ولتاژ 5 و 12 به صورت یکجا ؟؟
    پاسخ : ولتاژ 5 و 12 به صورت یکجا ؟؟
    با اجازه اساتید.
    اشکال باید از رگولاتورها باشه.
    رگولاتورهای معمولی 7805 و 7812 ماکزیمم تا 1 آمپر جریان میدن.اما یک رله به تنهایی 200حدود میلی شاید هم بیشتر جریان میکشه.اگه تعداد رله هات زیاد باشن مسلما جواب نمیده.تازه قسمتهای دیگه مدارت هم هستن که جریان میکشن.
      اگه مطمئن شدی که ایراد از رگولاتورها ست با یه ترانزیستور قدرت (TP43/45) جریانشو تقویت کن. این از رگولاتور قابلمه ای هم بهتره هم ارزونتر!
      تشکر لازم نیست!
        نوشته اصلی توسط ali akbar abasian
        :NO: مشکل مشخص شد من 4 تا رله 5 ولتی و یه میکرو با یه بازر روی مدار دارم و متوجه شدم زمانی که ولتاژ 2 تا سنسور و آژیر وصل می شه رله ها از کار می افته و این بخاطر افت شدت جریانه حالا نمی دونم از رگولاتورهاست که جریان خوبی نمی ده یا از خود منبع تغذیه؟
        منبع تغذیه من روش نوشته :12 ولت با 1 آمپر :sad:
        جریان هر کدوم از بار ها و جریان کلی رو چک کنین .
        یه مساله دیگه هم میتونه باشه شاید منبع تغذیه تون نتونه جریان یک آمپر رو بده
          :NO:
          با تشکر از دوستان گرامی
          این مدار مربوط به دزدگیر منزل است - یک آژیر 12 ولت و 2 تا چشمی pir و 4 تا رله و ماژول گیرنده و میکرو و بیزر و 10 تا ترانزیستور و مقاومت و خازن توی مدار استفاده شده منبع تغذیه من ساخت کشور عزیزمان چین است روش نوشته تنبلی کار زشته :nice: ببخشید نوشته 12 ولت با 1 آمپر از ایناست که 6 حالتس راستی می شه از حالت 5 ولتش هم علاوه بر 12 ولت به صورت همزمان استفاده کنم؟ من یه رگولاتور 9 و 5 ولت به صورت پشت سر هم استفاده کردم و فکر می کنم مشکل از اینجاست حالا دوستان نظر بدن من منبع تذیه 15 ولت چند آمپری استفاده کنم مشکلم حل بشه؟؟؟؟؟ :angry: :angry: مشکل رگولاتورها رو چیکار کنم؟؟
          چار فرانسه نباش
            ولتاژ تغذیه رو بعد از آمدن تک تک مصرف کننده ها در مدار تست کنین معمولا آژیر جریان زیادی میکشه و به احتمال زیاد ترانس تغذیه شما کفاف جریان آژیر رو نمیده
            از اینها گذشته برای زمان قطع برق چکار میکنین ؟
              :NO:
              اتفاقا همین سوال رو داشتم به نظر دوستان برای زمانی که برق قطع میشه چیکار باید کرد؟؟
              چار فرانسه نباش
                با استفاده از باتری Back Up باتری مثل باتری ماشین ولی کوچیکتر
                  باتری های 12 ولتی با جریانهای بالایی در بازار موجوده که میتونی از اونا استفاده کنی.
                  تا اونجایی که یادمه یه باتری 12 ولت که میتونست تا 2Ah بده با ابعادی مناسب و قیمت کم که برای جعبه دزگیر هم مناسب بود قیمتی حدود 13000 تومن داشت.البته باتری های قوی تری هم هستن اما فکر نکنم به دردت بخوره.
                  موفق باشی. :bye
                    چرا از سه تا رگولاتور استفاده نمیکنی
                    یه دوازده ولت و دوتا پنج ولت
                    یعنی برای میکرو یه رگولاتور پنج ولت مجزا بذار تا مشکل پیش نیاد
                      یه 12 و دوتا 5 ولت
                      برای میکرو یه رگولاتور جدا بذار
