FreeRTOS user manual.pdf
http://cache.ourdev.cn/bbs_upload482...dev_506859.pdf
به نظرت این کتاب خوبه همینو ادامه بدم ؟
فکر کنم لینک موقع کپی پیست خراب شده
آن دم که مرا می زده بر خاک سپارید زیر کفنم خمره ای از باده گذارید
تا در سفر دوزخ از این باده بنوشم
آنلحظه که با دوزخیان کنم ملاقات یک خمره شراب ارغوان برم به سوغات
هرقدر که در خاک ننوشیدم از این باده صافی ، بنشینم و با دوزخیان کنم تلافی
این کتاب را قبلا یه نگاه کرده بودم ، راستش فکر کنم اول باید یکی زحمت بکشه بفرسته اینو دارلترجمه تا بعد بتونیم مفهوم جملاتشو بفهمیم :cry2:
من خودم کتابی که خوندم به زبون آلمانی بود ( خیالم راحت بود هیچی ازش نمیفهمم ، ولی به علت تصویری بودن بهتر از این Pdf بود توی درک مطلب )
http://www.ebookaktiv.de/eBook_RTOS/eBook_FreeRTOS.htm
دیگه بعضی جاهاش گیر میکردم میدادم مترجم گوگل یه چیزائی دست و پا شکسته تحویل میداد ^#(^
اخه دیدم مثالهای خود این سیستم عامل روی winavr و IAR نوشته شده بودن گفتم از بیس مثل خودش ادامه بدم ، که کلی قرو اطفار سرم اومد
حالا این نسخه کدویژن را هم شروع میکنم روش کار کردن.
مراحل استفاده از تسک ها هم به ساده ترین صورت این شکلی هست
من هنوز نتونستم با این freertos کار را شروع کنم به همون دلایل بالا ولی قاعدتا هم توی تسکها باید بدون مشکل مثل بقیه روال برنامه نویسی بشه برنامه نوشت ...
آقای joker بابت این پست باید یه تشکر ویژه از شما بکنم من الان نزدیک دو هفته بود اون کتاب را داشتم می خونم تا بتونم یه برنامه کوچولو بنویسم اما چیزی سر در نمی اوردم . اما به کمک همین پست دیروز اولین برنامه مولتی تسک رو نوشتم :nice:
اون کتای آلمانی هم دانلود کردم اما ظاهرا پولیه و برای دسرسی به تمام قسمت های کتاب پسورد می خواد :cry:
میشه یکی روش کرک کردن این کتاب freertos را بگه من یه چیزایی در لینک زیر خوندم اون برنامه دیباگر رو هم دانلود کردم اما دیکه نفهمیدم باید چه کار کنم oo:
http://iranmicro.ir/forum/showpost.php?p=18168&postcount=3
من هنوز مولتی تسکینگ رو متوجه نشدم :cry2: میشه یه نمونه ساده بزارید که توش دوتا تسک با هم اجرا بشوند؟
همین عکس بالا یک نمونه هست .
دیگه ساده تر وجود نداره/
انقدر نگفتید تا خودم اون کتابو کرک کردم (: .
بد نشد یکم کرک کردن هم یاد گرفتیم :mrgreen:
آخرشم یکی نیومد به ما یاد بده چجوری مولتی تسکینگ کنیم :cry2:
همین عکسی که گذاشتم ساده ترین نمونه مولتی تسک هست ، دیگه من بیشتر و ساده تر نمیتونم توضیح بدم
نمیتونید یه مثال بزنید که دو تا تسک همزمان با هم یه سری عملیات ریاضی رو انجام بدهند؟من از اون عکسه فقط دو تا تسک رو فهمیدم بقیه رو نفهمیدم :cry2:
ببین همون دو تا تسک رو اگر در نظر بگیری می بینی که هردوشون تابع تاخیر یا همون delay رو دارن اگر این برنامه را در یک محیط غیر مولتی تسک می نوشتی پرسسور تو همون خط می موند تا زمان تاخیر سپری بشه اما در اینجا پرسسور تو اون فاصله میره وتسک دوم رو انجام میده . این ساده ترین تعریفی بود که می شد گفت.
