مشکل راه اندازی lcd با winavr
    من تو winavr یک مبتدی محسوب میشم.
    خواستم lcd راه اندازی کنم که بعد از کامپایل دو تا error داشتم.
    اگر ممکن است راهنمایی بفرمایید.
    این مداری که قرار است شبیه سازی شود.
    اینم عکس از error ها و محیط برنامه.
    اینم برنامه main
    // generated with AvrWiz (by g@greschenz.de)
    // cpu: ATmega8
    // speed: 16 mhz (max: 16 mhz)
    // voltage: 5 V
    // ram: 1024 bytes (0x0060-0x045f)
    // rom: 4096 bytes (0x0000-0x0fff)
    // eeprom: 512 bytes (0x0000-0x01ff)
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include"lcd_lib.h"
    #if !defined (__AVR_ATmega8__)
    #error __AVR_ATmega8__ not defined !
    #endif
    #if !defined (F_CPU)
    #define F_CPU 16000000
    #endif
    #define RAMSTART 0x0060
    #define RAMSIZE (RAMEND-RAMSTART)
    #define sleep()
    ISR(INT0_vect) // External Interrupt Request 0
    ISR(TIMER1_OVF_vect) // Timer/Counter1 Overflow
    TCNT1H = 0;
    TCNT1L = 0;
    // --- ext irq ---
    void ExtIrq_Init(void)
    MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00); // The rising edge of INT0 generates an interrupt request
    GICR |= (1<<INT0); // External Interrupt Request 0 Enable
    // --- Timer1 ---
    void Timer1_Init(void)
    // Timer1 settings: ~ 65536 ticks (4096 us / 4.096 ms / 0.004096 sec)
    TCCR1B = (1<<CS10); // CLK/1
    TIMSK = (1 << TOIE1); // Timer/Counter1 Overflow Interrupt Enable
    TCNT1H = 0;
    TCNT1L = 0;
    // --- main() ---
    int main()
    DDRB = 0; // iiiiiiii
    PORTB = 0; // iiiiiiii
    DDRC = 0; // -iiiiiii
    PORTC = 0; // -iiiiiii
    DDRD = 255; // oooooooo
    PORTD = 0; // iiiiiiii
    LCDinit();//init LCD bit, dual line, cursor right
    LCDclr();//clears LCD
    ExtIrq_Init();
    Timer1_Init();
    sei(); // enable interrupts
    for (; sleep();
    return 0;
    اینم کتابخانه Lcd_lib
    // File Name : 'lcd_lib.h'
    // Title : 8 and 4 bit LCd interface
    // Author : Scienceprog.com - Copyright (C) 2007
    // Created : 2007-03-29
    // Revised : 2007-08-08
    // Version : 1.0
    // Target MCU : Atmel AVR series
    // This code is distributed under the GNU Public License
    // which can be found at http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt
    #ifndef LCD_LIB
    #define LCD_LIB
    #include <inttypes.h>
    //you must define these parameters
    #define LCD_RS 0 //define MCU pin connected to LCD RS
    #define LCD_RW 1 //define MCU pin connected to LCD R/W
    #define LCD_E 2 //define MCU pin connected to LCD E
    #define LCD_D4 4 //define MCU pin connected to LCD D4
    #define LCD_D5 5 //define MCU pin connected to LCD D5
    #define LCD_D6 6 //define MCU pin connected to LCD D6
    #define LCD_D7 7 //define MCU pin connected to LCD D7
    #define LDP PORTD //define MCU port connected to LCD data pins
    #define LCP PORTD //define MCU port connected to LCD control pins
    #define LDDR DDRD //define MCU direction register for port connected to LCD data pins
    #define LCDR DDRD //define MCU direction register for port connected to LCD control pins
    #define LCD_CLR 0 //DB0: clear display
    #define LCD_HOME 1 //DB1: return to home position
    #define LCD_ENTRY_MODE 2 //DB2: set entry mode
    #define LCD_ENTRY_INC 1 //DB1: increment
    #define LCD_ENTRY_SHIFT 0 //DB2: shift
    #define LCD_ON_CTRL 3 //DB3: turn lcd/cursor on
    #define LCD_ON_DISPLAY 2 //DB2: turn display on
    #define LCD_ON_CURSOR 1 //DB1: turn cursor on
    #define LCD_ON_BLINK 0 //DB0: blinking cursor
    #define LCD_MOVE 4 //DB4: move cursor/display
    #define LCD_MOVE_DISP 3 //DB3: move display (0-> move cursor)
    #define LCD_MOVE_RIGHT 2 //DB2: move right (0-> left)
    #define LCD_FUNCTION 5 //DB5: function set
    #define LCD_FUNCTION_8BIT 4 //DB4: set 8BIT mode (0->4BIT mode)
    #define LCD_FUNCTION_2LINES 3 //DB3: two lines (0->one line)
    #define LCD_FUNCTION_10DOTS 2 //DB2: 5x10 font (0->5x7 font)
    #define LCD_CGRAM 6 //DB6: set CG RAM address
    #define LCD_DDRAM 7 //DB7: set DD RAM address
    // reading:
    #define LCD_BUSY 7 //DB7: LCD is busy
    #define LCD_LINES 2 //visible lines
    #define LCD_LINE_LENGTH 16 //line length (in characters)
    // cursor position to DDRAM mapping
    #define LCD_LINE0_DDRAMADDR 0x00
    #define LCD_LINE1_DDRAMADDR 0x40
    #define LCD_LINE2_DDRAMADDR 0x14
    #define LCD_LINE3_DDRAMADDR 0x54
    // progress bar defines
    #define PROGRESSPIXELS_PER_CHAR 6
    //private macros
    #define _lcd_mini_delay() asm("NOP"\
    asm("NOP"asm("NOP"asm("NOP"asm("NOP&quot
    void LCDinit(void); //Initializes LCD
    void LCDsendChar(uint8_t); //forms data ready to send to 74HC164
    void LCDsendCommand(uint8_t); //forms data ready to send to 74HC164
    void LCDstring(uint8_t*, uint8_t); //Outputs string to LCD
    void LCDGotoXY(uint8_t, uint8_t); //Cursor to X Y position
    void CopyStringtoLCD(const char*, uint8_t, uint8_t);//copies flash string to LCD at x,y
    void LCDdefinechar(const uint8_t *,uint8_t);//write char to LCD CGRAM
    void LCDshiftRight(uint8_t); //shift by n characters Right
    void LCDshiftLeft(uint8_t); //shift by n characters Left
    void LCDcursorLeft(uint8_t); //Shift cursor left by n
    void LCDcursorRight(uint8_t); //shif cursor right by n
    void LCDprintBCD(int val,char dotPoint);
    void LCDclr(void); //Clears LCD
    void LCDhome(void); //LCD cursor home
    void LCDcursorOn(void); //Underline cursor ON
    void LCDcursorOnBlink(void); //Underline blinking cursor ON
    void LCDcursorOFF(void); //Cursor OFF
    void LCDblank(void); //LCD blank but not cleared
    void LCDvisible(void); //LCD visible
    // displays a horizontal progress bar at the current cursor location
    // <progress> is the value the bargraph should indicate
    // <maxprogress> is the value at the end of the bargraph
    // <length> is the number of LCD characters that the bargraph should cover
    //adapted from AVRLIB - displays progress only for 8 bit variables
    void LCDprogressBar(uint8_t progress, uint8_t maxprogress, uint8_t length);
    #endif
    پاسخ : مشکل راه اندازی lcd با winavr
    دوستان
    این همه اساتید برجسته در زمینه میکرو اینجا هست.
    یعنی یکی جواب این سوال رو نمیدونه؟
    :cry: :sad:
      بجای lcd_lib.h فایل lcd_lib.c رو include کن
      البته بنظر میرسه چون فایل رو به پروژه اضافه کردی نباید مشکلی داشته باشه! اما این که میگه توابع رو پیدا نمیکنه! منم با programmers notepad از این مشکلات داشتم که آخرش حل نشد! با avr studio کار کن
      https://www.linkedin.com/in/mohammadhosseini69
      http://zakhar.blog.ir
        از راهنماییت متشکرم.
        اما مشکل حل نشد. :angry: :angry: :angry:
        همون ارور قبلی رو دارم.
        اینم makefile شاید بتونه کمک بکنه.
        به نظرم مشکل باید یک چیز خیلی کوچیکی باشه.
        لطفا با تجربه تر ها کمک کنند.
        منتظر پاسخهاتون هستم.
          کتابخونه lcd رو بده...
            [right][right]سلام دوست عزیز. اون یکی کتابخونه رو بیخیال شو و از کتابخونه lcd4bit استفاده کن.
            اینم کتابخونه به همراه یه مثال و فایل پروتوس راستی این کتابخونه تو پرتوس هم شبیه سازی میشه.
            اینم فایل:
            http://www.4shared.com/file/P9EHeUZB/lcd.html
            اگر روزی هیچ مشکلی سر راهم نبود ؛ میفهمم که راه را اشتباه رفته ام!
              از ارسال فایل خیلی متشکرم.
              اگر راهنماییم کنی که چطور میتونم از اون در برنامه ها م استفاده کنم بیشتر هم ممنونت میشم.
              مثلا اگر بخواهم rs,rw,eرا بجای پورت C به پورت D وصل کنم چه تغییراتی باید ایجاد کنم و در کدوم فایلها؟
              تا اونجایی که من فهمیدم برای استفاده از این باید یک main.c داشته باشم که برنامه اصلی رو شامل میشه و کتابخانه lcd4bit.h و lcd4bit.c هم باید در دایرکتوری مربوطه کپی شده باشه و همینطور باید به پروژه Add شده باشه.(تایید میفرمایید؟).
              در ضمن میشه توضیح بدید اون کتابخانه lcdconf.h برای چه منظوری است؟
              اگر این سوالات برام حل بشه فکر کنم بتونم هر کتابخانه دیگری رو هم استفاده کنم.
                بازم این تاپیک ما رفت تو standby oo: oo:
                دوستان یکی جواب بده دیگه.
                  rs rw e تو فایل هدر مشخص میشن. معمولا اوایل فایل define شدن. همونجا میتونی پورت رو تغییر بدی.
                  اگه کتابخونه ای که گرفتی فایل conf داره (مثل lcdconf.h) تنظیمات سخت افزاری تو اون انجام میشه.
                  شما یه سری به اینجا بزن
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41050.0
                  نحوه استفاده از کتابخونه ها رو یاد میگیری...
                    نوشته اصلی توسط nanocycle
                    شما میتونین از تو فایل lcd4bit.h و تو قسمت
                    #define LCD_RS 1 //define MCU pin connected to LCD RS
                    #define LCD_RW 2 //define MCU pin connected to LCD R/W
                    #define LCD_E 3 //define MCU pin connected to LCD E
                    #define LCD_D4 4 //define MCU pin connected to LCD D3
                    #define LCD_D5 5 //define MCU pin connected to LCD D4
                    #define LCD_D6 6 //define MCU pin connected to LCD D5
                    #define LCD_D7 7 //define MCU pin connected to LCD D6
                    #define LDP PORTC //define MCU port connected to LCD data pins
                    #define LCP PORTC //define MCU port connected to LCD control pins
                    #define LDDR DDRC //define MCU direction register for port connected to LCD data pins
                    #define LCDR DDRC //define MCU direction register for port connected to LCD control pins
                    به جای اعداد 1,2,3,4,..... شماره پینها و در قسمت #define LDP PORTC به جای portc پورت دلخواه برای دیتا و درقسمت #define LCP PORTC به جای portc نیز پورت آدرس رو تنظیم کنید. البته اگه کمی دقت کنید و انگلیسیتون خوب باشه با توضیحات روبروی هر قسمت کاملا متوجه میشین.
                    کتابخونه lcdconf.h هم به این دلیله که یه برخی توابع تو فایل lcd4bit.c هست که به این فایل رجوع میکنن.
                      راستی یه سری به اینجا بزنین بد نیست. http://kavirelectronic.ir/winavr/
                      آموزش winavr هستش که توسط کویر الکترونیک داده شده برا ما مبتدی ها خوبه. :agree:
