کتابخانه و کار با AT93C46 با کدویژن
    دوستان کسی کتابخونه برای AT93C46 در کدویژن سراغ داره؟ (پروتکلش 3 Wire هست خودش هم EEprom هست!)
    ممنون از جوابتون :nerd:
    پاسخ : کتابخانه و کار با AT93C46 با کدویژن
    دوستان من تابع های زیر رو پیدا کردم ولی کار نمیده! نمیدونم چرا؟ :cry2:
    bit z;
    void Serial_Write_8(unsigned char Data) {
      unsigned char x;
      PORTD.2=1;
      delay_ms(5);
      PORTD.1=1; /* send start bit */
      delay_ms(5);
      for (x=0;x<8;x++) {
       if (Data&0x80)
         PORTD.2=1; // DI_SET;
       else
         PORTD.2=0; //DI_CLEAR;
       delay_ms(7);
       PORTD.1=1; //SK_SET;
       delay_ms(10);
       PORTD.1=0; //SK_CLEAR;
       delay_ms(10);
       Data*=2;
    void EWEN(void) {
      PORTD.0=1;
      delay_ms(5);
      Serial_Write_8(0x30); /* EWEN instruction */
      PORTD.0=0;
      delay_us(1);
      //putchar1('2');
    void WRITE(unsigned int num,unsigned char addr) {
      unsigned char x;
      PORTD.0=1;
      delay_ms(20);
      Serial_Write_8(0x40 | addr); /* send command for write operation & address */
      delay_ms(5);
      delay_ms(10);
      for (x=0;x<16;x++) {
       z = num>>15;
       if (z)
       else
       delay_ms(7);
       delay_ms(10);
       num*=2;
      PORTD.0=0;
      delay_us(2);
    unsigned int READ(unsigned char addr) {
      unsigned char x,b;
      unsigned int Data=0;
      PORTD.0=1;
      delay_ms(5);
      Serial_Write_8(0x80 | addr); /* send write address */
      delay_ms(5);
      PORTD.1=0;
      delay_us(2);
      PORTD.1=1;
      delay_ms(7);
      b=PIND.3; //to get the dummy bit before reading actual data
      PORTD.1=0;
      delay_ms(7);
       Data*=2;
       PORTD.1=0; // data is obtained on the rising edge of the sck clock so first make
       delay_us(2); // PORTD.1 pin low for some time & again make it high.
       PORTD.1=1;
       delay_ms(7);
       Data|=PIND.3;
       PORTD.1=0;
       delay_ms(7);
      PORTD.0=0; //CE_CLEAR;
      delay_us(2);
      return(Data);
    void main(void) {
      unsigned char A1=0x05; //93c46 memory address
      unsigned int DATA=0x48; // writting 'H' into memory location
      unsigned int DATA1;
      PORTB=0xFF;
      DDRB=0xFF;
      PORTD=0x00;
      EWEN();
      WRITE(DATA, A1);
      delay_ms(1000);
      DATA1 = READ(A1);
      PORTB.3 = 0;
      if(DATA1 == DATA)
        PORTB.4 = 0;
      یه سوال اینهمه ایپرام خوب هست این یکی چرا؟؟؟دقیقا مثل قضیه ما با کارت SD شده اونم کار نمیکنه :biggrin:
      باید خودمون تابع بنویسیم بزارید این قضیه SD تموم بشه خودم میام کتابخونش رو بنویسم ولی نگفتید این ایپرام چه خصوصیاتی داره؟
        این EEPROM در یک دستگاهی استفاده شده ، قراره این اطلاعات روی اون کپی بشند و هر چند وقت یک بار دوباره بازیابی بشند!
          این رو هم پیدا کردم! ولی اصلا متوجه نمیشم چی کار کرده! oo:
          http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=9 3203&start=0
            http://www.avrfreaks.net/index.php?n...03&start=0
            این همون صفحه هستش
            منم نفهمیدم فکر کنم خودمون باید دست به کار بشیم
            پروتئوس اینو داره؟
              یک سوال دیگر...
              جدول زیر مجموع دستورات این آی سی هست...
              در دستور Write ، باید دیتا 16 بیتی به آی سی ارسال بشه یا 8 بیتی؟
              تابعی که اول گزاشتم 16 بیت رو ارسال میکنه! ولی دیتارو 8 بیتی میگیره!(وروی تابع 8 بیتی هست!)
              ممنون از کمک همه :nerd:
                با تلاش شبانه روزی متخصصان ، تونستیم توابع رو راه بندازیم
                توابع :
                define های ابتدایی میکرو:
                #define CS PORTC.0
                #define SK PORTC.1
                #define DI PORTC.2
                #define DO PINC.3
                توابع :
                  unsigned char x;
                  DI=1;
                  delay_ms(5);  //5
                  SK=1; /* send start bit */
                  delay_ms(5);  //5
                  DI=0;
                  delay_ms(5);
                  SK=0;
                  for (x=0;x<8;x++) {
                   if (Data&0x80)
                     DI=1; // DI_SET;
                   else
                     DI=0; //DI_CLEAR;
                   delay_ms(7);
                   SK=1; //SK_SET;
                   delay_ms(10);
                   SK=0; //SK_CLEAR;
                   delay_ms(10);
                   Data*=2;
                  DI=0;
                void EWEN(void)
                  CS=1;
                  delay_ms(5);
                  Serial_Write_8(0x30); /* EWEN instruction 3*/
                  CS=0;
                  delay_us(1);
                  unsigned char x;
                  CS=1;
                  delay_ms(20);//20
                  Serial_Write_8(0x40 | addr); //send command for write operation & address
                  delay_ms(55); //5
                   z = num>>15;
                   if (z)
                     DI=1; // DI_SET;
                   else
                     DI=0; //DI_CLEAR;
                   delay_ms(7);
                   SK=1; //SK_CLEAR;
                   delay_ms(10);
                   SK=0;
                   num*=2;
                  CS=0;
                  delay_ms(1);
                  unsigned char x,b;
                  CS=1;
                  delay_ms(5); //5
                  delay_ms(5);
                  b=DO; //to get the dummy bit before reading actual data
                  SK=0;
                  delay_ms(7);  //7
                   Data*=2;
                   SK=0; // data is obtained on the rising edge of the sck clock so first make
                   SK=1;
                   delay_ms(7);
                   Data|=DO;
                   SK=0;
                   delay_ms(7);
                  CS=0; //CE_CLEAR;
                  delay_us(2);
                  return(Data);
                  آقا SD ما هم راه افتاد :wow:
                  یه سوال مگه این ارتباط سه سیمه نیستش پس چرا چهار تا سیم داره؟؟؟
                  یه سوال دیگه کلاکش با صفر و یک کردن پایه های میکرو هست دیگه؟بله؟
                    نوشته اصلی توسط شهریار رجب زاده
                    مبارکه...
                    پروتکل ارتباطیش 3 سیمه هست...یکیش CS یا همون Chip Select هست و جزء پروتکل حساب نمیشه!
                    بله ، با صفر و یک کردن پایه هست...
                      پس بر این حساب spi هم سه سیمه میشه :-? :-? :-?
