اتصال mt8870 به میکرو
    پاسخ : اتصال mt8870 به میکرو
    سلام خدمت تمام دوستان
    بالاخره پروژه من هم تمام شد . گفتم تو یه پست چند تا از تجربهام رو که تو این پروژه بدست آوردم رو بگم .
    1) من برای اتصال mt8870 به میکرو سر راه هر سیم یه مقاومت 10k موازی کردم (سر دیگه رو به زمین وصل کردم چون شرط صحیح تو برنامم یک هست ) همچنین برای هر کدوم یه مقاومت 13k هم سری کردم تا ولتاژهای صفر به اشتباه یک درنظر گرفته نشن
    2) برای مدار تشخیص زنگ که با اپتوکوپلر درست میشه اینقدر دیود و مقاومت و.... نبستم خیلی خیلی ساده درستش کردم و کاملا هم جواب میده . به این صورت که سر مثبت تلفن رو با یه خازن 474 ولتاژ بالا به پین یک اپتوکوپلر منفی به 2 همچنین VCC به پین 4 و پین 3 با یه مقاومت 10k زمین و میکرو رو هم مستقیم به پین 3 وصل کردم . فقط چون موقع زنگ زدن ولتاژ سینوسی هست و سطح ولتاژ عوض میشود باید در برنامه بعد از اینکه از این قسمت ولتاژ یک گرفت به مدت 1.5 ثانیه wait کند تا به اشتباه آنرا چندتا حساب نکند
    همین دیگه . از همه دوستان هم که منو تو این مدت راهنمایی کردن ممنونم
      سلام دوستان من از mt استفاده کردم از جمله مشکلاتی که با اون مواجه شدم این بود که زمین میکرو با زمین mt یکی نبود بعد اینکه با کوچکترین تغیراتت در تغذیه mt نویز میداد و باید یادت باشه که زمین تلفن با ید به زمین mt وصل باشه .
      اگر باز مشکل داشتی شاید جایی که از اون استفاده میکنی خیلی نویز داره و از جمله کارهایی که میتونی بکنی اینه که دو بار نمونه برداری کنی مثلا با تخییر 50ms شاید مشکل حل بشه اگر نشد برای نمونه گیری از adc استفاده کن .
      گر بر سر نفس خود امیری مردی
      گر بر دگران خورده نگیری مردی
      مردی نبود فتاده را پای زدن
      گر دست فتاده ای بگیری مردی
        1
          #include <mega16.h>
          // Alphanumeric LCD Module functions
          #asm
          .equ __lcd_port=0x18
          #endasm
          #include <lcd.h>
          #include <delay.h>
          #define soundp PORTA.5
          #define cd PORTA.4
          #define ringing PINA.6
          #define TLED PORTD.7
          int i;
          // External Interrupt 0 service routine
          interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
          i=0;
          lcd_gotoxy(6,1);
          switch(PINA & 0x0F)
          case 10:
          lcd_putchar('0'
          break;
          case 11:
          lcd_putchar('*'
          TLED=1;
          break;
          case 12:
          lcd_putchar('#'
          TLED=0;
          break;
          case 13:
          lcd_putchar('A'
          break;
          case 14:
          lcd_putchar('B'
          break;
          case 15:
          lcd_putchar('C'
          break;
          case 0:
          lcd_putchar('D'
          break;
          default:
          lcd_putchar('0' + (PINA & 0x0F));
          void beep()
          int n=0;
          while(n<7000)
          soundp = !soundp;
          delay_us(400);
          n++;
          void main(void)
          // Port A initialization
          // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=Out Func5=Out Func6=In Func7=In
          // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=0 State5=0 State6=T State7=T
          PORTA=0x00;
          DDRA=0x30;
          // Port B initialization
          // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=Out Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In
          // State0=T State1=T State2=T State3=1 State4=T State5=T State6=T State7=T
          PORTB=0x08;
          DDRB=0x08;
          // Port C initialization
          // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In
          // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T
          PORTC=0x00;
          DDRC=0x00;
          // Port D initialization
          // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=Out
          // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=0
          PORTD=0x00;
          DDRD=0x80;
          // Clock source: System Clock
          // Clock value: Timer 0 Stopped
          // Mode: Normal top=FFh
          // OC0 output: Disconnected
          TCCR0=0x00;
          TCNT0=0x00;
          OCR0=0x00;
          // Clock value: Timer 1 Stopped
          // Mode: Normal top=FFFFh
          // OC1A output: Discon.
          // OC1B output: Discon.
          // Noise Canceler: Off
          TCCR1A=0x00;
          TCCR1B=0x00;
          TCNT1H=0x00;
          TCNT1L=0x00;
          OCR1AH=0x00;
          OCR1AL=0x00;
          OCR1BH=0x00;
          OCR1BL=0x00;
          // Clock value: Timer 2 Stopped
          // OC2 output: Disconnected
          ASSR=0x00;
          TCCR2=0x00;
          TCNT2=0x00;
          OCR2=0x00;
          // INT0: On
          // INT0 Mode: Rising Edge
          // INT1: Off
          // INT2: Off
          GICR|=0x40;
          MCUCR=0x03;
          MCUCSR=0x00;
          GIFR=0x40;
          TIMSK=0x00;
          // Analog Comparator: Off
          // Analog Comparator Output: Off
          ACSR=0x80;
          SFIOR=0x00;
          // LCD module initialization
          lcd_init(16);
          // Global enable interrupts
          #asm("sei&quot
          lcd_clear();
          lcd_putsf("MT8870 Project"
          delay_ms(1000);
          lcd_clear();
          lcd_putsf("Ready"
          delay_ms(300);
          while (1)
          if(ringing)
          lcd_clear();
          lcd_putsf("Ringing..."
          delay_ms(1000);
          i=0;
          cd=1;
          beep();
          if(cd==1)
          lcd_clear();
          lcd_putsf("Connected"
          lcd_gotoxy(0,1);
          lcd_putsf("DTMF: "
          while(i<10)
          i++;
          delay_ms(1000);
          cd=0;
          lcd_clear();
          lcd_putsf("Ready"
          // END OF PROGRAM
          کمک کنید
          این برنامه چه مشکلی داره
