طریقه ارتباط برقرار کردن با مادون قرمز
    من می خوام یک کنترل از راه دور با اینفرارد بسازم کسی میتونه کمکم کنه....؟
    ممنون میشم طریقه ارتباط برقرار کردن و ارسال و دریافت را توضیح بدین
    پاسخ : طریقه ارتباط برقرار کردن با مادون قرم&
    نوشته اصلی توسط nta_xyz
    دیدی موقع ای که میخای پست جدید بدی اون زیر بزرگ نوشته
    لطفا قبل از مطرح کردن سوالات خود جستجو کنید
    میتونستی مثل من سرچ کنی
    http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84+%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86+% D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2+site:www.eca.ir&source id=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
      نوشته اصلی توسط mohsen.HEX
      دوست من این چیزایی که داخل سرچ شما یا من پیدا میشه چند تا مشکل داره:
      1-هیچکدوم با زبان c نیست
      2-هیچکدوم توضیح کامل ندارن وهمه مختصرا یه چیزی گفتن
      3-یکیشونم که کامل گفته یه پروژه گذاشته که با پاسخ هایی که در جوابش دیدم معلومه که کار نمیکنه
      4-این پست رو زدم تا من که تا حالا با اینفرارد کار نکردم دوستان بیان و از اول توضیح بدن اگر امکان داره تا یک مرجع کامل و بی نقص به وجود بیاد.......
      موفق باشی دوست من
        پاسخ : طریقه ارتباط برقرار کردن با مادون قرمز
        حالا که دوست داری یه پروژه درست حسابی یاشه این رو ببین
        من خودم تستش کردم (توی کارگاه دانشگاه جزو درس از میکرو بود) خیلی جالب و با برد زیاد هم جواب داد
        این تصویر فرستنده
        واین هم تصویر گیرنده
        این هم یه توضیح هاتی مال کتاب
        برای تولید کدهای گیرنده کافی است در منوی wizard زبانه usart را انتخاب کرده reseiver را تیک بزنید همچنین rx interrapt را نیز علامت بزنید . پس تنضیمات را انجام دهید(فقط باود ریت را روی 1200 تنظیم کنید)
        و در اخر این که مطالب از کتاب مدارهای اصولی و پایه میکروکنترلر مولفان رضا فانی و امین متین مقدم(که استاد خودم بود :nerdهست
        این هم کد های برنامه فرستنده
        #include <mega16.h>
        #include <stdio.h>
        #include <delay.h>
        void main(void) {
        PORTB = 0x00;
        DDRB = 0x00;
        // USART initialization
        // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
        // USART Baud rate: 1200
        UCSRA = 0x00;
        UCSRB = 0x08;
        UCSRC = 0x86;
        UBRRH = 0x00;
        UBRRL = 0x33;
        while (1) {
        putchar(PINB);
        putchar(PINB);
        delay_ms(500);
        و این هم گیرنده
        void main(void) {
        unsigned char x, t;
        PORTB = 0x00;
        DDRB = 0xFF;
        // USART Receiver: On
        // USART Transmitter: Off
        // USART Mode: Asynchronous
        UCSRA = 0x00;
        UCSRB = 0x90;
        UCSRC = 0x86;
        UBRRH = 0x00;
        UBRRL = 0x33;
        // Global enable interrupts
        #asm("sei&quot
        while (1) {
        x = getchar();
        t = getchar();
        if (x^t == 0) PORTB = x;
        اخ دیدی داشت یادم می رفت این برنامه پورت b فرستنده رو میخونه و دقیقا همون رو روی پورت b گیرنده اجرا میکنه
        اشکالی بود در خدمتم امید وارم موفق باشی
          فوق العاده بود دوست من.....من دنبال یه همچین چیزی میگشتم :applause:
          فقط 1 سوال»:
          این ای سی 555 و tsop1238 چی هست و کارشون چیه؟
          واقعا ممنون من برم قطعاتشو بگیرم ببندم ببینم جواب میده یا نه :agree: :wow:
            فقط 1 سوال»:
            555 یه شمارنده هست و لی کاربرد های متفاوت داره اینجا به عنوان مدلاتور به کار رفته
            و در مورد اون یکی توی بازار معروف به گیرنده مادون قرمز (شنیده بودم بهش چشمی پارس هم میگن)
            این هم عکسشه
            http://www.lostlord.com/lost/lirc/1738.gif
            حدود 1 سانت در .5 سانته حواست باشه از کوچک هاش نگیره اخه در جای این نمیخوره(شاید هم من نتونستم وصل کنم)
              دوست من این 2 تابع getchar وputchar کجا تعریف شدن و چی کار می کنن؟
              یعنی در واقع چه چیزی داره ارسال میشه؟
                این دو تا دستور هستند که
                putchar()
                برای ارسال یک مقدار چر و
                getchar()
                برای دریافت یک مقدار چر هستش
                و درمورد این که چرا دوبار نوشته شده این که میخاسته جلوی خطا رو بگیره هر داده رو دقیقا دوبار پشت سر هم میفرسته و گیرنده هر دو رو میگیره و با هم xor میکنه که اگر حاصل صفر بشه میتوان نتیجه گرفت دو مقدار ورودی برابر بودن و در نتیجه اعمال میشه!!
                مشکلی بود درخدمتم
                راستی یادم رفت putchar مقدار رو از روی پورت مستقیم میخونه و ارسال میکنه
                  ایول یه نتیجه توپ تو یه پروژه دیگه گرفتم با این پست مرسییییییی
                  فقط یه سوال دیگه:این 2 تابع تو codevision تعریف شده از قبل یا باید خودم بنویسمش؟
                  واقعا بهم کمک کردی ممنون
                    این دوتا اگه اشتباه نکنم توی کتابخانه stdio.h هستند و شما کافی هست که stdio.h رو includ کنید
                    راستی چکار کردی مدار رو بستی ؟؟ جواب چی گرفتی؟؟
                      نه فردا میبندم خبرشو میدم از کمکات ممنون
                      نتیجشو حتما میگم
                        آقا من یه سوال داشتم
                        اول اینکه این buadrate رو چرا 1200 انتخاب کردید؟
                        2. این data ما مدوله میشه ارسال میشه؟
                        اگر نه.... اگر بخواهیم یه دیتا رو روی یک سیگنال مدوله کنیم بعد ارسال کنیم چی؟
                          سلام خسته نباشید من برنامه سنسور مادون قرمز رو میخوام ولی هیچ جا به زبان سی نتونستم پیداش کنم در ضمن من یه استپ موتورم دارم که اون برنامشو پیدا کردم اما نمیدونم چجوری این دوتارو ادغام کنم و در قالب یه برنامه به میکرو بدم شما میتونین کمکم کنین لطفا
                          • ۳۶۸٬۰۰۰ ریال ۳۴۲٬۲۴۰ ریال
                            ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۲۶۷٬۲۰۰ ریال
                            ۳۰۲٬۰۰۰ ریال ۲۸۹٬۹۲۰ ریال
                            ۱۷۷٬۰۰۰ ریال ۱۶۹٬۹۲۰ ریال
