روش استفاده از کدهای هگز در بسکام
    سلام به همه عزیزان.
    از کدهای هگز چطوری میشه استفاده کرد؟ (نمیدونم سئوال درستی پرسیدم یا نه؟!)
    ببنید من برای فارسی نویسی در ال سی دی گرافیکی میخوام فونت تعریف کنم. یکی از راهها استفاده از فونت ادیتور موجود در بسکامه که نسبتا راه سختیه برای طراحی فونت.
    اما با استفاده از یه سری نرم افزار، میتونم فونت دلخواهم رو در ال سی دی به نمایش در بیارم. از طرفی نرم افزارهای مذکور، خروجیشون کده. حالا میخوام ببینم چطور میشه از این کدها استفاده کنم؟
    چقدر این ندیدن ها و نشنیدن ها مردم را خوشبخت کرده (دکتر علی شریعتی)
    پاسخ : روش استفاده از کدهای هگز در بسکام
    خوب می تونی کدها رو تو یه جدول بزاری و با دستور LOOKUP کد ها رو فراخوانی کنی
    I = Lookup(0 , Dta)
    Dta:
    Data 1 , 2 , 3 , 4 , 5
    دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست. به جای آن که جای کسی را بگیرید، تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید.
      نوشته اصلی توسط electro_mega8
      I = Lookup(0 , Dta)
      Dta:
      خوب این دستور فقط مقداره "1" رو میریزه داخل I و از بقیه کدها نمیشه استفاده کرد. نهایتا میشه یه متغییر به جای "0" قرار بدیم که بازم یکی یکی کدها میره به خروجی
      اگر با این دستور مقدار I رو روی lcd نشون بدم، فقط عدد "1" نمایش داده میشه. مشکل اینجاست که میخوام هر چی داخل data هست، یه جا بره به خروجی.
      به عکس و کد زیر دقت بفرمایین:
      نرم افزار برای حرف " گ " کد زیر رو به من داده:
      Char0:
      Data &H0,&H0,&H0,&H3,&H80,&H6,& amp;H0,&H6,&H0,&H6,&H0,&H6,&am p;H0,&H6,&H0,&H6,&H0,&H6,& H0,&H6,&H68,&H6,&HF4,&H6,& H98,&H7,&HC,&H3,&H6,&H0,&H 2,&H0
      حالا چطور این data رو یه جا بفرستم توی یه متغییر تا بعدش با دستور lcdat x , y ,var بتونم اونو نمایش بدم؟؟
        دوستان! به برنامه زیر دقت بفرمایید
        من میخوام کاراکتر کد هگزی که در data قرار گرفته، در lcd نمایش بدم.
        مثلا همون کدی که در برنامه قرار داره کد حرف "غ" هست و همچنین معادل عدد 219 .
        اما وقتی نمایش میده، عدد 219 رو نمایش میده. در صورتی که من میخوام "غ" رو نشون بده.
        چیکار کنم؟
        $regfile = "m16def.dat"
        $crystal = 1000000
        $baud = 30
        $lib "glcdks108.lbx"
        $include "font8x8.font"
        Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portb , Controlport = Porta , _
        Ce = 4 , Ce2 = 3 , Cd = 0 , Rd = 1 , Reset = 5 , Enable = 2
        Dim I As byte
        Setfont Font8x8
        Cls
        I = Lookup(0 , Ff)
        Lcdat 1 , 1 , I
        End
        Ff:
        Data &HDB
          نوشته اصلی توسط مجتبی بهادر
          چیکار کنم؟
          $crystal = 1000000
          $baud = 30
          Dim I As byte
          Setfont Font8x8
          Cls
          I = Lookup(0 , Ff)
          Lcdat 1 , 1 , I
          End
          Ff:
          Data &HDB
          این کدی که شما از جدول بر می دارید و روی ال سی دی نمایش می دهید بر مبنای هگز است به شما حرف غ را نمایش نمی دهد! چون شما دارید دیتا عددی می ر یزید و lcd که نمی فهمه این کد یک حرف است!
            نوشته اصلی توسط علی حیاتی
            خوب منم دقیقا همین رو میخوام که چطور به ای آی سی بفهمونم که میخوام کاراکتر مربوط به این کد رو نشون بدم!!!؟؟؟
            فکر کنم در زیان c بود که خیلی راحت و با یک دستور ساده، مقدار داخل یک متغییر رو به صورت کاراکتر نمایش میدادیم. یعنی کاراکتری رو نمایش میدادیم که کد اون کاراکتر در داخل متغییر مورد نظر بود.
            من دنبال یه همچین دستوری در بسکام هستم.
              کسی از دوستان نمیتونه کمک کنه؟
                یه سرچ داخل سایت بزن اگه اشتباه نکرده باشم یه پروزه فارسی نویسی رو ال سی دی
                گرافیکی بود اگه اشتباه نکرده باشم
                  دوباره سلام
                  اینو یه نگاه بنداز شاید به کارت بیاد
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1259.0
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...7595#msg217595
