کمک در راه اندازی HT9032D (کالر آی دی)
    من یه مدار کالر آی دی می خوام بسازم با HT9032D .
    قسمت Ring Detection درست کار می کنه ، اما هیچ دیتایی با میکرو نمیتونم بگیرم.برنامه زیر فقط برای تست دریافته.
    اینم شماتیک:
    اینم نمونه کد:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 11059200
    $baud = 1200
    '$sim
    Config Portd.3 = Output 'PWDN
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off
    Cls
    Config Watchdog = 16
    Config Int0 = Falling
    Enable Int0
    On Int0 Tell_input
    Enable Interrupts
    Reset Pwdn
    Do
    Loop
    End
    Tell_input:
    Cls
    Lcd "Ringing"
    Do
    For I = 1 To 2
    For J = 1 To 16
    Locate I , J
    S = Waitkey()
    Lcd S
    Next J
    Next I
    Lcd S
    Loop
    return
    می بینیم و نادیده می گیریم!
  • ۸٬۴۱۰٬۰۰۰ ریال ۶٬۷۲۸٬۰۰۰ ریال
    ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال ۱۶٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال
    ۶۷٬۳۰۰ ریال ۵۰٬۴۷۵ ریال
    ۱۴۱٬۰۰۰ ریال ۸۴٬۶۰۰ ریال
    ۸٬۲۰۰ ریال ۶٬۵۶۰ ریال
    ۳٬۰۴۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۵۲۰٬۰۰۰ ریال
    ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۲۷٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال
    پاسخ : کمک در راه اندازی HT9032D (کالر آی دی)
    اولا داری با یک ای سی خیلی ضعیف سر کله میزنی و من پیشنهاد میکنم بری سراغ sm8223a و ایران هم راحت گیر میاد
    و من توی برنامه ات یه کمبود میبینم که اومدی گفتی هر وقت رینگ اومد برو دنبال دیتا ولی من با sm8223a این کار رو کردم گفتم هروقت دیتا از sm اومد برو ببین چی اومده برنامه من هم این هست و راستی با این روش نیاز به رینگ دتکتور هم نیست
    و من از این برنامه به خوبی جواب گرفتم خدمت شما
    $regfile = "M8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 1200
    Declare Sub Receive
    Dim A As Byte , B As Byte
    Enable Interrupts
    Enable Urxc
    On Urxc Get_cid
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.4 , Db5 = Pinb.5 , Db6 = Pinb.6 , Db7 = Pinb.7 , Rs = Pinb.0 , E = Pinb.2
    Config Lcd = 16 * 2
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "lcd ok"
    Waitms 500
    Cls
    Cursor Off
    '-----------------------------------main----------------------------------------
    Do
    Incr A
    Locate 1 , 1 : Lcd "wait call.. " ; A ; " "
    Waitms 10
    Loop
    End
    '------------------------------GET Caller ID------------------------------------
    Get_cid:
    If Waitkey() = 128 Then
    If Waitkey() = 22 Then
    If Waitkey() = 1 Then
    If Waitkey() = 8 Then
    'ÊÇÑíÎ
    Locate 1 , 1
    For B = 1 To 2
    Receive
    Lcd A
    Next
    Lcd "/"
    For B = 1 To 2
    Receive
    Lcd A
    Next
    'ÓÇÚÊ
    Lcd " "
    For B = 1 To 2
    Receive
    Lcd A
    Next
    Lcd ":"
    For B = 1 To 2
    Receive
    Lcd A
    Next
    'ÔãÇÑå ÊáÝä
    If Waitkey() = 2 Then
    If Waitkey() = 10 Then
    Locate 2 , 1 : Lcd "0"
    For B = 1 To 10
    Receive
    Lcd A
    Next
    Else
    Cls : Locate 1 , 1 : Lcd "ERR"
    End If
    End If
    Else
    End If
    End If
    End If
    End If
    Wait 2
    Cls
    Return 'End sub Get_cid
    '--------------------------------Sub Receive------------------------------------
    Sub Receive:
    A = Waitkey()
    A = A - 48
    'A = A And 15
    'Lcd A
    End Sub
    فقط شما تنضیمات ال سی دی خودت رو اعمال کن و کامپایل کن
    و این خط
    مال هر مرکز مخابرات ممکنه یه چیز باشه بهتره شما برسی کنی اگه 128 نباشه ارور میده و شما باید براساس مخابرات محل خودتون تغیر ش بدی
    مشکلی بود در خدمتم
    راستی یک چیز دیگه من از کریستال داخلی میکرو استفاده کردم (1 مگا هرتز)
      با سلام خدمت دوست عزیزم mohsen Hex
      راستش من هم حرف شما رو که گفتین SM8223 خیلی خوبه قبول دارم .من خودم با این ای سی خیلی کار کردم که فوق العاده است .راستش من یه دونه 9032 دارم گفتم چرا همین جوری بی استفاده بمونه .به همین دلیل سرم رو که دردی نمی کرد دستمال بستم و گفتم راهش بندازم.
      اما اصلا دیتایی ارسال نمی کنه که بگیرمشون حتی باhyper terminal که به نظر خودم ممکنه ای سی سوخته باشه.
        پاسخ : پاسخ : کمک در راه اندازی HT9032D (کالر آی دی)
        نوشته اصلی توسط محسن فاریابی
        $crystal = 1000000
        $baud = 1200
        Declare Sub Receive
        Enable Interrupts
        Enable Urxc
        On Urxc Get_cid
        Config Lcd = 16 * 2
        Cls
        Locate 1 , 1
        Lcd "lcd ok"
        Waitms 500
        Cls
        Cursor Off
        Do
        Incr A
        Waitms 10
        Loop
        End
        Get_cid:
        'ÊÇÑíÎ
        Locate 1 , 1
        For B = 1 To 2
        Receive
        Lcd A
        Next
        Lcd "/"
        For B = 1 To 2
        Receive
        Lcd A
        Next
        'ÓÇÚÊ
        Lcd " "
        For B = 1 To 2
        Receive
        Lcd A
        Next
        Lcd ":"
        For B = 1 To 2
        Receive
        Lcd A
        Next
        'ÔãÇÑå ÊáÝä
        For B = 1 To 10
        Receive
        Lcd A
        Next
        Else
        End If
        End If
        Else
        End If
        End If
        End If
        End If
        Wait 2
        Cls
        Sub Receive:
        A = Waitkey()
        A = A - 48
        'A = A And 15
        'Lcd A
        End Sub
        و این خط
        مشکلی بود در خدمتم
        سلام . ببخشید آقای فاریابی حالا اگه از شانس بد ما اون مقدار 128 نبود چطور باید بفهمیم چنده ؟! :-t
        خدایا هر چقدر دوست داری از عمر من کم کن و به طول عمر پدر و مادرم اضافه کن...
          اگه زحمت بکشید و شماتیک اون رو هم بگذارید ممنون میشیم
            دوست عزیز قیمت sm8223a کجا و قیمت HT9032D کجا
            من هم می خوام با این ای سی کار کنم
            اگر دوستی با این ای سی جواب گرفته اگر ممکنه با شماتیک بذاره
            من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم.
              این شماتیک
              http://mohsenfaryabi.persiangig.com/image/HT9032.jpg
              برنامه رو هم خواستی بگو بزارم!!!
                این شماتیک
                اقا واقعا دمت جیز
                خیلی باحال بود
                دمت گرم
                اگر لطف کنی برنامه اش رو هم بذاری که دیگه ما رو شرمندت کردی
                اگر بیسیک باشه که خیلی خوب میشه
                  خدمت شما
                  به زبان بیسیک
                  http://mohsenfaryabi.persiangig.com/program/ht9032_bascom.rar
                    اقا ما رو شرمنده کردی
                    خیلی ممنون
                    من امروز فردا تست می کنم
                    انشاالله که جواب بده
                      ممنون از شماتیک..
                      ولی من شماتیک دوستمون محسن فاریابی رو می خواستم که با atmega 8 و sm8223 درست کردن و زحمت کشیدن سورس اون رو هم قرار دادن
                        ولا من کار خاصی نکردم برنامه رو ریختم روی میکرو و برا sm 8223 مدار دیتا شیت رو بستم و پین txd اس ام 8223 رو دادم به rxd میکرو و ....
                        برنامه هم که اون بالا هست دیگه چیز خاصی نداره!!!
                        شما حتی برای تست میتونی خروجی sm رو مستقیم بدی به کام کامپیوتر و ببینی چه دیتایی میاد!!!
                        شماتیک رو از دیتا شیت بردار ولی بازم خواستی بگو من بزارم برات!!
                          خدمت شما
                          به زبان بیسیک
                          اینو امتحان کردم
                          متاسفانه موقعی که زنگ می خوره یه انقدر اعداد می یاد بعد اخرش ارور می نویسه
                          نمی دونم مشکل از کجاست
                          میشه راهنمایی کنید
                            خوب درسته به یه سری اعداد میاد که باید از اسکی به معمولی تبدیلشون کنی !!!
                            مستقیم بزنش به کامپیوتر بعد دو سه بار رنگ برن و اگه اون اعداد ثابت بودن بزارشون روی سایت ببینیم چی هستن!!
                              یه برنامه گیر اوردم کار کرد
                              فقط یه نکته
                              اگر جواب نداد سیم های تلفن رو جابه جا کنید
                              regfile = "M16def.DAt"
                              $crystal = 1000000
                              Config Lcd = 16 * 2
                              Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pina.0 , Db5 = Pina.1 , Db6 = Pina.2 , Db7 = Pina.3 , Rs = Pina.4 , E = Pina.5
                              Config Pind.3 = Input
                              $baud = 1200
                              Dim Dat(100) As Byte , F As Byte , S As Byte
                              Dim N As Byte
                              Dim B As Byte
                              Dim A As String * 1
                              Dim C As Byte
                              Cls
                              Lcd "Designed by: RDS"
                              Cursor Off
                              Wait 3
                              Locate 1 , 1
                              Do
                              A = Waitkey()
                              Select Case A
                              Case "0"
                              B = 0
                              Incr N
                              Dat(n) = B
                              Case "1"
                              B = 1
                              Incr N
                              Dat(n) = B
                              Case "2"
                              B = 2
                              Incr N
                              Dat(n) = B
                              Case "3"
                              B = 3
                              Incr N
                              Dat(n) = B
                              Case "4"
                              B = 4
                              Incr N
                              Dat(n) = B
                              Case "5"
                              B = 5
                              Incr N
                              Dat(n) = B
                              Case "6"
                              B = 6
                              Incr N
                              Dat(n) = B
                              Case "7"
                              B = 7
                              Incr N
                              Dat(n) = B
                              Case "8"
                              B = 8
                              Incr N
                              Dat(n) = B
                              Case "9"
                              B = 9
                              Incr N
                              Dat(n) = B
                              Case Else
                              If N > 8 Then
                              Goto Disply
                              End If
                              End Select
                              Loop
                              Disply:
                              Lcd Dat(1)
                              Lcd Dat(2)
                              Lcd "/"
                              Lcd Dat(3)
                              Lcd Dat(4)
                              Locate 1 , 12
                              Lcd Dat(5)
                              Lcd Dat(6)
                              Lcd ":"
                              Lcd Dat(7)
                              Lcd Dat(8)
                              Locate 2 , 1
                              For C = 9 To N
                              Lcd Dat(c)
                              Next
                              Wait 3
                              Do
                              Loop
                              End
                              • ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۲۶۷٬۲۰۰ ریال
                                ۱٬۱۷۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۱۲۳٬۲۰۰ ریال
                                ۲٬۳۹۰٬۰۰۰ ریال ۲٬۲۹۴٬۴۰۰ ریال
