UPS
    UPS
    سلام به همیه کاربران گل @};-
    بچه من یه ایده دارم و می خوام چنتا پروژه رو بکن تو یه پروژه oo:
    من تاحالا پروژه ی اسلاتور با موج های مربعی دندان اره ای سینوسی و دیسی را دیده ام.
    پروژه ی دیگری هم دیده ام که موج سینوسی تولید میکرد یا قابلیت تنظیم فرکانش طول موج و همچنین اختلاف فاز
    حالا این دو پروژه در همین سایت ECA هستش من دیگه لینکاشو نمیزارم چون میدونم شما هم اونارو دیدید.
    من حالا ایدم اینه :
    UPS میسازیم با قابلیت تنظیم نوع موج (دیسی رمپ مربعی و سینوسی)،فرکانس(از 1 تا 60 Hz)،ولاژ خروجی که این دیگه مربوط میشه بعد ترانس افزایش دهنده .
    من ترانس ایزوله یا همون یک به یک ایده عال رو دارم و محاسباتش رو هم انجام دادم
    فقط می مونه طراحی مدار که دوستا باید دو مدار زکر شده ی بالا رو با هم میکس کنن . اگه مدار رو هم دیدن اما پیداش نمیکنن من من مدار هارو دارم می زارم
    این مدار خیلی خوبه و خیلی کارامد .
    من الان دارم برق کیسم رو از باطری می گیرم و برق مانیتورم رو وصل کردم به یه ترانس که با موج مربعی کار میکنه.
    مانیتور من 15 اینچ crt از این قدیمی ها و مانیتور اصلی من ال سی دی هستش که با موج ساخته شده کار نمیکنه مجبورم از 15 انچ استفاده کنم. :NO:
    موقعی که برق هست از ال سی دی استفاده می کنم ولی همچنان برق کیس من از باطری هستش چون نمیدونم کی برق میره. ینی پاور ندارم. :nice:
    برق ایجا تو محله ی ما خیلی میره :angry:پس یه دل رحمی بکنید و به من کمک کنید
    دودمانم بر باد رفت
    پاسخ : UPS
    اگر کسی این مدار رو داره هم تو این تاپیک بزاره و هم تو این http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43748.15تاپیک
    مرسی.
    کسی هم اگه سوال در مورد جزیات دیگه هم داره بگه
    دودمانم بر باد رفت
      پاسخ : UPS
      این مدار سیگنال ژنراتور هستش با موج رمپ سینوسی و ای سی
      #include <mega32.h>
      #include <math.h>
      #include <delay.h>
      #include <stdio.h>
      #asm
        .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
      #endasm
      #include <lcd.h>
      char a[256],i=0,s[16],select=0,t;
      void ramp(void){
          PORTD=i;
          i++;
          t++;
          if(t==255){
          t=0;
          lcd_gotoxy(0,0);
          lcd_putsf("Mode: Ramp ");
          lcd_gotoxy(0,1);
          lcd_puts(s);
      void square(void){
          if(i<127) PORTD=255;
          else PORTD=0;
          i++;
          t++;
          if(t==255){
          t=0;
          lcd_gotoxy(0,0);
          lcd_putsf("Mode: Square");
          lcd_gotoxy(0,1);
          lcd_puts(s);
      void sine(void){
          PORTD=a[i];
          i++;
          t++;
          if(t==255){
          t=0;
          lcd_gotoxy(0,0);
          lcd_putsf("Mode: Sin  ");
          lcd_gotoxy(0,1);
          lcd_puts(s);
      interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void){
      switch (select){
          case 0:
           sine();
           break;
          case 1:
           square();
           break;
          case 2:
           ramp();
           break;
          if (PINC.1==0 |PINC.0==0 | PINC.2==0 )
            delay_ms(100);
            if (PINC.1==0){
               OCR0++;
               sprintf(s,"F: %d ",OCR0);
            if (PINC.0==0){
               OCR0--;
            if(PINC.2==0)
              if (select<2)
                 select++;
              else
                 select=0;
      void main(void)
      a[0]=131; a[1]=134; a[2]=137; a[3]=140; a[4]=144; a[5]=147; a[6]=150; a[7]=153;
      a[8]=156; a[9]=159; a[10]= 162; a[11]= 165; a[12]=168;a[13] = 171;a[14]= 174;a[15] =177;a[16]=180;a[17]=183;a[18]=185;a[19]=188;a[20]=191;
      a[21]=194;a[22]= 196;a[23]=199;a[24]= 201;a[25]= 204;a[26]=206;a[27]= 209;a[28] =211;a[29]= 214;a[30]=216;a[31]=218;a[32]=220;a[33]=222;
      a[34]=225;a[35]= 227;a[36]=229;a[37]= 230;a[38]= 232;a[39]=234;a[40]= 236;a[41]=237;a[42]= 239;a[43]=240;a[44]= 242;a[45]= 243;a[46]=245;
      a[47]=246;a[48]= 247;a[49] =248;a[50]=249;a[51] =250;a[52] =251;a[53] =252;a[54] =252;a[55] =253;a[56]=254;a[57]= 254;a[58]= 255;a[59]= 255;
      a[60]=255;a[61]=255;a[62] =255;a[63]= 255;a[64] =255;a[65]= 255;a[66] =255;a[67]= 255;a[68]= 255;a[69] =254;a[70] =254;a[71] =253;a[72]= 252;
      a[73]=252;a[74]= 251;a[75] =250;a[76]= 249;a[77] =248;a[78]= 247;a[79]= 246;a[80] =245;a[81]= 243;a[82] =242;a[83] =240;a[84] =239;a[85] =237;
      a[86]=236;a[87]= 234;a[88] =232;a[89]= 230;a[90] =229;a[91]= 227;a[92]= 225;a[93] =222;a[94]= 220;a[95] =218;a[96] =216;a[97] =214;a[98] =211;
      a[99]=209;a[100]= 206;a[101]= 204;a[102]= 201;a[103]= 199;a[104]= 196;a[105]= 194;a[106] =191;a[107] =188;a[108] =185;a[109] =183;a[110]= 180;a[111] =177;
      a[112]=174;a[113]= 171;a[114] =168;a[115]= 165;a[116]= 162;a[117]= 159;a[118]= 156;a[119]= 153;a[120]= 150;a[121]= 147;a[122] =144;a[123]= 140;a[124] =137;
      a[125]=134;a[126]= 131;a[127] =128;a[128]= 125;a[129]= 122;a[130]= 119;a[131] =116;a[132]= 112;a[133]= 109;a[134]= 106;a[135] =103;a[136]= 100;a[137] = 97;
      a[138]=94;a[139] = 91;a[140] =88;a[141] = 85;a[142] = 82;a[143] = 79;a[144] = 76;a[145] = 73;a[146] = 71;a[147] = 68;a[148] =65;a[149]= 62;a[150] = 60;
      a[151]=57;a[152] = 55;a[153] =52;a[154] = 50;a[155] = 47;a[156] = 45;a[157] = 42;a[158] = 40;a[159]= 38;a[160] = 36;a[161] = 34;a[162]= 31;a[163] = 29;
      a[164]=27;a[165] = 26;a[166] =24;a[167] = 22;a[168] = 20;a[169] = 19;a[170] = 17;a[171] = 16;a[172] = 14;a[173] = 13;a[174] =11;a[175]= 10;a[176] = 9;
      a[177]=8;a[178] = 7;a[179]  =6;a[180] = 5;a[181] = 4;a[182] = 4;a[183] = 3;a[184] = 2;a[185] = 2;a[186] = 1;a[187] = 1;a[188] = 1;a[189] = 1;
      a[190]=1;a[191] = 1;a[192]  =1;a[193] = 1;a[194] = 1;a[195] = 1;a[196] = 1;a[197] = 2;a[198] = 2;a[199] = 3;a[200] = 4;a[201] = 4;a[202] = 5;
      a[203]=6;a[204] = 7;a[205]  =8;a[206] = 9;a[207] =10;a[208] =11;a[209] = 13;a[210] =14;a[211] =16;a[212] =17;a[213] =19;a[214] = 20;a[215] = 22;
      a[216]=24;a[217] = 26;a[218] =27;a[219] = 29;a[220] = 31;a[221] = 34;a[222] =36;a[223] = 38;a[224] =40;a[225] = 42;a[226] = 45;a[227]= 47;a[228]= 50;
      a[229]=52;a[230] = 55;a[231] =57;a[232] = 60;a[233] = 62;a[234] = 65;a[235] =68;a[236] = 71;a[237] =73;a[238] = 76;a[239] = 79;a[240]= 82;a[241]= 85;
      a[242]= 88;a[243]= 91;a[244]= 94;a[245]= 97;a[246]= 100;a[247]= 103;a[248] =106;a[249]= 109;a[250] =112;a[251]= 116;a[252]= 119;a[253]= 122;a[254]=125;a[255]=128;
      DDRA=0xFF;
      DDRB=0x00;
      DDRC=0xFF;
      DDRD=0xFF;
      TCCR0=0x09;
      TCNT0=0x00;
      OCR0=255;
      TIMSK=0x02;
      ACSR=0x80;
      SFIOR=0x00;
      PORTC=255;
      lcd_init(16);
      #asm("sei")
      while (1)
      دودمانم بر باد رفت
        پاسخ : UPS
        نوشته اصلی توسط gt700
        میتوانی از یک دستگاه UPS استفاده کنی.
        هم آمادش تو بازار است هم میتونی با 100تومان یکی خودت بسازی.
        \|/_\/_
          پاسخ : UPS
          UPS از باتری اینورتر و کلید استاتیک ساخته شده.
          به زبان ساده تر یک باتری ماشین بردار و به برق AC تبدیلش کن و توسط ترانس یا مدار افزایش ولتاژ 500واتی اون روبه کامپیوترت وصل کن .
          مثلا همین لب تاپ ها هم تقریبا همچین سیستمی دارند و به محز قطع برق از باتری استفاده میکنند.
          \|/_\/_
            پاسخ : UPS
            نوشته اصلی توسط MEGAMAN
            این 100 تومن که گفتی ریال یا تومن oo:
            من خودم می دونم که هستش اما من باطریش رو دارم.ترانسش رو هم دارم . میکروش رو هم دارم .نمی خوام خرج به این گندی رو بزارم رو دست خودم.
            این یه پروژه ی به درد خیلی ها می خوره.
            درضمن نوت بوک یا لپ تاب آداپتش 12 یا 18 ولت هستش اونم dc باطریش هم همینه . صفحه نمایش این جور دستگاه ها همه dcمصرف میکنن مثل همین ال سی دی های 2*16 یا غیره :agree:
            دودمانم بر باد رفت
              پاسخ : پاسخ : UPS
              بله البته ولی ولتا ژکارشون یکم بیشتر است.اون LED هم که میگین با UPS کار نمی کند شاید دلیلش این است که برقی که به آن میدهید 50یا 60هرتز نیست ویا توان بالایی برای استارت خوردن لازم دارد که UPS شما قادر به تامین آن نیست.
              مثلا برای 400 وات ترانسی حدود 3کیلوگرم لازم است ولی بهتر است از سوئیچینگ افزایش دهنده -که الان اسمش رو یادم نیست- استفاده کنید.
              \|/_\/_
                پاسخ : پاسخ : UPS
                آقا بگزریم شما مدار ups رو نداری نمیتونی یدونه برام طراحی کنی؟ :angry:
                کارم خیلی فوری چون من چنتا دستگاه دارم که باید حتما با 50 هرتز 220 ولت سینوسی روشن بشن در صورت خراب بودن موج دستگاه میریزه به هم
                دودمانم بر باد رفت
                  پاسخ : پاسخ : UPS
                  مدارش رو ندارم ولی توبازار یک دانه 12 به 220 ولت 100واتش که 15 سانت بود رو 80تومن میداد!!! oo:
                  که شاید برای کار شما ارزش خریدن رو داشته باشه. :agree:
                  ولی اگه میخواهی خودت یکی بسازی باید بیشتر در اینترنت دنبالش بگردی و اگه کسی هم داشته باشه فکر نمی کنم رایگان در اختیار ما فرار بده چون کاملا تجاری است!
                  \|/_\/_
                    پاسخ : پاسخ : UPS
                    بله پس اینجوری به نتیجه نمیرسم. :NO: :cry2:
                    دودمانم بر باد رفت
