مشکل در اتصال کیپد با بسکام
    یک برنامه نوشتم (با بسکام و atmega16 )که هرچی با کیپد بزنیم روی LCD نشون بده . ولی نمیدونم چرا همش 0و4و8و12 رو نشون میده . یعنی سطر اول همش 0 و سطر دوم همش 4 و... . اگر میشه شما فایل رو دانلود کنید و ببینید روی کامپیوتر شما هم به همین صورت هست ؟؟ ( اگر هم برنامه نویسیش مشکل داره بگید .)
    فایل پروتئوس و برنامه نویسشو در فایل زیر گذاشتم .
    http://www.2shared.com/file/VQ21l89c/keypad.html
    ممنون اگر جواب بدید .
    پاسخ : مشکل در اتصال کیپد با بسکام
    سلام خسته نباشی. این کدو بجای کدت وارد کن مشکل حل میشه.
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Kbd = Portc
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , Rs = Portb.2 , E = Portb.3
    Config Lcd = 16 * 2
    Dim A As Byte , Kbd As Byte
    Cls
    Main:
    A = Getkbd()
    If A > 15 Then Goto Main
    Kbd = Lookup(a , Data_for_keyboard)
    Home
    Lcd Kbd
    jmp Main
    End
    Data_for_keyboard:
    Data 1 , 2 , 3 , 10 , 4 , 5 , 6 , 11 , 7 , 8 , 9 , 12 , 13 , 0 , 14 , 15
    وقتی همه نیروهای جسمی و ذهنی متمرکز شوند توانایی فرد برای حل مشکلات به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود .
    نرمن وینسنت پیل
      دوست عزیز برنامه در بیشتر موارد مشکل نداره و باید اینو بدونی که کار کردن با کیبرد در پروتئوس در بیشتر موارد فاقد صحت هست و این بدلیل درست نبودن برنامه ی شما نیست ناشی از اشکالات خود پروتئوسه....
      ولی اگه پورت کیبرد رو هم به صورت input تعریف کنی بدک هم نیست
      البته که مطمئن باش مشکل از پروتئوسه نه چیز دیگه
        برای اتصال به میکرو از مقاومت470اهم استفاده کنید :nice:
          سلام،میدونم که خیلی وقته از این پست گذشته ولی چون خودم به این مشکل برخوردم و بجای کیپد از باتنbutton استفاده کردم یعنی سطر و ستون ها رو بجای کیپد با اونها بستم و بدون تغییر در کد مشکلم حل شد گفتم با بقیه هم در میون بذارم.
            سلام دادا.
            ما واسه امتحان داشتیم کار می کردیم به این مشکل برخوردیم.
            برو حالشو ببر.
            دان کن کامله. :NO: :NO: :NO: :NO: :NO: :NO: :NO: :NO: :nice:
            http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=f35e687f4a827be1b7d34f67428d3bea
              نوشته اصلی توسط KING3D
              سلام دادا.
              برو حالشو ببر.
              جناب بسسسسسسسسیار ممنون
              منم به این مشکل برخوردم و از برنامه شما کمک گرفتم
              هم مقاومت پایه ها و هم دستور Debounce = 25 , Delay = 25 رو اضافه کردم
              البته بنده بجای 100، 25 گذاشتم. وقتی 100 بود کلیدها درست عمل نمیکردند. با تاخیر میگرفت. یا باید دوبار پشت هم میزدم. 25 که کردم درست شد
              به هرحال بسیار ممنونم
