سینوسی از dac0808
    پاسخ : سینوسی از dac0808
    ببخشید دامنه ورودی در چه محدوده ای است
    من مشکل برنامه نویسی رو حل کردم فقط مشخصات ورودی مانده است؟
      نوشته اصلی توسط masoodhashemy
      فرکانس کاری شما چقدر است؟
      آیا شکل موج ورودی شما فقط سینوسی است؟
      یک اشتباه دیگر در برنامه نویسی:
      adc میکرو 10 بیت نمونه برداری میکند ولی شما خروجی رو 8 بیت گذاشتی!!! شما باید به جای dac0808 از شبکه لدر 10 بیت استفاده کنید.
      سلام مخلصم
      فرکانس موج سینوسی 50hz است
      و فقط سینوسی است با دامنه کمتر از 10v
      بله میشه.
      ولی دوستمون بصورت مستقیم 8 بیت کم ارزش رو روی پورت DAC ریخته که مشکل داره
      میتواند به گفته شما 2 بیت شیفت دهد و از 10 بیت اصلی، 8 بیت پر ارزش ترش را در خروجی ببرد.
      منظور از 10بیت چیه خروجی 8تایی است پس 8بیت استdac هم که 8تا ورودی داره دیگه
      من چطور شیفت رو ایجاد کنم
      از راهنمایی خوبتون سپاسگذارم
        اگه دیتا شیت AVR رو ببینی مشاهده می کنی که ADC داخلیش 10 بیتیه
        حالا برای تبدیل 10 بیت به 8 بیت باید 2 بیت کم ارزش رو صرف نظر کنیم
        برای اینکار باید دوبیت به راست شیفت بدیم یا تقسیم بر 4 کنیم.
        دستور شیفت براست توی بسکام رو بلد نیستم اما تقسیم بر چهار گمونم 4/ باشه!
          نوشته اصلی توسط ahmadmn
          سلام وقتی که تقسیم به 4 کردم شکل موج به صورت پله ای بین 0 ,نصف vcc و vcc تغییر می کند
          ولی خوب سینوسی نشد که نشد
          ولی خوب از اول به لطف دوستان تغییرات زیاد کرده و به زودی حل میشه
            من کلی ور رفتم آخر به سینوسی نزدیک شد ولی فرکانس ورودیم بیشتره
            می خوام هم فرکانس باشن
            بایاس dac 0808 دقیقا چطوره؟
              اگه توی پروتئوس کار می کنی احتمالا مشکل از اونه دایی جان.
              مثلا ممکنه مشکل فیوز بیت ها باشه.
              در عمل همچین چیزی بی معنیه. اگه بیتهای با ارزش رو به DAC ندیم فرکانس خروجی بیشتر از فرکانس ورودی میشه اما نمی تونیم کاری کنیم که فرکانس خروجی کمتر از ورودی بشه.
                به نظر میاد که خروجی دیتا از میکرو که به dac میره بالعکس باشه. یعنی پایه D0 از میکرو باید به D7 از DAC وصل بشه و همینطور الی آخر. امیدوارم مشکلتون حل بشه
                "در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند و بر حسینی می گریند که آزادنه زیست" شریعتی
                در جهان روشنایی هایی وجوددارد که در عمیق ترین ظلمات نهانند.
                  نوشته اصلی توسط tictactoe
                  سلام منظورتون اینکه باید بلعکس باشه یا نه؟
                  من الان d0 رو به a8 dac دادم که شکلش اونطور شده
                    مقاومت و خازن بایاس dac به نظر شما باید چی باشه؟
                    من مقاومت رو زیاد می کنم تعداد پله هام زیاد می شه دامنه اش کم
                      وقت بخیر آخرین اقداماتی که کردم این جوابو داد
                      حالا مشکل اینجاست که وقتی فرکانس سینوسی ورودی رو میبرم بالا حدود 10khz به بالا دیگه جواب نمی ده
                      دوم اینکه دامنه ورودی رو تغییر بدم خروجی ثابته :question:
                        :applause:
                        ای ول دایی جان
                        همینقدر هم عالیه
                        سرعت ADC میکرو اونقدر نیست که بتونه از سینوسی بالای 10 کیلوهرتز درست نمونه برداری کنه. هرچند اگه پردازش سیگنال خونده باشی طبق تئوری نایکوئیست سرعت ADC دوبرابر فرکانس سینوسی ورودی باشه کافیه!
                        اما اون تئوریه و تو عمل پیاده سازیش بسیار سخته.
                        اگه واقعا مایلی فرکانس بالای 10 کیلو رو نمونه برداری کنی باید یه فیلتر Low pass خوب بصورت سخت یا نرم افزاری سر راه عدد یا سیگنال خروجی بزاری.
                        اگه نرم افزاری باشه یعنی اعدادی که از ADC می خونی باید وارد یه فرمول بشه بعد بره داخل DAC . این فرمول در واقع تابع تبدیل فیلتر نرم افزاریه که توی دانشگاه در کتاب پردازش سیگنال دیجیتال درس داده میشه. اگه تبدیل Z بلد باشی خودت هم می تونی فرمولشو بدست بیاری. البته در این فرمول میکرو باید محاسبات اعشاری انجام بده و ممکنه در نهایت سرعت حتی کمتر هم بشه.
                        اگه هم می خوای سخت افزاری باشه با یه OPAMP خوب مثل NE5534 می تونی بسازیش. برای این کار باید طراحی فیلترهای اکتیو بلد باشه. یا توی نت دنبال Active filter بگردی.
                        اگه هم بی خیال فرکانس بالا شدی هم که دیگه مشکلی نداری.
                        فقط برای تصحیح مشکل دامنه باید اون اسیلسکوپ رو ورداری تا مدارتو ببینیم. برش بالای موج هم از OPAMP خروجیته احتمالا
                          سلام مخلصم
                          خداروشکر
                          :applause:
                          فقط وقتی دامنه ورودی رو تغییر میدم خروجی تغییری نمی کنه
                          طبقه آخرش::
                          opamp lm741
                          همه تغذیه ها 5+ - ولت
                          خازن 100uf
                          مقاومت 5k
                            دایی جان
                            یه عکس بزرگتر پلود کن
                            بجای 741 هم باید یه پ امپ بزاری که توی فرکانس بالا هم درست کار کنه. 741 دیگه به تاریخ پیوست!!!
                            مثل OP27 که به احتمال زیادتوی پروتوس هست.
                              بیا اینم کل مدارش + برنامه
                              http://www.fileden.com/files/2009/11...r sin v1.0.rar
                              شما موج سینوسی با دامنه ماکزیمم 10 ولت و فرکانس ماکزیمم 100 هرتز بهش بده خروجی رو خودش خودکار درست میکنه تستش کن!
                                #30
                                سلام خیلی ممنونم :applause:ولی کاش آروم آروم می گفتید که خودم به نتیجه برسم
                                با این لطف شما بچه ها تنبل می شن
                                اگه ممکنه یکم در مورد عملکردش توضیح بدید
