آقا برای چی مقاومت پول پ میکرو رو فعال می کنن؟ جریان خروجی وقت 1 شدن پایه افزایش پیدا می کنه یا دلیل دیگه ای داره؟
فعال کردن مقاومت داخلی پول پ میکرو
پاسخ : فعال کردن مقاومت داخلی پول پ میکرو
نه ربطی به جریان نداره. پول پ میکنند تا سطح منطقی نامعلومی به وجود نیاد.
مثلا وقتی یه کلید رو به یکی از پایه های میکرو وصل میکنید:
موقعی که کلید رو فشار میدید سطح منطقی میشه صفر ولی وقتی کلید رو فشار نمیدید هیچ سطح منطقی معلومی روی پایه نیست.با پول پ کردنش سطح منطقی 1 روی پایه به وجود میاد و وضعیت نامعلوم از بین میره.
جدا از این ها اگر سطح منطقی رو مشخص نکنید هر نویزی میتونه پالس حساب شه که خیلی بده.[img width=477 height=100]http://www.eca.ir/pic/upload/agazade.png[/img]
اقا من با دستور زیر پورت رو تعریف می کنم به صورت خروجی
config pinx.y=output
و با set کردن پورت به صورت
set pinx.y
پایه رو یک می کنم که وقتی هم با ولت متر ولتاژ پایه رو چک می کنم دقیقا 5 ولت توی خروجی ظاهر شده و اکثر مداراتی هم که بستم بدون پول پ کردن به خوبی جواب دادن؟ اگر این جوری بخوایم نگاه کنیم خود شرکت های سازنده باید به صورت پیش فرض اینو با تعریف شما فعال کرده باشن در صورتی که عکس قضیه بالا برقراره!
نوشته اصلی توسط baby_1اقا من با دستور زیر پورت رو تعریف می کنم به صورت خروجی
set pinx.y
پایه رو یک می کنم که وقتی هم با ولت متر ولتاژ پایه رو چک می کنم دقیقا 5 ولت توی خروجی ظاهر شده و اکثر مداراتی هم که بستم بدون پول پ کردن به خوبی جواب دادن؟ اگر این جوری بخوایم نگاه کنیم خود شرکت های سازنده باید به صورت پیش فرض اینو با تعریف شما فعال کرده باشن در صورتی که عکس قضیه بالا برقراره!oo:
وقتی خروجی تعریف میکنید که سطح منطقی معلومه.
پول پ کردن وقتی معنی پیدا میکنه که ورودی باشه.در این صورت اگر روی ریجستر PORTX.y یک رو بزارید پول پ فعال میشه و اگر صفر بنویسید به حالت high Z یا قطع میره.[img width=477 height=100]http://www.eca.ir/pic/upload/agazade.png[/img]
