سرعت بسیار پایین میکرو در ارتباط I2C
    سلام دوستان ،
    من یک CMPS03 رو به یک میکرو وصل کردم ، بعد اومدم باد کد زیر اطلاعات رو میخونم ، اما متاسفانه خیلی طول میکشه که بخونه حدود 6 - 7 ثانیه ای طول میکشه . لطفا راهنمایی کنید ! فیوزبیت ها رو چه جوری باید تنظیم کنم ؟
    2c_start();
    i2c_write(0xc0);
    i2c_write(0x01);
    i2c_start();
    i2c_write(0xc1);
    delay_ms(1);
    data = i2c_read(0);
    i2c_stop();
    lcd_clear();
    delay_ms(500);
    val2lcd(data,0,0);
    پاسخ : سرعت بسیار پایین میکرو در ارتباط I2C
    لطفاً تنظیمات اولیه رو هم بذارید. شاید اشکال از تنظیمات رجیسترها باشه.
    بهتره کل برنامه رو بذارید.
    تشکر لازم نیست!
      امید وارم که این بدرد به خور باشه.
      در ضمن من با پرو گرامر هاتل پروگرام کردم به حالت اولیه فیوز بیت ها دست نزدم و کار کرد .
      #include <mega8.h>
      #include <stdio.h>
      #include <stdlib.h>
      #include <i2c.h>
      #include <delay.h>
      #include <lcd.h>
      void start();
      void process();
      interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
      // Place your code here
      int data;
      #asm
      .equ __i2c_port=0x15
      .equ __sda_bit=4
      .equ __scl_bit=5
      #endasm
      #asm
      .equ __lcd_port=0x12
      #endasm
      void main(void)
      PORTD=0x08;
      DDRD=0x08;
      lcd_init(20);
      i2c_init();
      while (1)
      start();
      void start()
      lcd_clear();
      i2c_start();
      i2c_write(0xc0);
      i2c_write(0x01);
      i2c_start();
      i2c_write(0xc1);
      data=i2c_read(0);
      data=data*1.4117647058823529411764705882353;
      i2c_stop();
      process();
      void process()
      if(data < 45 || data > 315)
      lcd_clear();
      lcd_gotoxy(0,0);
      lcd_putsf("north"
      delay_ms(20);
      if(data < 135 && data > 45)
      lcd_clear();
      lcd_gotoxy(0,0);
      lcd_putsf("east"
      delay_ms(20);
      if(data < 215 && data > 135)
      lcd_clear();
      lcd_gotoxy(0,0);
      lcd_putsf("soth"
      delay_ms(20);
      if(data < 315 && data > 215)
      lcd_clear();
      lcd_gotoxy(0,0);
      lcd_putsf("west"
      delay_ms(20);
      ضمنا با توجه به اینکه کامپس عددی بین 0-255 به ما تحویل می دهد، باید آنرا تبدیل به 0-360 کنیم،برای اینکار دیتا را در عدد 1.41 (این عدد از تقسیم 360 بر 255 حاصل شده) ضرب می نمایم
      خداوندا
      از بچگی به من آموختندهمه را دوست بدار حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می*دارم می گویند:
      فراموشش کن
      دکتر علی شریعتی
        ممنون دوستان مشکل از کیت و مدارات بود ، با چاپ یک مار جدا تونستم نتیجه بگیر بسیار دقیق .
