اتصال VCC و GND های میکرو های SMD
    سلام و درود بر دوستان عزیز
    من دارم PCB مگا 32 که SMD هست را میکشم.
    میخواستم ببینم میتونم از VCC ها و GND ها که هر کدوم به تعداد 4 تا هست فقط یکی از اونها را متصل کرد ؟؟؟؟؟
    **همیشه به این فکر کن که خداوند با توست**
    پاسخ : اتصال VCC و GND های میکرو های SMD
    نوشته اصلی توسط حسین اقبالی
    مدل TQFP؟
    بستگی به کامپوننتایی داره که می خوای ازشون استفاده کنی. مثلاً اینکه ADC تغذیه جدا داره، که اگه ازش استفاده نمی کنی می تونی وصل نکنی.
    دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
      منم همین سوال دارم
      بضی ic ها 4-5 تا یا بیشتر vcc یا gnd دارن
      مثلا vs1003 5-6 تا پایه ی gnd داره (غیر از اونایی که تو یه حالتایی باید به گراند کنی)
      وصل کردن همشون مجبورت می کنه برد 2 رو طراحی کنی... :cry:
      اصلا وجود این همه پایه ی تکراری چه سودی داره اگه مجبور باشی همشو وصل کنی؟ :angry:
      حالا میشه؟ نمی شه؟ oo:
      پشت به کنکور ، رو به سربازی...
        در صورتی که با اهمتر پایه های مشترک رو بگیرین میبینین که بهم متصل هستند ولی میکروهای خانواده AVR همینطوری به تغذیه حساس هستن و کم کاری تو تغذیه ممکنه باعث ناپایداری مدارتون بشه بنابراین پیشنهاد میکنم شده حتی با جامپر تغذیه رو بهبود بدین همچنین خازن های بیپلار نزدیک میکرو رو فراموش نکنین که خیلی موثره (مخصوصاً در AVR)
        آزاد گذاشتن پورت های تعریف شده و تغذیه میکرو مخصوصاً در فرکانس های بالا یا در سوئیچ زنی های سریع، باعث ایجاد رفتارهای غیر منتظره در شرایط خاص میشه در عین حال باید دید که سازنده در دیتاشیت چی گفته!
        Xmega + IAR + Labview = New Life
          پیشنهاد منم اینه که همش رو وصل کنید. چون اگه همشون یکیه، حتماً برای این گذاشتن که اگه مدار خواست جریان بالا بکشه، نسوزه. حالا شما اگه وصل نکنی ممکنه تو شرایطی یهو مدارت بسوزه!
            بر خلاف نظر دوستان من فکر میکنم هیچ اهمیتی نداره که کدوم ها رو وصل کنید فقط این نکته توجه کنید که در اکثر مواقع پایه های تغذیه جفت جفت در کنار هم هستن در این صورت تغذیه را از زوج کنار هم وارد کنید
            دلیل اینکه چند تغذیه در ای سی های SMD وجود داره دو چیزه
            1- اینکه تعداد پایه ها در پکیج درست در بیاد مثلا در یک پکیج که نمیشه 35 پایه داشت
            2- راحتی طراحی پی سی بی برای طراح مدار تا تغذیه رو از هرجا که امکان داشت وصل کنه و مجبور نشه خط تغذیه رو که حساس هم هست هی بپیچونه!
            من با مگا 128 که سه تا ورودی تغذیه داره و من فقط از یکیش استفاده میکنم هیچ مشکلی ندارم(با VS1011 هم همینطور)
            درضمن اگر با اهم متر تست کنید خواهید دید که پایه های هم نام از داخل ای سی به هم اتصال کوتاه هستند!
            (راستی مگر یه میکرو چقدر ممکنه جریان بکشه؟!!!!)
              اگر از دیوایس آنابلوگ به دیجیتال استفاده نمی کنید پایه avcc را وصل نکنید. شما می تونید یکی از پایه های vcc را وصل کنید ولی بیاد داشته باشید که نباید پایه های دیگر vcc را رها کنید باید حدالامکان با یک خازن مولتی لایر یا پلی استر 100 نانو به زمین متصل کنید در غیر این صورت در شرایط خاص (محیط پرنویز) سیستمتان هنگ می کند.
              با این وجود پیشنهاد می شود تمامی پایه های vcc که معمولا 2 تا می باشند(یکی هم avcc که درجمع 3 تا ولی منظورvcc می باشد) را به تغذیه همراه با خازن 100 متصل کنید.
              نادانترین مردم کسانی هستند که فکر می کنند داناترین آنها هستند.
                نوشته اصلی توسط حامد پور آزاد
                مدل TQFP؟
                نوشته اصلی توسط a_sara
                حتی در صورت عدم استفاده از ADC باید تغذیه آن به ولتاژ مناسب متصل شود. توضیح پایه AVcc را در Datasheet مطالعه کنید:
                AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter. It should be
                externally connected to VCC, even if the ADC is not used.
                  نوشته اصلی توسط طراح
                  نمی دونم والا، ما که خیلی ازش استفاده کردیم، مشکل خاصی ندیدیم. ننوشته ایراد وصل نکردنش چیه؟
                    من فکر کنم یکی دیگر از دلایل استفاده از چند پایه برای Vcc و GND برای کاهش اثر نویز بر روی میکرو هست.
                    البته فکر میکنم اینطور باشه :mrgreen:
                      فکر نمی کنم. چون من شنیدم (یعنی خودم حال نداشتم برم توی دیتاشیتای قطور میکروها بگردم) که میکروها جریان زیادی می کشن. که برای اینکه پایه ها آب نشن و جریان تقسیم بشه از چندتا پایه تغذیه میاد تو.
                        سلام به همه عاشقان و دلباختگان digital :mrgreen:
                        مرسی از جواب های ... :mrgreen:
                        چنتا نکته:
                        من یامه یه بار که پایه های مشترک(مثل gnd ) چنتا ic رو چک کردم دیدم یه 20،30 یا حتی بیشتر اهمی بینشون مقاومت هست! :eek:
                        کمه ولی هست :rolleyes:
                        من تا حالا avcc ای وی آر رو وصل نکردم چه موقع استفاده از وضعیت عادی پورت a ، چه تو adc ، همشونم مثل مرد کار می کنن :mrgreen:
                        در حالی که datasheet گفته ...
                        بقیشم یادم رف...
                        حالا در کل ، آره یا چی؟ وصل کنیم، نکنیم؟ ...
                          نوشته اصلی توسط black-8
                          آره، به نظر من که پایه های VCC و GND رو همشو باید وصل کرد. حالا چون روی TQFP از هر کدوم 4 تا هست پس باید 4تاشو وصل کرد :NO: :NO:
                          ناما AVCC به نظرم نیاز نیست. من هیچ وقت با وصل نکردنش به مشکل نخوردم
                            عدم اتصال AVcc در بعضی از کاربردها مسئله ای به وجود نمی آورد اما شخصا چند مورد را هم مشاهده کرده ام که منجر به آسیب دیدن پورتی شده که ADC روی آن قرار دارد. بنابراین با توجه به تجربیات عملی و توصیه Datasheet بهتر است این تغذیه در هر شرایطی متصل شود.
                            در مورد ورودی های چندگانه Vcc و GND از منظر نویزپذیری باید تمام آنها متصل شوند و بنا به تاکید Atmel برای همه آنها هم بصورت جداگانه خازن قرار داده شود. در متون Atmel توضیح داده شده که حتی نزدیک بودن پایه های Vcc و GND در شماره ای مانند mega32 نسبت به شماره هایی مانند mega8515 که این دو پایه در کنار هم قرار ندارند، مزیت دارد.
                            در این رابطه متن زیر را مطالعه کنید:
                            http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2521.pdf
                              oo: oo: oo: :eek: :surprised:
