مشکل با Timer0 در بسکام
    سلام دوستان :biggrin:
    من یه برنامه کوچولو نوشتم که اونجوری که باید کار کنه کار نمیکنه :sad: :sad:
    کسی میدونه مشکل از چی هست؟ :nerd:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
    Dim Direct As Bit
    Config Portb.0 = Output
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    On Timer0 Nader
    Timer0 = 108
    Do
    Loop
    End                             'end program
    Nader:
      If Direct = 0 Then
       Set Portb.0
       Direct = 1
      Else
       Reset Portb.0
       Direct = 0
      End If
    Return
    دنیا به قدری بزرگ است که برای همه جا هست به جای آنکه جای دیگران را بگیرید سعی کنید جای خود را بیابید.
    پاسخ : مشکل با Timer0 در بسکام
    تایمرت استارت نداره
    چرا تو do-loop چیزی نیست/
    :nice: :read:
    رفیقان قدر یکدیگر بدانید چو معلوم است شرح از بر مخوانید
    مقالات نصیحت گو همین است که سنگ انداز هجران در کمین است
      تایمر وقتی که پیکربندی میشه به صورت اتوماتیک استارت هم میشه
      نیازی نداشتم که توی حلقه چیزی اجرا کنه
        اقا محمد ، شما فقط یک بار تایمر 0 رو مقدار دهی کردی در حالی که در هر 1 ثانیه8000000 بار مقدارش عوض میشه شما باید توی Nader: قبل از return یک Timer0 = 108 اضافه کنی
          همانطور که دوستمون گفتند شما باید در زیر برنامه وقفه مقدار تایمر را مقدار دهی کنید و در اول برنامه قبل از DO loop بهتره استارت تایمر هم بنویسید. همانطور که می دانید تایمر صفر 8 بیتی است و چون پیش تقسیم کننده prescaler را روی یک گذاشتید و فرکانس هم 8 مگا است پس هر 1 میکرو ثانیه یک واحد به مقدار تایمر اضافه میشود و تایمر وقتی به 255 برسد سریز اتفاق می افتد و برنامه وقفه اجرا خواهد شد. حالا وقتی از زیر برنامه ی وقفه خارج شود دو باره به do loop بر میگردد در حالی که تایمر از صفر شروع به کار میکند. پس باید در زیر برنامه وقفه مقدار تایمر رو مقداری دهی کنید.
            چرا به جای
            If Direct = 0 Then
            Set Portb.0
            Direct = 1
            Else
            Reset Portb.0
            Direct = 0
            End If
            از toggle portb.0 استفاده نکردین؟؟
              نوشته اصلی توسط amirparto
              چرا به جای
              If Direct = 0 Then
              Set Portb.0
              Direct = 1
              Else
              Reset Portb.0
              Direct = 0
              End If
              چون شرط می خواد یعنی باید Direct = 0 باشه :rolleyes:
