برنامه ریزی eeprom داخلی میکرو
    از دوستان کسی میدونه eeprom داخلی میکرو رو با استفاده از پروگرامر شرکت اتمل چطور برنامه ریزی میکنن
    پاسخ : برنامه ریزی eeprom داخلی میکرو
    کاری به پروگرم نداریم
    e2prom اول پروگرم میکنیم بعد دوباره هگز توش میریزیم همین
    :read:
    رفیقان قدر یکدیگر بدانید چو معلوم است شرح از بر مخوانید
    مقالات نصیحت گو همین است که سنگ انداز هجران در کمین است
      لطفا بیشتر توضیح بدین
        نوشته اصلی توسط جعفر رضائی
        ُسلام
        دوست عزیز نرم افزار پروگرامر شما باید دو تا گزینه Load Flash و Load eeprom دارشته باشه.که برای ریختن در حافظه eeprom باید از loadeeprom استفاده کنید و فایل برنامه رو لود کنید بعد روی آی سی بریزید.
        حافظه eeprom با حافظه flash جدا است و می توان جدا برنامه ریزی کرد.
          فایل مربوط به eeprom همون فایل هگز ایجاد شده توسط برنامه هست یا یه فایل دیگه هست و چطور ایجاد میشه
            چه خبر؟
              ساختار فایل همون شکلی هست. یعنی محتویات عناصر حافظه رو به صورت بایت بایت شامل میشه.
              البته از اونجایی که برنامه از حاقظه eeprom اجرا نمیشه دلیلی نداره که شما برنامه خودتون رو در این حافظه بریزید. در واقع اگر میکرو کنترلر را به صورت یه کامپیوتر کوچک در نظر بگیرید eeprom مثل هارد اون میمونه با این تفاوت که شما فقط اطلاعات غیر اجرایی رو در اون نگه داری میکنید.
              اگر شما برنامه ای نوشتید که احتیاجی به بازیابی اطلاعات از قبل ذخیره شده در حافظه eeprom رو نداره دلیلی نداره که این حافظه رو پرگرام کنید و میتونید اون رو خالی بزارید.
              Work with what you have .Never limit yourself by things you could have had
                اگه می خواید هر 2 تا فایل هگز و Eeprom رو روی میکرو بریزید باید اول فایل Hex رو وارد برنامه کنید و بعد فایل
                Eeprom چون حافظه ایپرام در آخر میکرو قرار داره
                  تا اونجایی که من میدونم فایلی که مربوط به برنامه میشه با پسوند hex ذخیره میشه . حالا فایل eeprom هم همون فایل hex هست یا یه فایل دیگس و .با چه پسوندی ذخیره میشه . و این فایل رو کامپایلر تولید میکنه ؟
                    فایل هگز که مشخصه با پسوند hex
                    فایل ایپرام هم با پسوند eep
                      نوشته اصلی توسط Tamirkaran.ir
                      اول و آخر نداره هرکدوم رو خواستی میتونی اول پروگرم کنی
                      اگر با بسکام هم کار میکنی میتونی اطلاعات رو خونه به خونه و دستی بدون نیاز به هیچگونه فایلی به EEPROM بدی
                      فقط اینجا یه نکته کنکوری وجود داره
                      اینکه میکرو فیوز بیتی داره که برای حفاطت اطلاعات EEPROM در هنگام برنامه ریزی است
                      یعنی اگر این فیوز بیت فعال نباشه هر بار که میکرو رو پروگرم کنی EEPROM هم پاک میشه ولی اگر این فیوزبیت فعال باشه اطلاعات حتی در صورت ERASEکردن میکرو هم پاک نمیشوند
                        من تو برنامه سه تا متغیر از نوع eeprom تعریف کردم(Dim A As Eram Byte) وقتی گذینه کامپایل رو میزنم هیچ پیغام خطایی داده نمیشه ولی فایل eep ایجاد نمیشه
                          :read: :sad: :angry: :cry2: :bye
                            دوست عزیز شما متغیر تعریف کردی خوب این که دلیل نمیشه که فایل eep درست کنه
                            شما با این کار میگید که اطلاعات رو از روی EEPROM بخون و روی EEPROM بریز
                              میشه از نقطه صفر بفرمایید تا من هم متوجه بشم؟
