برنامه ریزی eeprom داخلی میکرو
    پاسخ : برنامه ریزی eeprom داخلی میکرو
    یه زمانی هست شما توسط برنامتون یه متغییر تو eeprom درست میکنید توی همون برنامتون هم بهش مفدار میدید و ازش استفاده میکنید.
    یه زمانی هست که شما توسط برنامتون به eeprom مقدار نمیدید و فرض رو بر این میگیرید که یک سری داده اون تو هست و برنامه شما قرار هست ازش استفاده کنه.
    برای مثال, حالت دوم رو در نظر بگیرید : شما یه برنامه نوشتید که قرار در تاریخ و ساعت معیین اذان پخش کنه. کاری که شما میکنید اینه که جدول اوقات شرعی رو از اینترنت میگیرید و در حاقظه eeprom قرار میدید(eeprom رو پروگرام می کنید). حالا تو برنامتون میگید که بره توی فلان آدرس زمان اذان رو در بیاره.
    برنامه ای که شما نوشتید حالت اوله. یعنی زمانی که شما تو خود برنامه دارید به eeprom مفدار میدید و ازش استفاده میکنید دیگه دلیلی نداره که eeprom رو جدا برنامه ریزی کنید.
    Work with what you have .Never limit yourself by things you could have had
      من میخام وقتی به یکی از پورتهای میکرو فرمانی اومد .میکرو یه پورت دیگه رو روشن کنه و یک متغیر رو در حافظه eeprm یک کنه تا در صورتی که برق میکرو قطع شد بعد از روشن شدن بتونه به شرایط قبل از قطع برگرده
        پاسخ : برنامه رز eeprom داخل مکرو
        خوب نیاز نست شما از قبل تو eepromچیز بنوسد.همون روال که خودتون پیش گرفته بودید درسته.
        فقط یه نکته وجود داره و اونم اینه که اون متغیری که از نوع eram تعریف کدن رو حتما باد مساو یک متغیرمعمولی دگه قرار بدید وگرنه تغییر روش صورت نمگره
          یعنی اگه این برنامه رو بنویسم و فایل هگزش رو داخل میکرو بریزم ! .با این برنامه و بدون فایل eep میتونم جواب بگیرم
          $regfile = "m8def.dat"
          Config Portb = Output
          Config Portd = Input
          Config Debounce = 25
          Dim A As Bit
          Dim Aa As Eram Byte
          A = Aa
          If A = 1 Then Set Portb.1
          Do
          Debounce Pind.1 , 1 , Ali , Sub
          Loop
          End 'end program
          Ali:
          Toggle Portb.1
          Toggle A
          Aa = A
          Return
            بله دقیقا درسته
            فقیط باید متغیرها از یک نوع باشند
              منظورتون از اینکه یک نوع باشن چیه
              در ضمن با این روش حداکثر چند بار میشه داخل متغییر eeprom اطلاعات رو نوشت و پاک کرد؟
                نوشته اصلی توسط جعفر رضائی
                یعنی اون متغییر معمولی و اون متغییر eram هر دو یا بایت باشند یا اینتجر یا بیت یا....
                این روش با روشهای دیگه فرقی نداره فکر میکنم 1000 بار. . .
                  راستش چند وقت پیش از یکی از دوستانم شنیدم .اگه eeprom داخلی رو به صورت نرمافزاری (در طی اجرای برنامه )مقداردهی کنیم هیچ محدودیتی نداره ولی درصورتی که با پروگرمر مقداردهی بشه همون تعداد که در برگه های اطلاعاتی نوشته .میشه نوشت و پاک کرد
                    راستش چند وقت پش از ک از دوستانم شندم .اگه eeprom داخل رو به صورت نرمافزار (در ط اجرا برنامه )مقدارده کنم هچ محدودت نداره ول درصورت که با پروگرمر مقدارده بشه همون تعداد که در برگه ها اطلاعات نوشته .مشه نوشت و پاک کرد
                    نه طبق دیتاشیت هیچ فرقی نداره
                      در صورت امکان روش دوم رو هم توضیح بدین .تا بحث رو کاملتر کنیم
                        کدوم روش؟
                          منظور من از همون خط دوم هست
