کریستال داخلی یا خارجی
    باسلام
    بالاخره مداری که قراره صنعتی کارکنه بهتره از کدوم روش کریستال راه اندازی بشه کریستال داخلی یا خارجی ؟ لطفا نظرات رو با استدلال بگید دوستان.
    پاسخ : کریستال داخلی یا خارجی
    بهتره که از IC های مولد کلاک پالس استفاده کنی. اگه نشد ، از کریستال خارجی
    دلیلشم به حداقل رسوندن اثر نویز رو میکرو و کلاک پالس هست
      نوشته اصلی توسط حمیدرضا رضائی
      بهتره که از IC های استفاده کنی. اگه نشد ، از کریستال
      منظور از ic های چیه؟
      من مگم بهتره از کریستال خارجی استفاده بشه یا از کریستال داخلی؟
        سلام,
        فکر کنم منظور ایشون IC های نوسان ساز باشه.
          جالبه پس بهتر از کلاک خارجی استفاده کنیم از کریستال هم بهتره.
          این IC های کلاک چه مدلایی داره ؟
          مثلا شماره ic هست یا نه میگی ic با کلاک 8مگ می خوای؟
          رفیقان قدر یکدیگر بدانید چو معلوم است شرح از بر مخوانید
          مقالات نصیحت گو همین است که سنگ انداز هجران در کمین است
            به طور مثال:
            DS1086
            User-Programmable Square-Wave Generator
            Frequencies Programmable from 260kHz to 133MHz
            2% or 4% Selectable Dithered Output
            Glitchless Output-Enable Control
            2-Wire Serial Interface
            Nonvolatile Settings
            5V Supply
            No External Timing Components Required
            Power-Down Mode
            10kHz Master Frequency Step Size
            EMI Reduction
            http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN232.pdf
              این سوال میپرسم چون انگلیسیم خوب نیست :sad:
              یعنی از 260kHz to 133MHz میتونه برنامه ریزی بشه که کلاک بده؟ :surprised:
              بازم بخاطر کم تجربگی . این منظورش چیه؟
                خودتو در گیر کریستال خارجی نکن از همون داخلی استفاده کن
                قیمت رو هم باید در کار های صنعتی در نظر گرفت
                  داستان پایه های SCLو SDA چی میشه؟
                    نوشته اصلی توسط rezanews
                    منظورتون چیه؟
                      پاسخ : پاسخ : کریستال داخلی یا خارجی
                      برای پروژه های آزمایشگاهی و خونگی همون اسیلاتور داخلی کفایت میآ‌کنه ولی بحث ما در مورد پروژهآ‌های صنعتیه
                        سلام,
                        فکر کنم باید SCL و SDA رو توسط یه میکروی کوچیک دیگه متل سری های tiny که از کریستال داخلی استفاده میکنه تنظیم کنی.
                          بچه ها مثل اینکه صورت سوال داره عوض میشه
                          من منظورم از طرح این سوال اینه که در مدارات صنعتی1- برای جلوگیری از نویز از اسیلاتور داخلی میکرو استفاده کنیم بهتره یا از کریستال (خارجی) 2- آیا فرکانس پایین مثل 1 مگاهرتز بیشتر نویز پذیره یا فرکانس مثلا 8 مگاهرتز . دوستان لطف کنن به این
                          دوسوال جواب بدن تا یه نتیجه ای بگیریم که بدرد دوستان دیگه هم بخوره . ممنون
                            به این تاپیک مراجعه کنید:
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=18456.0
