لطفا کمک کنید
    لطفا کمک کنید
    من میخوام یک کلید شستی به پایه اینتراپت صفر میکرو ATMEGA 16وصل کنم وبه این کلید ولتاژ 5 ولت بدم زمانی که کلید فشار بدم عدد یک روی ال سی دی نمایش بده و زمانی که دستم از روی شستی بردارم روی ال سی دی عدد دو نمایش بده .در ضمن برنامه با اینتراپت و بسکام باشه لطفا برنامه برایم بنویسید ممنون
    :angry:
  • ۶۲٬۸۰۰ ریال ۴۷٬۱۰۰ ریال
    ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۷۲٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال
    ۸۲٬۰۰۰ ریال ۶۸٬۰۶۰ ریال
    ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۳۲٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
    ۷۱۱٬۰۰۰ ریال ۳۵۵٬۵۰۰ ریال
    پاسخ : لطفا کمک کنید
    درود بر شما
    خوب می تونی از وقفه تغییر حالت استفاده کنی یا اون بیت رو اونقدر چک کنی وقتی فشار داده شد عدد 1 روی ال سی دی نمایش داده بشه و بعد بره توی حلقه اونقدر توش بچرخه تا این بیت دوباره صفر بشه و قتی صفر شد از حلقه بیاد بیرون و ال سی دی عدد 2 رو نمایش بده و کار دیگه رو انجام بده یا برگرده دوباره این بیت رو چک کنه تا 1 شه و وقتی 1 شد....
    متاسفانه من با AVR کار نکردم! :redface:
      ممنون از پاسخ شما ولی من برنامه اونو میخوام :cry2:
        من بسکام کار نکردم، اگه سی(کدویژن) بدردت میخوره بنویسم بذارم برات؟
          lممنون از لطف شما حالا با زبان سی بنویسید چون من خودمم با سی کار کردم شاید تونستم به بیسیک تبدیلش کنم
            سلام دادا.
            شاید این بدردت بخوره. lcd رو دادم به پورت A
            #include <mega16.h>
            // Alphanumeric LCD Module functions
            #asm
              .equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
            #endasm
            #include <lcd.h>
            #include <delay.h>
            // External Interrupt 0 service routine
            interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
            lcd_clear();
            lcd_putsf("1");
            void main(void)
            // Port A initialization
            // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
            // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
            PORTA=0x00;
            DDRA=0x00;
            // Port B initialization
            PORTB=0x00;
            DDRB=0x00;
            // Port C initialization
            PORTC=0x00;
            DDRC=0x00;
            // Port D initialization
            PORTD=0x00;
            DDRD=0x00;
            // Clock source: System Clock
            // Clock value: Timer 0 Stopped
            // Mode: Normal top=FFh
            // OC0 output: Disconnected
            TCCR0=0x00;
            TCNT0=0x00;
            OCR0=0x00;
            // Clock value: Timer 1 Stopped
            // Mode: Normal top=FFFFh
            // OC1A output: Discon.
            // OC1B output: Discon.
            // Noise Canceler: Off
            // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
            TCCR1A=0x00;
            TCCR1B=0x00;
            TCNT1H=0x00;
            TCNT1L=0x00;
            ICR1H=0x00;
            ICR1L=0x00;
            OCR1AH=0x00;
            OCR1AL=0x00;
            OCR1BH=0x00;
            OCR1BL=0x00;
            // Clock value: Timer 2 Stopped
            // OC2 output: Disconnected
            ASSR=0x00;
            TCCR2=0x00;
            TCNT2=0x00;
            OCR2=0x00;
            // INT0: On
            // INT0 Mode: Rising Edge
            // INT1: Off
            // INT2: Off
            GICR|=0x40;
            MCUCR=0x03;
            MCUCSR=0x00;
            GIFR=0x40;
            TIMSK=0x00;
            // Analog Comparator: Off
            ACSR=0x80;
            SFIOR=0x00;
            // LCD module initialization
            lcd_init(16);
            // Global enable interrupts
            #asm("sei")
            while (1)
               lcd_clear();
               lcd_putsf("2");
               delay_ms(200);
            تشکر لازم نیست!
              به کلید 5 ولت نده!بلکه صفر ولت بدهف تا هر وقت که کلیدو نگه میداری و پایه به زمین وصل میشه بتونی از وقفه در مد low level استفاده کنی، یعنی تا وقتی که پایه به صفر وصله هی وقفه اتفاق میوفته و روی ال سی دی عدد 1 نشون داده میشه، هر وقتم که دستتو از روش برداری که پایه دیگه صفر ولت دریافت نکنه میره تو برنامه اصلی و عدد 2 رو نشون میده. ال سی دی به پورت A وصله.
              برنامه ای که این پایین تو کدویژن نوشتم همینجوریه و با سطح صفر وقفه فعال میشه
              #include <mega16.h>
              #include <delay.h>
              #asm
              #endasm
              #include <lcd.h>
              lcd_clear();
              lcd_putsf("1");
              delay_ms(50);
              void main(void)
              // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In
              // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T
              PORTA=0x00;
              DDRA=0x00;
              PORTB=0x00;
              DDRB=0x00;
              PORTC=0x00;
              DDRC=0x00;
              PORTD=0x00;
              DDRD=0x00;
              TCCR0=0x00;
              TCNT0=0x00;
              OCR0=0x00;
              TCCR1A=0x00;
              TCCR1B=0x00;
              TCNT1H=0x00;
              TCNT1L=0x00;
              OCR1AH=0x00;
              OCR1AL=0x00;
              OCR1BH=0x00;
              OCR1BL=0x00;
              ASSR=0x00;
              TCCR2=0x00;
              TCNT2=0x00;
              OCR2=0x00;
              // INT0: On
              // INT0 Mode: Low level
              // INT1: Off
              // INT2: Off
              GICR|=0x40;
              MCUCR=0x00;
              MCUCSR=0x00;
              GIFR=0x40;
              TIMSK=0x00;
              // Analog Comparator Output: Off
              ACSR=0x80;
              SFIOR=0x00;
              lcd_init(16);
              #asm("sei")
              while (1)
                 lcd_clear();
                 lcd_putsf("2");
                 delay_ms(500);
                دوست عزیز شما به قول دوستمون بهتره کلید رو به زمین وصل کنی تا بتونی از Pull Up داخلی میکرو استفاده کنی و تو وقفه گیر نکنی !!
                اگه با این حالت مشکلی نداری من برنامه شو تو بیسیک همین الآن می نویسم و بهت می دم !!
                البته کمی باید صبر کنی !! چون همون طور که می دونی امتحانات شروع شده :cry2: و ما هم چون تو طول ترم نخوندیم وقت خیلی کمی داریم !
                اگه هم واقعاً اصرار به استفاده از 5 ولت داری باید از Pull Down خارجی استفاده کنی !!!
                در هر صورت خبرم کن !!!
                موفق باشی :job:
                Aristar Group - Always And Forever
