تشخیص مقدار پر بودن یک اتاق 3*2*2
    دوستان یک مسئله گیر کردم
    می خوام با یک و یا حداکثر دوتا تجیهیزات یک اتاق با اتفاع 2 متر و 2*3 طول و عرض تشخیص بدم که چه مقدار پر است
    چه راهی و با چه تجهیزاتی به نظرتون میرسه
    نظر خودم با التراسونیک هست ولی
    اون بازه ی گسترده رو نمی تونه دقیق اندازه بگیره
    پاسخ : تشخیص مقدار پر بودن یک اتاق 3*2*2
    سوال شما واضح نیست میشه بگید یکبار دیگه که دقیقا چی میخواید؟اینو میگم:
    جانم به فدای ائمه اطهار
      اتاقی است با طول و عرض ذکر شده
      خوب حالا می خوایم ببینیم چه مقدار جسم داخل این اطاق وجود دارد
      منظور لوازم نیست
      مثلا فکر کنید یه چیزی مثل کیسه سیمان
      حالا می خوایم ببینیم چند درصد اتاق پر هست
        یا باید پردازش تصویر بری که خیلی سخت میشه و یا این کار رو بکنی که روی سقف التراسونیک بزاری و ارتفاع رو از کف بگیری و با تغییر ارتفاع محاسبه کنی که چقدر پر هست ولی شرطش اینه که اتاق رو از کف پر و خالی کنید یعنی موقع کیشه قرار دادن اول کف رو کامل بپوشونید بعد برید ردیف بعدی و به همین ترتیب....
        یه راه دیگه هم هست که بیای یکی از دیوار های اتاق رو مثل ماتریس در نظر بگیری و به مربع مربع های برابر تقسیم کنی بعد بای روی راس هر مربع یه سنسور IR بزاری و روی دیوار روبرو تشخیص بدی مسیرتون قطع شده یا نه و به همین منوال جلو بری که البته این خیلی وسیله میخواد
        یک راه دیگر هم هست که بیای کف اتاق رو کلا فتر قرار بدی و یه صفحه فلزی بزاری روش و با سنسور های فشار وزن اجسام داخل اتاق رو بسنجی مثل ب***** هایی که کامیون ها رو وزن میکنند ولی خرجت زیاد میشه
        و هزار راه نرفته دیگر...
        ولی اینجوری که به نظر میاد زیاد برات اهمیت نداره و انقدری ارزش نداره که این کار ها رو بکنی چون یکی رو استخدام کنی بره اتاق رو چک کنه بیاد بهت بگه ارزون تره برات!!!!
          سلام. با استفاده از دتکتورهای هسته ای خیلی راحت میتونید اینکار رو بکنید. مثلا توی 4 نقطه از اتاق (از لحاظ ارتفاعی) 4 تا گیرنده و فرستنده هسته ای قرار میدین . خوبی اینکار اینه که سنسورها بیرون اتاق هم میتونن قرار بگیرن. بعد میشه با بسته شدن مسیر بین فرستنده و گیرنده فهمید که چند درصد ارتفاع پر شده. من از این راه برای تشخیص پر و خالی بودن سیلو گندم استفاده کردم
          "در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند و بر حسینی می گریند که آزادنه زیست" شریعتی
          در جهان روشنایی هایی وجوددارد که در عمیق ترین ظلمات نهانند.
            نوشته اصلی توسط tictactoe
            یکم توضیح بیشتر لطف کنید
            این دتکتور های هسته ای
            جامد هست یا اشیا یا گاز
            قیمتش چنده
              دادا مارو به هسته و پروتون و نوترون در نینداز
              ولی خوب بیشتر توضیح بده
              جناب jinxboy13 راه حل هایی که کفتی
              اولیش خیلی زمان بر و هزینه دارع
              2.اگه یک ستون پر باشه دیگه کاربرد نداره مگر تجهیزات که از هر طرف فاصله سنس کنه
              3.هزینه زیادی داره و نیاز داره اتاق renew بشه
              پس راه های بعدی
              التراسونیکی هست که بتونه 3 بعدی اسکن کنه
                نمیتونی روی سقف یک سیستمی مشابه پلاتر قلمی ببندی؟ قابلیت حرکت داشته باشه در X و Y ولی با یک التراسونیک ارتفاع اجسام تا سقف رو اندازه بزنه؟ اینجوری میشه یک مدل سه بعدی از کل اجسام داخل اتاق درآورد.
                و مثلا در هر 10 سانت یکبار اسکن کنه؟ برای اتاق شما میشه حداکثر 600 بار اسکن. یا 20 سانت یکبار میشه 150 بار.
                  یک نوع دتکتورهای هسته ای ارزون قیمت هستند به نام گایگر که برای شروع به کار احتیاج به حداقل 400 ولت ورودی دارن و اون طرف هم باید شما یک سورس هسته ای قرار بدی که این دو تا باید همدیگرو ببینند ولی وقتی که یک مانعی جلوشون قرار بگیره و تششعش هسته ای (البته از نوع خیلی ضعیف آن) به سمت دتکتور نرسه میشه تشخیص داد که اون قسمت از اتاق پر شده. قیمت هر دتکتور حدود 350000 تومان هستش. به خصوص برای جاهایی کاربرد داره که به دلایلی نشه هیچ تجهیزاتی رو داخل اتاق نصب کرد.مثلا حرارت خیلی بالا...
                  ولی خب تجهیزاتش دست هر کسی نیست . ولی بچه های بالا هستن. میشه یه کارایی کرد . اگه خواستین بفرمایین تا شروع کنیم.
                    در مورد شیفت xy فکر بدی نیست ولی خوب
                    نیاز به یک سخت افزار داره که باید طراحی شه
                    دقت اونقدر مهم نیست مثلا هر 50 سانت
                    در مورد هسته ای فکر می کنم هم هزینه زیاد بشه و هم ضرر هاش بیشتر از نفعش بشه
                    ولی جالبه من تا بحال نشنیده بودن
                    حالا بعد مزاحم میشیم
                    نظرتون با لیزر چی هست
                    سنسور هست با لیزر بتونه ارتفاع تشخیص بده
                      تا جایی که من میدونم شمارشگر گایگر برای شناسایی تشعشعات هسته ای استفاده میشه. تشعشعات آلفا از یک ورق کاغذ هم رد نمیشن. بیت رو با یک تیغه نازک فلزی میشه بلوکه کرد و اشعه گاما هم که خیلی نفوذ پذیری داره بیشتر از نفعش خطر ایجاد میکنه. من باب اطلاعتون تنها هنر بمب نوترونی ایجاد حجم زیادی از تشعشعات گاما برای تخریب بافتهای زنده هست.
                      غیر از اون تمامی این تشعشعات باعث تغییر شیمیایی ممکنه بشن و اینجا که معلوم نیست چه نوع باری در اتاق انبار کیشه از این گونه موارد نمیشه استفاده کرد. ولی استفاده از امواج التراسونیک (البته اگه فاصله سنجی باهاش امکان پذیر باشه) خطر بسیار کمتری نسبت به این مورد داره.
