کار با تایمر در کدویژن
    آقا من دیگه علنن کم آوردم. :angry: :angry:
    اینجا کامل پروژمو توضیح میدم و فایلشو میزارم. یه جوونمرد بگه ایراد کارم کجاس :cry:
    1.هدفم اینه که یه موج با فرکانس حدود 400HZ و دیوتی سایکل 50% رو بگیرم
    2.فرکانس دقیقشو بدست بیارم
    3.با همون فرکانس 2تا موج تولید کنم که باهم و با سیگنال ورودی 120درجه اختلاف فاز داشته باشن
    برنامه:
    This program was produced by the
    CodeWizardAVR V2.05.0 Advanced
    Automatic Program Generator
    © Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
    http://www.hpinfotech.com
    Project :
    Version :
    Date : 01/18/2011
    Author : www.Eca.ir *** www.Webkade.ir
    Company :
    Comments:
    Chip type : ATmega32
    Program type : Application
    AVR Core Clock frequency: 16.000000 MHz
    Memory model : Small
    External RAM size : 0
    Data Stack size : 512
    #include <mega32.h>
    #include <delay.h>
    #include <stdio.h>
    unsigned long int ovf=0;
    unsigned long int ovf1;
    unsigned long int T;
    unsigned int tt;
    char capt=0;
    bit sect;
    void delay(void)
    ovf1=ovf;
    while(!ovf1==0)
    if ((TIFR&0x04)==1)
    ovf1=ovf1-1;
    TIFR=TIFR|0x04;
    TCNT1=tt;
    TCCR1B=0xc1; //start timer
    while(TIFR&0x04==1)
    TIFR=TIFR|0x04;
    void sectors(void)
    sect=0;
    PORTB.0=0;
    PORTB.1=1;
    delay();
    PORTB.0=0;
    PORTB.1=0;
    delay();
    PORTB.0=1;
    PORTB.1=0;
    delay();
    PORTB.0=1;
    PORTB.1=0;
    delay();
    PORTB.0=1;
    PORTB.1=1;
    delay();
    PORTB.0=0;
    PORTB.1=1;
    delay();
    interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
    // Place your code here
    // Timer1 overflow interrupt service routine
    interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
    if(capt<3)
    ovf++;
    // Timer1 input capture interrupt service routine
    interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
    if(capt<3)
    capt++;
    if(capt<2)
    {TCCR1B=0xc1;} //start timer
    else
    sectors();
    //sect=1;
    void main(void)
    // Port A initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTA=0x00;
    DDRA=0x00;
    // Port B initialization
    // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
    // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
    PORTB=0x00;
    DDRB=0xFF;
    // Port C initialization
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    // Port D initialization
    // State7=T State6=P State5=T State4=T State3=T State2=P State1=T State0=T
    PORTD=0x44;
    DDRD=0x00;
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    // Mode: Normal top=0xFF
    // OC0 output: Disconnected
    TCCR0=0x00;
    TCNT0=0x00;
    OCR0=0x00;
    // Clock value: 16000.000 kHz
    // Mode: Normal top=0xFFFF
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: On
    // Timer1 Overflow Interrupt: On
    // Input Capture Interrupt: On
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0xc0;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Clock value: Timer2 Stopped
    // OC2 output: Disconnected
    ASSR=0x00;
    TCCR2=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    // INT0: On
    // INT0 Mode: Rising Edge
    // INT1: Off
    // INT2: Off
    GICR|=0x40;
    MCUCR=0x03;
    MCUCSR=0x00;
    GIFR=0x40;
    TIMSK=0x24;
    // USART initialization
    // USART disabled
    UCSRB=0x00;
    // Analog Comparator: Off
    ACSR=0x80;
    SFIOR=0x00;
    // ADC initialization
    // ADC disabled
    ADCSRA=0x00;
    // SPI initialization
    // SPI disabled
    SPCR=0x00;
    // TWI initialization
    // TWI disabled
    TWCR=0x00;
    // Global enable interrupts
    #asm("sei&quot
    while (1)
    if (capt==2)
    TCCR1B=0xc0; //stop timer
    #asm("cli&quot
    T=ovf*0xffff+TCNT1;
    T=T/0x06;
    ovf=T/0xffff;
    tt=T%0xffff;
    tt=0xffff-tt;
    capt++;
    #asm("sei&quot
    //else if(sect==1)
    //sectors();
    روش کارم اینه:
    1.سیگنال ورودی رو به پایه کپچر تایمر0 دادم و با اندازه گیری فاصله 2لبه بالارونده پریود سیگنال رو بدست آوردم(فکر کنم مشکلم تو این قسمته)
    2.پریود رو تقسیم به 6 کردم تا مدت زمان 60درجه از سیگنالمو بدست بیارم.
    3.بعد تو تابع ()sectors خروجی هامو تو 6 قسمت(60 درجه به 60 درجه)روی پورت های b.0 و b.1 رسم کردم.
    همین :mrgreen:
    اما سیگنال های خروجیم اصلا هم فرکانس با سیگنال اصلی نیستن(تازهdiuty sycle افتضاحیم دارن)
    دوستان اگر میتونید راهنمایی کنید داغونم کرده :angry:
    انقدر احمق نیستم که فکر کنم کارم تموم شده
    پاسخ : کار با تایمر در کدویژن
    دوستان حداقل تو مرحله های مختلف یاری کنن
    مثلا قسمت محاسبه فرکانس با کپچر :cry2: :cry2: :cry: :cry:
      همانطور که گفتم کار راحتیه--مراحل زیر را به ترتیب انجام بده
      1-اول کانتر را صفر کن بعد از یک ثانیه تعداد تعداد پالس های ثبت شده در تایمر را بخوان وبه عنوان فرکانس در نظر بگیر
      2-بعد از اندازه گیر فرکانس تایمر 2 را به اندازه اختلاف فاز و فرکانس مذکور جهت تولید پالس فعال کن
      این کار رو می تونی با نمونه برداری فرکانس ورودی توسط یکی دیگر از پایه ها انجام بدهی به طوری که در زمانی که پایه از 1 به صفر یا از صفر به یک می ره تایمر را بعد از اختلاف فاز مذکور در فرکانس مذکور روشن کن
      بهمین راحتی
      نادانترین مردم کسانی هستند که فکر می کنند داناترین آنها هستند.
        آخه چون فرکانس مدارم پایینه میترسم خطا زیاد باشه
        به نظرتون اندازه گیری یک پریود با استفاده از مد کپچر دقیق تر نیست؟
