مشکل با سنسور lm35
    مشکل با سنسور lm35
    سلام..
    مداری با این سنسور طراحی کردم که مشکلی نداره!!
    ولی دیدم وقتی ولتاژ منبع تغذیه رو زیاد میکنم ولتاژ کم میشه!!!
    من منبع رو به یه رگولاتور 7805 و از اون به میکرو دادم!!!
    خیلی گیج شدم!!!!
    روشی هست که بشه دمای دقیق رو فهمید با همین سنسور!!!
    من خروجی رگولاتورم از 5 بیشتر که نمیشه پس چرا تغییر ولتاژ از 6 تا 9 ولت درجه رو کم میکنه!!!
    ممنون!!!
    پاسخ : مشکل با سنسور lm35
    برا رگولاتور 5 ولت باید حداقل 7 ولت بدی
    شما از 6 میدی. احتمالا مشکل همینه
    یا شاید زیادی از رگولاتور جریان می کشی رگولاتور بیش از حد داغ میکنه و از حالت پایدار خارج شده
      من درجه حرارت رو چه زمانی میتونم بفهمم که الان با این ولتاژ حرارت محیط رو داره نشون میده!!!
      وقتی به 7 میرسونم میشه 5 و هر چی بیشترش میکنم درجه حرارتی که نشون میده کمتر میشه!!!
      من برای انکه یه دما سنج با دقت مناسب بشازم باید چیکار کنم؟؟؟؟
      من گیج شدم!!! ولتاژ از 7 به بعد رو 5 میمنونه ولی دما هی کم میشه!!!!
        سلام .یه جای کار لنگه.به ازای هر 1درجه سانتیگراد 10میلی ولت میده .در 150سانتیگراد 1.5ولت .........
        ممکنه از رگولاتور جریان زیادی بکشی یا مشکل داشته باشه یا مدار را خوب نبستی ودر ضمن با سالم بودن رگولاتور 1.5امپر شاید عیب از تغذیه باشه یه نگاهی به تاپیک مرتبط (پایین)بنداز:angry:
        ....................HELP ME GOD ...........................
        WORLD ELECTRONIC................................
        nasrolahymohsen@gmail.com......................... ...
          سلام دادا.
          برنامت رو بذار یه نگاهی بندازیم.
          تشکر لازم نیست!
            نوشته اصلی توسط ebka85
            سلام دوست عزیز .اگر شما مقدار دریافتی از ADC رو تقسیم بر 2 کرده باشی باید بتونی دما را با دقت نیم درجه اندازه گیری کنی . و معمولا دمای اتاق بین 17 تا 25 درجه میباشد .پس مدار شما اگر همانطورکه گفتی دمای 5 درجه را نشان میدهد باید یکی از اشکالات زیر را داشته باشد.
            1- برنامه ای که نوشتی ایراد دارد
            2- سنسور دما اشکال دارد یا پایه های سنسور اشتباه وصل شده
            3- مدار اشکال دارد
            ضمنا اگر موارد فوق همه درست باشند هیچ گونه تنظیمی برای نمایش صحیح دما نیاز ندارید و مدار دمای صحیح را نشان خواهد داد.
            وقتی همه نیروهای جسمی و ذهنی متمرکز شوند توانایی فرد برای حل مشکلات به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود .
            نرمن وینسنت پیل
              سلام..
              دوستان دمای 5 رو نشون نمیده من گفتم ولتاژ رو 5 میمونه ولی دما کم میشه..
              وقتی ولتاژ7 است 27 و وقتی ولتاژ رو زیاد میکنم یواش یواش میشه 24!!!
              برنامه که مقداری رو که از adc دریافت میکنم ور بر 2 تقسیم میکنم...
              $regfile = "m8def.dat"
              $crystal = 8000000
              Config Lcd = 16 * 2
              Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.1 , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5
              Config Adc = Single , Prescaler = Auto           ', Reference = Internal
              'Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
              'Enable Interrupts
              'Enable Timer0
              'On Timer0 Ebi
              Cursor Off
                 : Dim U As Word , M As Word , D As Word , A As Byte , B As Byte
              B = 0
              Cls
              Stop Adc
              Do
              Start Adc
               ' If B = 2 Then
                 U = Getadc(0)
                  U = U / 2
                 M = Getadc(1)
                  M = M / 2
                 D = Getadc(2)
                  D = D / 2
                  B = 0
               ' End If
                  Home
                   Lcd "U:" ; U ; " " ; "M:" ; M ; " " ; "D:" ; D ; " "
                 If U > M Then
                  Home L
                   Lcd "ON FAN HIGH"
                 End If
                 If U = M Then
                   Home L
                   Lcd "ON FAN LOW "
                 End If
                 If U < M Then
                   Home L
                   Lcd "OFF FAN   "
                 End If
              Loop
              'Ebi:
              ' If A > 30 Then
               ' A = 0
               ' Incr B
               'Else
               ' Incr A
              ' End If
               'If B > 3 Then B = 0
               ' Return
              برنامه اینه که هر دو ثانیه مقدار adc خونده بشه و روی ال سی دی نمایش داده بشه
                یه نظر شما چرا مدار به این صورته؟؟؟
                  درود
                  دوست عزیز چیزی که من تجربه کردم وجود ریپل در ولتاژ خروجی اداپتور که باعث گرم شدن زیاد رگولاتور و افت جریان خروجی رگولاتور میشه
                  یا از باتری برای تغذیه استفاده کن یا به رگولاتور هیت سینک ببند تا خنک بشه
                  ببین مشکل حل میشه یا نه ؟
                  در روزگاری که لبخند آدم ها بخاطر شکست توست برخیز تا بگریزند. کورش کبیر
                  شاد بودن، تنها انتقامی است که میتوان از زندگی گرفت. ارنستو چه گوارا
                    ظاهرا که دربرنامه مشکلی مشاهده نکردم .البته من خودم بخاطر پایداری بیشتر درخوندن ورودی ها میام و مثلا 100 بار پایه ورودی سنسور رو میخونم و بعد معدلشو میگیرم و اونو نمایش میدم .اینطوری نوسانات دما خیلی کم میشه و نتیجه بهتری میگیرم .
                    حالا چرا ولتاژ رو کم وزیاد میکنید .تغذیه رو ثابت بزارید روی 12 ولت و از یک رگولاتور 5 ولت مطمئن استفاده کنید و مدارتون رو منتاژ کنید .ضمنا از سلف و خازن حتما استفاده کنید وگرنه دائم نویزی میشه و نتیجه مطلوب نخواهید داشت.
                    موفق باشید.
                    نرمن وینسنت پیل
                      ممنونم از پاسخ هاتون!!!
                      منظور تون از سلف و خازن تو تغذیه است ؟؟؟؟
                      رگولاتور 7805 مطمئن چه مارکیه و تو تهران <جمهوری کدوم مغازه داره؟؟؟
                      چه جوری مقدار رو صد بار بخونم؟؟؟و بعد تقسیم بر 100 کنم ؟؟
                        سلف و خازن توی تغذیه و همچنین برای پایه های AREF وAVCC که بوسیله سلف به +5 وصل میشن .
                        رگولاتور خوب معمولا مارک ST هستش و اگر آخر شمارش هم CV داشته باشه جریان ماکزیمم 1.5 آمپر تحمل میکنه .البته درشرایط ایده آل .
                        اینم کد مربوط به خوندن دما
                        dim A as byte,Temp as integer,T as long,Dama as word
                        For A = 1 To 100
                        Temp = Getadc(3)
                        T = Temp + T
                        Next A
                        T = T / 100
                        Dama = T / 2
                        نرمن وینسنت پیل
