نحوه قرار گیری atmega8 در پروگرمر STK200/300
    ببخشید یک سوال ساده داشتم ؟
    می خواستم ببینم atmega8 رو باید چه جوری از کدوم سمت داخل پروگرمر stk200/300 قرار داد که درست باشه و پروگرم بشه ؟
    پروگرمر stk200/300 با پورت پرینتر هستش , و جایی هم که باید قرار داده بشه میکرو در آن یک ZIF Socket 40 pin هستش و حالا نمی دونم میکرو atmega8 رو باید کدوم قسمت این سوکت بزارم و از کدوم طرف ، یعنی این نیم دایره روی میکرو سمت این جک سوکتم باید باشه یا نه بر عکسش ؟
    لطفا کمکم کنید ؟
    خیلی مهم و فوری و ضروری
    اینم سوکت 40 پایه استفاده شده :
    http://s27.aks98.com/images/74687490937687563193.jpg
    پاسخ : نحوه قرار گیری atmega8 در پروگرمر STK200/300
    پروگرمر رو خودت ساختی یا آماده خریدیش؟
    اگه خودت ساختی که کافیه ببینی چه جوری سیم بندی کردی، اگه هم آماده خریدی که معمولاً کنار ZIF Socket نوشته یا کشیده ولی در هر صورت اون پروگرمر آماده ای که من دیدم، پاییین ZIF Socket رو واسه این کار قرار داده بود، یعنی ic تو پایین ترین حالت قرار میگرفت، نزنی ic رو بسوزنی بگی من گفتما، از pcb پروگرمره هم میتونی متوجه بشی.
      سلام اول شما بگو پروگرامرت از کدوم شرکت خریدی در ضمن یه عکس ازش بزار تا بتونم کمک کنم در ضمن دفترچه راهنماش رو خوب بخون توش نوشته :read:
      AV Maziton 100
      Render By Artlantis Studio
        نه آخه از من نیست
        و من گرفتم
        خودصاحبش هم نمی دونست
        چیزی هم نداشت نه بقل سوکتش علامتی بود و نه کارکتری نوشته بود .
        اینم شکل پروگرمر است :
        http://s27.aks98.com/images/15101825899252957085.jpg
        حالا بگید atmega8 رو از کدوم سمت باید قرار بدم .
        فقط یک جوری رو بگید که منم متوجه بشم بر اساس این نیم دایره جلوی میکرو هست بگید که متوجه بشم یعنی این نیم دایره سرمیکرو باید سمت جک سوکت باشه یا برعکس باشه .
          یکی بگه من چه کنم ؟
          کسی نیست ؟
          سوالم بخدا خیلی آسونه
            من یه راه سراغ دارم ولی یه کم وقت گیره.
            شما خروجی RESET رو،روی آی سی بافر پیدا کن بعد رو برد دنبالش کن تا سوکت ،به هر پایه ای از سوکت وصل باشه اون پایه 1 مگا 8 هست.
            حتی میتونی از روی تغذیه هم مشخص کنی.به این صورت که دونه دونه پایه های سوکت رو از نظر تغذیه چک کن بعد هر کدوم که مثبت بود اون پایه 7ه و هر پایه منفی بود پایه 22ه مگا 8 هستش.
            موفق باشی.
            بنده آن دمم که ساقی گوید
            یک جام دگر بگیر و من نتوانم
              می دونم باید کجای سوکت قرار بگیره ولی نمیدونم میکرو باید سرش سمت جک سوکت باشه یا نه ؟
                نوشته اصلی توسط dani222
                دوست عزیز همانطور که دوستمون گفت در atmega8 پایه ی یک پایه ریست است.شما اگر بتونید پایه ی ریست را تا بافر پیدا کنید پایه ی یک آی سی بدست می آید.
                پایه های پروگرامر atmega8 به ترتیب 8 و 7 و 1 و 19 و 18 و 17 آی سی می باشد.اینها رو دنبال کنید راحت بدست می آید.
                  این بستگی به طراحی پروگرارمر شما داره و هیچ ربطی به پروتوکل STK300 نداره.
                  شما از شرکت یا فر سازندش باید سوال کنید تا بهتون بگه.
                  برای مثال مال وب سایت خودمون باید با سمت بالا باشه و البته متناسب با تعداد پایه محل قرارگیریش فرق میکنه که داخل راهنماش نوشته شده.
                  I ❤️ ECA
                    من چند وقته که وقتی ای سی atmega8 رو وقتی می خواهم پروگرم کنم این پیغام رو میده could not identify chip with id:ffffff . درضمن من حدود 10 تا ای سی خریدم بازهم همین پیغام رو میده حتی با پروگرامر و کامپیوتر دیگه هم امتحان کردم بازهم نشد.لطفا راهنماییم کنید.
