سوال در مورد EEPROM
    سوال در مورد EEPROM
    سلام دوستان.
    من تو کتابی که درباره AVR بود خونده بودم که EEPROM موجود در AVR قابلیت نوشتن و پاک کردن تا 100000 دفعه را دارد حالا اگه من برنامه ای بنویسم که تو اون مقدار نوشته شده در EEPROM مدام تغییر کنه ممکنه بعد از 100000 بار تغییر مقدار اون ؛ قسمت EEPROM از کار بیافته ؟؟؟
    منظور از نوشتن و پاک کردن کدومه => تغییر در حین اجرا یا نوشتن و پاک کردن موقع پروگرم کردن میکرو ؟؟؟؟
    لطفا راهنماییم کنید.
    با تشکر از لطف دوستان
    پاسخ : سوال در مورد EEPROM
    منظور تعداد دفعات هست ، حالا چه با پروگرامر باشه چه با خود IC در هر صورت شما دارید رو حافظه EEPRom مینویسید .
      با تشکر از دوست عزیز.
      حالا اگه پروژه ای باشه که مقداره متغیری مدام تغییر کنه و مقدارش هم برامون مهم باشه و نخواهیم با قطع برق از بین بره ؛ چطور میشه مقدار این متغیر را حفظ کرد؟؟؟
        یه باتری بک اپ بزارین و یه مدار با رله و ترانزیستور (اگه نتونستید بگین واستون شماتیک بکشم)
        و از طریق میکرو قعطی برق رو تشخیص بدید و توی eeprom متغیر رو بریزین و مدار رو خاموش کنید
          نوشته اصلی توسط mehdi.pisode
          اطلاعات چی هست ؟ حجمش چه قدره ؟ میتونید از حافظه Flash یا SD Memory استفاده کنید .
            اطلاعات که میخوام ذخیره کنم حجمش کمه ؛ یه نوع مدار شمارش گره.
              با این تفاسیر راه حلی که آقای علی علی پور ریکنده ارائه کردن مناسب ترین گزینه هست .
                دوست عزیز اگر براتون ممکنه مدار شماتیک را برام بکشید.
                از لطفتون متشکرم.
                  یک روش هم به صورت نرم افزاری این هستش که شما روی یک آدرس از حافظه eeprom ننویسید و از کل فضای مربوط به eeprom برای نگهداری متغیرتون استفاده کنید. به روش زیر
                  1- اول متغیر رو بنویسد
                  2- مقدار نوشته شده در eeprom رو با مقدار متغیر اصلی در حافظه ram مقایسه کنید اگه با هم برابر بودند که هیچ .یعنی که هنوز اون آدرس eeprom خراب نشده. اگه برابر نبودند که یعنی اون آدرس خاص eeprom دیگه خراب شده و باید سراغ آدرس بعدی eeprom برید.
                  اینطوری باید یک متغیر اضافی توی eeprom داشته باشین تا آدرس حاقظه eeprom سالم رو نگهداری کنه
                  اگه سوالی در مورد نحوه اجراش داشتین بپرسین
                  "در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند و بر حسینی می گریند که آزادنه زیست" شریعتی
                  در جهان روشنایی هایی وجوددارد که در عمیق ترین ظلمات نهانند.
                    دوستان کسی نظری در این مورد نداره؟ به نظر شما روش خوبیه؟ روش بدیه؟
                      راستی یه سوال
                      این درسته که اگه بخواهیم مرتب و پشت سر هم مقدار یک آدرس از eeprom رو زیاد کنیم باید از یک delay هم بعد از هر نوشتن استفاده کنیم .چونکه سرعت نوشتن روی eeprom پایینه؟
                        یه راه ساده و کم خرج برای تعیین قطع برق استفاده از خازنه به این صورت که چند تا خازن بزرگ (مثلا 4700 میکرو) توی مدار میذارید بعد از برق نمونه گیری میکنید چون خازنهای توی مدار شارژ شدن تا دشارژ کامل خازنها میکرو چند ثانیه روشن میماند شما باید تو برنامه یه شرط بذارید که وقتی pinx.y (اون پینی که از برق نمونه گیری میکنه) صفر شد اون مقدار و توی eeprom بریزه و تمام...
                        The harder I work, the luckier I get
                          نوشته اصلی توسط tictactoe
                          راستی یه سوال
                          بله درسته
                          یه تاخیر چند میلی ثانیه ای بعد از هر بار نوشتن باید ایجاد کنید
                            این موضوع رو میشه دوستان راهنمایی کنین اینکه نوشته eeprom100000 قابلیت نوشتن داره منظور اینه که این 100000 رو زمان پروگرم کردن هت یا اینکه تو روال برنامه یه داده رو مقدار اون رو تغییر بدی و تو eeprom سیو کنی هم جز اون 100000 بار حساب میشه
                            فرقی نمیکنه فقط یکی یا دوتا متغیر رو سیو کنی یا از تمام فضای eeprom استفاده کنی
                            چون من بعضی از متغییرها رو از نو eram تعریف کردم که فقط کار بر یه بار اونا رو تنظیم میکنه اما در روال برنامه چندتا متغیر هست که مقدارشون تغییر میکنه و مقدار جدید ذخیره میشه
                            این عمل به روز شدن مقدارهای eram ممکنه در اینده مشکل ایجاد کنه برای سیستم
                            و اینکه بعضی وقتها اون مقدارهایی که کاربر تنظیم کرده به هم می ریزه و تمام سیستم مشکل داره میشه
                            از تغذیه مطمئن هستم که مشکل نداره پیشاپیش از همکاری و راهنمایی همه استادان تشکر و قدردانی میکنم
                            هم اکنون محتاج یاری سبزتان هستیم
