مشکل با میکرو ATMEGA64
    سلام خدمت دوستان عزیز
    من یک میکرو ATMEGA64 گرفتم ولی با اون مشکل دارم اونم اینه که پروگرم نمیشه :angry:
    من فیوز بیت های اون رو می خونم همه تیک خوردند (صفر هستند) و با توجه به این تنظیمات کلاک کاری اون روی کلاک خارجی تنظیم شده است
    من یک کلاک می سازم و بهش میدم ولی بازم پروگرم نمیشه و فیوز بیت های اون هم تغییر نمیکنه
    یه میکرو جدید خریدم باز این مشکل همچنان پابرجاست
    یکی به من کمک کنه :cry2:
    من دشمن تو و عقاید تو هستم ولی حاضرم در راه آزادی عقیده ات جانم را فدا کنم. (ولتر)
    پاسخ : مشکل با میکرو ATMEGA64
    تز کدوم پین ها برای برنامه ریزی استفاده کردی
    بجای mosi , miso ا زپین های rxd , txd باید استفاده کنی
      فکر کنم پایه 2 و سه میکرو به miso و mosi وصل میشه :rolleyes:
        من موارد بالا رو رعایت کردم
        در واقع میکرو توسط پروگرمر شناسایی می شود و erase هم می شود و حافظه فلش هم خوانده می شود ولی پروگرمر نمیشه و فیوز بیت ها هم پروگرمر نمیشه
        همان طور که روی گفتم روی کلاک خارجی است و زمانی که کلاک هم می دهم بازم مشکل پابرجاست :cry2:
          من پروگرم رو عوض کردم جواب داد
          یعنی هم Erase می شود و هم پروگرم می شود
          ولی نمی دونم چرا برنامه جواب نمی دهد
          یک برنامه ساده که یک پایه رو یک و صفر می کند و این برنامه تو پروتوس جواب می دهد
          فیوز بیت ها ور چک کردم درست بود و lockbit ها هم درست هستند
          موندم چکار کنم :angry: :angry: :angry:
          یک به دادم برسه :cry2:
            میکرو مگا 64 و مگا128 فیوزبیتی دارند که بطور پیش فرض بروی مگا103 تنظیم شده اند این فیوز بیت رو پیدا کنید و به مگا64 تغییر دهید
              درضمن فیوز بیت jtag هم به صورت پیش فرض برنامه ریزی شده که باید اونم غیر فعال کنی وگرنه پایه های مربوط به jtag کار نمیکنه در ضمن فیوز بیت کلاکم اگر کریستال نداری باید روی کریستال داخلی بذاری موفق باشی
                کسی راهنمایی واسه این فیوز بیت داره
                اخه خیلی از مگا 32 و 8 بیشتره ؟ :angry:
                  من هم این مشکل رو داشتم.میکرو از لحاظ زمانی درست کار نمی کرد .علت هم مربوط به فیوز بیتی بود که atmega103 بود در بسکام این فیوز بیت در پایین صفحه یکی مانده به آخرین فیوز بیت است با تغییر اون به atmega64 درست شد.با تشکر از دوستانی که این موضوع رو بیان فرمودن.
                    سلام. من یه مشکل اساسی با atmega64 پیدا کردم و اون اینه که به محض اینکه وصلش میکنم به vcc , gnd خیلی داغ میشه، وضعیت عادیش که مسلما اینطوری نیست نه؟ پایه هاشو هم چک کردم، اتصالی ندارن! تا حالا هم کلا ازش استفاده نکردم، فقط لحیمش کردم! کسی پیشنهادی داره، یا میتونه کمکی کنه؟
