افزایش حساسیت تاچ
    افزایش حساسیت تاچ
    با سلام به همه اساتید ،سال نو مبارک
    من چند وقتیه یه صفحه تاچ(از همین 64*128 که تو بازار هست) تهیه کردم ولی اصلا از حساسیت آن راضی نیستم؟ در کار با این صفحه 2 مشکل دارم
    اول اینکه:اگر دست را به نرمی فشار دهیم موقعیت اشتباه را حس می کنیم(البته شاید با چند بار نمونه برداری بشه یه کارهایی کرد ولی تاخیر زیاد میشه ودر کل نامطلوبه)
    دوم اینکه واقعا حساسیت نسبت به تاچ موبایل 50 در صد ضعیفتر هست؟
    دنبال یک راه مناسب برای افزایش حساسیت می گردم ولی چیزی دستگیرم نشده؟
    اگر اساتید قبلا راه مناسبتر یا روش مناسب یا تاچ مناسب تر تست کردن خوشحال می شوم راهنماییم کنند؟
    نادانترین مردم کسانی هستند که فکر می کنند داناترین آنها هستند.
    پاسخ : افزایش حساسیت تاچ
    تاچ چیز خاصی نداره. احتمالاً تاچ شما مرغوب نیست. اگه بتونین از تاچ های موبایل (البته اصل) استفاده کنین قطعاً جواب بهتری میگیرین.
    شاید اگه خروجیش تقویت شه بهتر جواب بده. این کارو با opamp و transistor براحتی می شه تست کرد.
    تشکر لازم نیست!
      نوشته اصلی توسط iman-63
      سلام ممنون می شم بگید از تاچ چه موبایلی می شه استفاده کرد
        فرقی نمیکنه. بچه ها با N96 خوب جواب گرفتن.
        تشکر لازم نیست!
          سلام. یه راهش اینه که نرم افزاری حساسیت رو بالا ببرین. من خودم جدیدا با یه تاچ 240*128 کار کردم. اولش مشکل شما رو داشتم ولی یه روشی رفتم خیلی حساسیت بهتر شد و زمان خیلی کمی رو هم میگیره.
          شما باید از یک حلقه while استفاده کنید و این حلقه باید تا زمانی ادامه داشته باشه که تغییرات adc به حداقل خودش برسه. بعد که مقدار خونده شده از adc به مقدار تقریبا ثابتی رسید از حلقه while میاید بیرون. اینطوری دیگه در صورت آروم تاچ کردن هم نقطه دیگه ای به اشتباه تشخیص داده نمیشه.
          "در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند و بر حسینی می گریند که آزادنه زیست" شریعتی
          در جهان روشنایی هایی وجوددارد که در عمیق ترین ظلمات نهانند.
            سلام دوست من
            شما میتونید از IC های مخصوص تاچ استفاده کنید مثل ADS7846 یا ADS7843
            تجربه معلم خشنی هست اول امتحان میگیره بعد درس میده !!!
            به دلیل برخی مشکلات بوجود اماده دیگه امکان ادامه فعالت در این انجمن مقدور نیست.
              ممنون از اساتید بخاطر راهنمایشان
              مشکل من حل شد.
              من تاچ موبایل با قیمت یک هشتم تاچ قبلی وبا حساسیت تقریبا 20 برابر بیشتر قبلی ،تونستم به نتیجه مطلوب در حد عالی برسم.(خدا پدر این موبایل ها یچینی را بیامورزه ... :smile
                خانم امامی سلام
                اگر میتونستید برنامه تون رو هم برای تازه کارها بگذارین خیلی خوب میشد :redface:
                حضرت علی(ع):
                أَشرَفُ الخَلاَئِقِ اَلوَفَا بِالعَهد.
                شریفترین خصلتها وفاى به عهد است.
                  میشه بگید از تاچ کدوم موبایل استفاده کردید؟ همین N96 چینی؟
                  دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
                    نوشته اصلی توسط RNA
                    خانم امامی سلام
                    با سلام- حتما،توی همین 2 الی سه روز آینده انشاالله ،ولی در کل کار خیلی راحته
                    نوشته اصلی توسط حامد پور آزاد
                    فکر نکنم زیاد تفاوتی بکنه چون خودم دقیقا نمی دونم برای کدوم موبایل چون تو خرید بیشتر اندازش برام مهم بود.
                    در کل توصیه می کنم حتما از تاچ موبایل استفاده کنید چون اولا ارزانتر هست وثانیا کیفیت خیلی بهتری داره
                      نوشته اصلی توسط سارا امامی فر
                      رزولوشنی که گرفتید همین 128*64 بود یا بالاتر؟
                        [left]
                        فکر کنم رزولیشنش 320*240 باشه البته حدسه
                        نوشته اصلی توسط RNA
                        خانم امامی سلام
                        void touch_key(unsigned char *code)
                        { float x,y,x_old,y_old;
                        unsigned char n=0;
                        bit lock=0;
                        while(1)
                        n=0;
                        while(n<2)
                        DDRF=0B0101;
                        PORTF=0B0001;
                        x=read_adc(1);
                        x=x*5/1024;
                        delay_ms(5);
                        DDRF=0B1010;
                        PORTF=0B0010;
                        y=read_adc(2);
                        y=y*5/1024;
                        delay_ms(5);
                        if ((x_old>x-0.1)&&(x_old<x+0.1)&&(y_old> y-0.1)&&(y_old<y+0.1)) n++;
                        x_old=x;
                        y_old=y;
                        if(x<0.3&&y<0.2) {lock=1;n=0;}
                        if(lock)
                        if(x>3.1&&x<4) {lock=0;if(y>0.75&&y<1.7) *code=0; if(y>2.7&&y<3.7)*code=??; if(y>2.7&&y<3.7)*code=??;}
                        if(x>2.3&&x<3) {lock=0;if(y>0.75&&y<1.7) *code=1; if(y>1.9&&y<2.60) *code=4; if(y>2.7&&y<3.7)*code=7; }
                        if(x>1.47&&x<2.2) {lock=0;if(y>0.75&&y<1.7) *code=2; if(y>1.9&&y<2.60) *code=5; if(y>2.7&&y<3.7)*code=8; }
                        if(x>0.3&&x<1.3) {lock=0;if(y>0.75&&y<1.7) *code=3; if(y>1.9&&y<2.60) *code=6; if(y>2.7&&y<3.7)*code=9; }
                          سلام نمیشه یک یک برنامه ی ساده با بیسیک بنویسه و در کل به ما بفهمونه که باید چطوری تاچ اسکرینو راه انداخت ؟
                          ببخشین منظور از رزولوشن چیه . آیا منظورتون حساسیته ؟
                          بعدش آیا اگر این رزولیش بالا تر باشه بهتره دیگه درسته ؟
                          مولا علی (ع) میفرمایند : آسوده باش , آستین هارا بالا بزن , بر خدا توکل کن , آنگاه خدا را خواهی دید که زودتر از تو دست به کار شده است .
                            نوشته اصلی توسط iranesabz
                            http://www.4shared.com/document/pEXUc4U1/TACH_SCREAN.html
                              ممنون دانلود شد
                              البته خدا رو شکر ییک وی پی ان بود که خوشبختانه این وی پی ان هم کار کرد و تونستم دانلودش کنم
                              همین امروز می خونمش
