کمک در طراحی ولت متر
    سلام... من این ترم میکرو دارم و برنامه اول با توجه به گفته های استادم یه ولت متر ساختم... اما فقط تا 5 ولت رو نشون میده دقیق... بالای 5 ولت روی 6.5 گیر میکنه! میشه کمک کنید ببینید ایرادش چیشه؟
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Pind.0 , E = Pind.1 , Db4 = Pind.2 , _
    Db5 = Pind.3 , Db6 = Pind.4 , Db7 = Pind.5
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Dim V As Word
    Dim K As Single
    Cursor Off
    Cls
    Start Adc
    Do
    V = Getadc(0)
    K = V / 30.64
    Home
    Lcd "votage:" ; K;
    Loop
    End
    پاسخ : کمک در طراحی ولت متر
    سلام دادا.
    شماتیک رو بذار. در حالت معمولی که میکرو بیشتر از 5 ولت نمیتونه بخونه.
    تشکر لازم نیست!
      معمولا شما باید ولتاژی که می خوای اندازه بگیری با تقسیم مقاومتی تا حد ولتاژ رفرنس بیارید پایین
        نوشته اصلی توسط iman-63
        سلام دادا.
        ممنون... اما چطوری؟ اینو دقیقا خود استاده نوشت و گفت کار میکنه تا 30 ولت!
        نمیدونم چطوری اینجا اتچ کنم فایل رو... پلودش کردم تو : http://ifile.it/smu6kaj/voltmeter.zip
        پروتوس اشه.
          با سلام اینم فایل اصلاح شده شما فقط چند تا تغییر کوچک دادم
          http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://zavar.persiangig.com/document/voltmeter.rar
            نوشته اصلی توسط زوار
            ممنون... عالی شد!!
            فقط اگه بخوام بسازمش... مقاورمت 11.1 وجود داره؟
              مقاومت دقیق هست اما میتونی پتانسیومتر بذاری
                اون reference=internal
                دقیقا چیکار میکنه که استادمون تاکید کرد بنویسین! اما الان که دقت کردم دیدم مشکل همون بوده!!
                در ضمن مقاومت رو کردم 10K و K رو به 18.59 تقسیم کردم و خوب جواب میده... single ام کانفیگ کردم که اعشارش 0.1 باشه و عدد اضافه نشون نده.... با این حساب پروژه کامل و قابل اجرایی میشه! :job:
                  مشکل اون نیست فکر کنم تو پروتئوس اینجوریه اون از رفرنسه داخلی adc استفاده میکنه ودیگر احتیاجی نیست از خارج بهش ولتاژ بدی البته این یک ولتاژ 2.5 ولت است و ورودی adc تا 2.5 ولت به مقدار 1024 میرسد
                    متوجه شدم...!
                    دقت کردم دیدم پایه های AREF و AVCC رو به vcc متصل کردید... این کار دقیقا چیکار میکنه؟
                      با سلام avcc که باید به 5 ولت وصل بشه اماAREF به 5 وصل بشه به ازای ورودی 5 ولت مقدار adc به 1024 میرسه واگر به 2.5 وصل بشه در 2.5 ولت به این مقدار میرسه البته در عمل بهتره از آی سی رفرنس استفاده بشه
                        پس اگه درست متوجه شده باشم این یه ایراد از پروتوسه که وقتی رفرنس رو از منبع اینترنال تغذیه میکنیم باید به 1024 برسونه و نیاز به رفرنس خارجی نباشه... اما تو شبه سازی این مدار جواب نمیده... باید حتما رفرنس خارجی متصل کنم؟ دسرته؟
                          خب در مجموع پروژه خوبی شد... مقاومت هارو تغییر دادم و کم کردم... تا 30 ولت رو اندازه مگیره... دیدم پورت زیاده یه سنسور LM35 هم اضافه کردم که دما هم نشون بده! (ولت متر حالا چه ربطی به دما سنج داره!؟! )... به نظر خودم که خوب در اومده... پلود کردم دوستان استفاده کنند.
                          http://ashkkan90.persiangig.com/voltmeter.zip
                          با تشکر از دوستانی که کمک در رفع مشکل اولیه کردند.
                            فکر کنم مشکل از پروتئوس باشه اما در عمل شما میتونی از رفرنس داخلی استفاده کنی و رفرنس خارجی نذاری فقط در این حالت باید یکخازن 100 نانو از پایه AREF به زمین وصل کنی
                              به طور کامل متوجه شدم... تو این هفته میخوام عملی شو پیاده کنم.
                              ممنون از راهنمایی های شما.
