کمک در مورد دستور if
    سلام دوستان من تازه شروع به یادگیری avr با زبان **** کردم ..یه برنامه نوشتم که از دستور if توش استفاده شده ..کارشم اینه که سه تا کلید پوش باتون داریم هر کلید را که فشار بدیم 8 led متصل به میکرو به یک حالت خاص چشمک بزنند ..همه چی درست کار میکنه بجز اینکه اگر کلید اول زده بشه led ها شروع به چشمک میکنند همون موقع اگر کلید دوم را بزنیم حالت دوم در حالی اجرا میشه که حالت اول به کار خودش داره ادامه میده....حالا اگه میشه بگید چی کار کنم که بعد از اینکه هر کلید را زدیم حالت قبل متوقف بشه ..ممنون...اینم برنامه .
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Pina.0 = Input
    Config Pina.1 = Input
    Config Pina.2 = Input
    Config Portb = Output
    Do
    If Pina.0 = 1 Then
    Set Portb.0
    Waitms 200
    Reset Portb.0
    Waitms 200
    Reset Portb.1
    Waitms 200
    Set Portb.2
    Waitms 200
    Reset Portb.2
    Waitms 200
    Reset Portb.3
    Waitms 200
    Set Portb.4
    Waitms 200
    Reset Portb.4
    Waitms 200
    Reset Portb.5
    Waitms 200
    Set Portb.6
    Waitms 200
    Reset Portb.6
    Waitms 200
    Reset Portb.7
    Waitms 200
    End If
    If Pina.1 = 1 Then
    Set Portb.0
    Set Portb.1
    Set Portb.2
    Set Portb.3
    Waitms 200
    End If
    If Pina.2 = 1 Then
    Set Portb.4
    Waitms 200
    Reset Portb.4
    Waitms 200
    Reset Portb.5
    Waitms 200
    Set Portb.6
    Waitms 200
    Reset Portb.6
    Waitms 200
    Reset Portb.7
    End If
    Loop
    End
    پاسخ : کمک در مورد دستور if
    با درود . . .
    برنامت خیلی پیچیده شده
    یه مدل ساده برات نوشتم
    سعی کن از این استفاده کنی:
    $crystal = 8000000
    Ddra.0 = 0 : Porta.0 = 1
    Ddra.1 = 0 : Porta.1 = 1
    Ddra.2 = 0 : Porta.2 = 1
    S1 Alias Pina.0
    S2 Alias Pina.2
    S3 Alias Pina.3
    Do
    If Pina.0 = 0 Then ' OR if s1=0 then
    Do
    Portb = &B10101010
    Waitms 200
    Portb = &B01010101
    Waitms 200
    Loop
    End If
    If Pina.1 = 0 Then ' OR if s2=0 then
    Do
    Portb = &B11110000
    Waitms 200
    Portb = &B00001111
    Waitms 200
    Loop
    End If
    If Pina.2 = 0 Then ' OR if s2=0 then
    Portb = &B10000000
    Do
    Waitms 200
    Rotate Portb , Right
    Loop
    End If
    Loop
    End
    بدرود . . .
    درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
    بدرود . . .
      دست شما درد نکنه برنامه خیلی کوتاه و بهتره ولی هنوز اون مشکلی که داشتم کاملا برطرف نشده...یعنی برنامه ای که من نوشته بودم مشکل بهم ریختن برنامه داشت و در این برنامه وقتی یکی از کلید ها زده میشه دیگه کلید های دیگه کار نمیکنه ...آیا میشه کاری کرد که وقتی یک کلید دیگه زمانی که قبلا کلیدی زده شده را زدیم برنامه حالت قبلی را متوقف کنه و کار اون کلید مربوطه را انجام بده.؟
        آقا دستت درد نکنه مشکلم با کمک شما حل شد این تغییر کوچیکو دادم و تقریبا شد همون که استادم گفته بود بازم ممنون..
        Do
        Do
        Portb = &B10101010
        Waitms 200
        Portb = &B01010101
        Waitms 200
        Loop Until Pina.1 = 0
        End If
        Do
        Portb = &B11110000
        Waitms 200
        Portb = &B00001111
        Waitms 200
        Loop Until Pina.2 = 0
        End If
        Portb = &B10000000
        Do
        Waitms 200
        Loop Until Pina.0 = 0
        End If
        Loop
        End
        :wow:
          البته میتونستی با دستور
          goto Lable هم مشکل برنامتو برطرف کنی
          اگه زمانی خواستی بگو برات برنامشو بنویسم
          mer30
            مرسی از راهنمایی شما ....اگه میشه یه توضیح بدید چطوری میشه با این دستور کار کرد..
              سلام ببین این چطوره؟
              config port a =input
              config port b=output
              main:
              do
              if porta.1=1 then: goto a1 : end if
              if porta.2=1 then : goto a2 :end if
              if porta.3=1 then : goto a3: end if
              waitms 100
              loop
              a1:
              portb=&B10101010 :goto main
              a2:
              portb=&B10100011 :goto main
              a3:
              portb=&B11101011 :goto main
              end
              mer30
                سلام دوست عزیز من این روشی که شما گفتید رو امتحان کردم...باز هم مشکلی که در بالا گفتم وجود داشت یعنی برنامه فقط یک کلید را قبول میکرد ..ولی یکم جستو جو کردم فهمیدم که باید از دستور or بعد از loop until استفاده کنم به این شکل:
                Porta.0 = 1
                Porta.1 = 1
                Porta.2 = 1
                Do
                If Pina.0 = 0 Then
                Do
                Portb = &B10101010
                Waitms 200
                Portb = &B01010101
                Waitms 200
                Loop Until Pina.1 = 0 Or Pina.2 = 0
                End If
                If Pina.1 = 0 Then
                Do
                Portb = &B11110000
                Waitms 200
                Portb = &B00001111
                Waitms 200
                Loop Until Pina.2 = 0 Or Pina.0 = 0
                End If
                If Pina.2 = 0 Then
                Portb = &B10000000
                Do
                Waitms 200
                Waitms 200
                Loop Until Pina.0 = 0 Or Pina.1 = 0
                End If
                Loop
                End
                این قسمت Loop Until Pina.0 = 0 Or Pina.1 = 0 باعث میشه که در صورتی که کاربر هر کلید را هر زمانی بزنه برنامه عمل بکنه......بازم ممنون.
                  برادر میشه لطفا یه شماتیک از همین مداری که درست میکنی رو ببینم؟؟؟؟؟؟؟ :agree: :agree: :agree: :agree: :agree: :agree:
                  mer30
