با یاد خدا
با سلام خدمت دوستان عزیز
من این مدار ساده رو طراحی کردم و پورت 0 میکرو رو بعنوان ورودی و پورت 1 رو بعنوان خروجی گرفتم و انتظارم از این مدار این است که وقتی کلید رو میزنم ورودی 1 بگیره و اون بیزر که از رو مودم های dial-up سیستم های خونه برداشتم بوق بزنه مثل صدای شماره گیری مودم به هنگام وصل شدن به اینترنت برای تولید صدا مشکلی ندارم و قطع و وصل سریع میتونم یک صدای متوالی تولید کنم
حالا مدار من وقتی زده میشه اون بوق پیوسته هم کار میکنه و مشکلی نداره اما مشکل اینجاست که زمانی که من کلید رو نمیزنم و ورودی نداره صدای خش خش پیوسته از بیزر میاد و زمانی که انگشتم رو به یکی از سیم ها مثلا سیم خروجی که به بیزر میره میزنم صدای خش خش قطع میشه و صدای تیک تیک آهسته و بریده بریده میده
ولتاژ هم از حدود 8 که بالاتر بره بیزر دیگه صداش در نمیاد ولتاژ رو هم کم کنم باز این مشکل هست
حالا میخواستم بدونم چجوری میتونم این صدای هرز رو قطع کنم و علت اون صدای تیک تیک چیه؟
از کریستال خارجی هم استفاده بکنم یا نکنم قضیه همینه مقاومت هم واسه ورودی زدم خازن هم زدم ولی باز همون مشکل هست
صدای بیزر ضعیف هست اگه بخوام تقویتش کنم باید ترانزیستور بزنم ؟ چه مدلیش؟ چجوری
شکل مدار:
شکل مدار:
