خطا در برنامه ریزی میکرو
    سلام به همگی دوستان
    یه چند روزیه که توی برنامه ریزی میکرو به مشکل برخوردم و تمام راه ها رو چک کردم و دیگه عقلم به جایی نمیرسه گفتم اینجا مطرح کنم شاید کسی نظری داشت
    مشکل از این قراره که میکرو مگا 64 هستش و کامپایلر اون رو میشناسه که البته جدیدن هر از چند گاهی میشناسه
    موقع برنامه ریزی خطا در آدرس 0000 رو میده و میکرو هم کار نمیکنه
    حتی میکرو رو هم عوض کردم و فقط 2 بار اون رو شناخت و بعدش دیگه نشناخت و با فرکانس خارجی که اکثر میکرو ها رو برمیگردوندم این یکی رو نتونستم برگردونم و 9000 ت خسارت زد البته بغیر از فیبر و زمان و ...
    خواهشی که از دوستان دارم اینه که اگه تجربه ای در این زمینه دارن دریغ نکنن و حتی اگه پروگرامری که میکرو مگا 64 رو ساپورت کنه و خوب جواب بده
    قبلن از همگی تشکر می کنم
    پاسخ : خطا در برنامه ریزی میکرو
    رو پورتی که پروگرام می کنی چیز دیگه ای وصل نیست ؟
      دوست عزیز شاید مشکل از پروگرمرت باشه .
      من خودم یه پروگرامر خریدم که درایورش با ویندوز سون مشکل داشت .
      برو با یک پروگرامر دیگه امتحان کن شاید جواب بده
      practice make perfect
        نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی
        نه وصل نیست
          نوشته اصلی توسط soroosh.m
          پروگرامر ش از روی هلپ نرم افزار بیسکام ه
          البته شاید ویندوز 7 مشکل با اون داشته باشه و هنوز امتحان نکردم
          پروگرمر دیگه چه مدلیه ؟؟؟
            پروگرمری که دارید usb هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
              درست 2 بار به این مشکل برخورد کردم
              زمانی که تغذیه میکرو قطع بود و یا حتی زمانی که تغذیه کمتر از 5 ولت بود ( مثلاً 3.3 ولت )
              یکی هم زمانی که رو پورت میکرو یه چیز دیگه هم بود که تداخل می کرد
                نه ندارم ولی می خاستم بدونم چه پروگرامری با ویندوز 7 خوب کار می کنه
                اتفاقا اون دو تا مورد رو مطمئنم که درسته
                از یکی شنیدم که می گفت آنتی ویروس ( آنتی ویروس من نود 32 iهستش ) پورت ها رو قطع می کنه
                ولی فک کنم با ویندوز 7 مشکل داره
                البته ویندوز xp هم روی سیستم نصبه ( توی ویندوز 7 ) ولی اونجا هم امتحان کردم باز هم کار نکرد
                ویندوزی که شما دارید چیه ؟
                  نود 32 پورت های فیزیکی رو قطع میآ‌کنه؟ :eek:
                  نه ربطی به آنتی ویروس نداره.تازه اگه هم آنتی ویروستون فایروال هم داشته باشه، پورت های پروتکل TCP/IP رو محدود میآ‌کنه نه پورت های کامپیوتر رو
                    پروگرامر خودتون چیه ؟
                    با میکروهای دیگه چجوریه ؟
                      من هم یک بار به این مشکل عصاب خوردکن برخوردم
                      وقتی خیلی اذیت میکرد که تغذیه میکرو روی 3.3 میزاشتم
                      سیم خروجی پروگرمر و هم کوتاه (حدود 1 متر) هم از نوع شیلد گذاشتم مشکل برای همیشه حل شد
                      درضمن حتما چک کنید سیم ارتباطی پروگرمر مخصوصا تو منفی(زمین) قطعی نداشته باشه
                        حرف آقای کاخکی هم درسته، یه بار هم همچین اتفاقی برای من افتاده
                        سیم رو تا اونجا که میشه کوتاه انتخاب کنید !
                          چند نکته هست که همیشه باید اونها رو در نظر گرفت:
                          1- در زمان برنامه ریزی خارجی توسط پروگرامرها، چه از طریق SPI و چه JTAG هرگز نباید پایه های I/O میکرو، پورتهای USART، وقفه های خارجی و غیره به زمین درایو بشن که این مستقیما برمیگرده به طراحی مدارتون. اگر در مداری لازم به اینکار بود همواره از طریق SPM و Bootloader باید برنامه ریزی صورت بگیره که خود من همیشه اینکار رو میکنم و از زمانی که اینکار رو کردم دیگه مشکل شما رو ندیدم.
                          2-در زمان برنامه ریزی خارجی توسط پروگرامرها، چه از طریق SPI و چه JTAG همواره باید ولتاژ منبع تغذیه بالا تر از ولتاژ Brown-out باشه و در حین برنامه ریزی تغییر نکنه.
                          3- همیشه قبل از ریختن برنامه روی Flash اون رو ابتدا کاملا پاک کنید و بعد برنامه رو بریزید.
                          4- فیوز بیتهای تنظیمات میکرو رو بعد از ریختن برنامه هربار بخونید و چک کنید.
                          5-همیشه سعی کنید سرعت پروگرامر رو درحالت متوسط استفاده کنید و با تمام سرعت Flash رو برنامه ریزی نکنید.
                          6- از پایه PEN/ مطمئن شید که درست درایو شده.
                          سعی کنید برای برنامه ریزی متوالی میکروها از خاصیت Self-Programming میکروها بهره بگیرید و فقط با یک بار ریختن برنامه Bootloader از طریق پروگرامر خارجی، مثلا همیشه از طریق پورت سریال کامپیوتر اینکار رو انجام بدید. :agree:
                          اسمایل، تومورو ویل بی وُرس
                            دوست عزیز احتمالا دیگه پروگرامرتون مشکل داره !!
                            با یه پروگرامر دیگه امتحان کنید .
                              نوشته اصلی توسط حمیدرضا رضائی
                              حالا به نظر شما چکار کنم
