آموزش کار با ft232bl
    پاسخ : آموزش کار با ft232bl
    ممنون از راهنماییت ولی من الان مشکل اصلیم با ft نیست بیشتر با vb مشکل دارم
    چون هر وقت این ft رو به کامپیوتر وصل میکنم
    امکان داره یه پورت جدید بشه و معلوم نیست چه پورتی میشه
    میخوام یه منو کشویی باشه که خودمون شماره پورتی رو که گرفته بهش بدیم
    بازم ازت ممنونم
    با مردم همون جوری رفتار کن که دوست داری باهات رفتار کنن
      من از این قضیه سر در نیاوردم ولی
      تو ft232rl
      مشکل تغیر عدد پورت حل شده
        سلام به همه دوستان . من مطالب رو کامل خوندم اما الان یه سوال تو مغزمه!! این درایور که از سایت FTD گرفتید رو میشه با نرم افزار WINDRIVER یا چیزه دیگهای خودمون بنویسیم؟؟؟
        اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.
        هیتلر
          فانکشن
          GetComPortNumber
          رو ببین عزیز. نیاز به دستی وارد کردن نیست
          همیشه به یاد خدا باش !
            سلام به دوستان
            یه مشکلی با FT232 دارم
            PCB ساختم و تا چند روز پیش خوب کار می کرد اما الان هر چی به کامپیوتر وصل می کنم ، نمی شناسه
            ایراد از کجا می تونه باشه
            ممنونم
              کمک فوری
              من یک مبدل USB <-> RS232 که به آی سی ft232bl مجهزه دارم 4 تا پین بیشتر نداره ، که به ترتیب زیرن :
              VCC
              GND
              TX
              RX
              من اینو وصل کردم به ATMEGA16 که پایه ها رو هم درست وصل کردم ولی میکرو رو نمیشناسه در هیچ برنامه ای ، خود مبدل در ویندوز نصب کردم و شناخته شده است .
              الهی ازتوشرمنده ام که بندگی نکردم،ازخودم شرمنده ام که زندگی نکردم، از مردم شرمنده ام که اثروجودی من برای ایشان چه بود!
                نوشته اصلی توسط a.ferdosi
                کمک فوری
                VCC
                GND
                TX
                RX
                از دوستان کسی میتونه لطفا راهنمایی کنه
                  برای آی سی BL من پروگرامری ندیدم
                  بایستی از مد BIT BANG استفاده بشه اما برای RL توی نت هست
                  شما از په برنامه ای استفاده می کنید؟
                    نوشته اصلی توسط DDR3
                    ولی در کاتولیک این مبدل یکی از کارایشو همین کار معرفی کرده حتی توسایت فروشگاه هم هست
                    باهربرنامه ای امتحان کردم نشد کدویژن و ...
                      نوشته اصلی توسط jn_1983
                      در ضمن دوست عزیزم اون eeprom نیازی نداره که خودت پروگرام کنی!! خود FTD یه نرم افزار داره بنام Mprog که خودش براحتی اون حافظه رو بنا به اطلاعات دلخواه خودت پروگرام میکنه!!
                      در ضمن برای پروگرام کردن این حافظه هم میتونی از پروگرامر PicKit پروگرام کنی!!
                      زیاد نگران نباش سه سوت برات حلش میکنیم!!
                      با سلام من از این برنامه هم استفاده کردم جواب نداد لطفا راهنمایی نمایید. مبدل با ft232bl
                        کد ویژن - Mprog
                        ببخشید منظورتون رو از مد BIT BANG متوجه نشدم
                          با اتصال پایه های rx به tx میتونی با هایپر ترمینال ارسال ها تو با کامپیوتر دوباره دریافت کنی؟
