سوال از ماتریس
    سوال از ماتریس
    فرض کنید یه ماتریس 8 در 8 داریم میخوام اسمم رو کاراکتر به کاراکتر روش نشون بدم با تاخیر 1 ثانیه
    همه چیز آمادست فقط باید تاخیر ایجاد بشه
    کد کاراکتر های اسمم رو تولید کردم:
    P={
    0x80 ,0x80 ,0xF0 ,0x88 ,0x88 ,0x88 ,0x88 ,0xF0
    A={
    0x84 ,0x84 ,0x78 ,0x48 ,0x48 ,0x10 ,0x30 ,0x30
    R={
    0x84 ,0x88 ,0x90 ,0xF0 ,0x88 ,0x88 ,0x88 ,0xF0
    V={
    0x10 ,0x38 ,0x28 ,0x2C ,0x6C ,0x44 ,0xC6 ,0xC6
    A={
    N={
    0x84 ,0x8C ,0x84 ,0x94 ,0xA4 ,0xA4 ,0xC4 ,0x84
    E={
    0xF8 ,0x80 ,0x80 ,0x80 ,0xF8 ,0x80 ,0x80 ,0xF8
    فایل کدویژن و پروتئوس رو پلود کردم
    پیشاپیش سپاسگذارم
    http://www.4shared.com/file/zIZKX2cJ/matris.html
    طراحی و برنامه نویسی وب
    Parvanehvatandoost@yahoo.com
    http://www.facebook.com/profile.php?id=100002455154793
    پاسخ : سوال از ماتریس
    دوست عزیز من که فایل کدویژن ندیدم اما اگه می خواهید یک ثانیه تاخیر ایجاد کنید راه های مختلفی هست . یکیش این که از دستور زیر استفاده کنید :
    البته باید اول برنامه این را بنویسید :
    #include <delay.h>
    بعد هر جا از برنامه که خواستید یک ثانیه وقفه ایجاد کنید این کد را بنویسید :
    delay_ms(1000);
    موفق باشید :nice:
    practice make perfect
      فایل کدویژن هست که
      این کد سورس هست اما نمیتونم او تغییراتی که گفتم اعمال کنم
      #include <mega32.h>
      #include <delay.h>
      unsigned char k;
      unsigned char arr[8]={0x18, 0x3C, 0x66, 0x66, 0x7E, 0x66, 0x66, 0x00};
      //unsigned char arr[8]={0x7E, 0x33, 0x33, 0x3E, 0x33, 0x33, 0x7E, 0x00};
      //unsigned char arr[8]={0x1E, 0x33, 0x60, 0x60, 0x60, 0x33, 0x1E, 0x00};
      void main(void)
      PORTA=0xFF;
      DDRA=0xFF;
      PORTB=0xFF;
      DDRB=0xFF;
      while (1)
              for(k=0;k<=7;k++)
                  PORTA=arr[k];
                  PORTB&=~(1<<k);
                  delay_us(100);
                  PORTB=0xFF;
        با سلام بفرمایید :
        در این برنامه هر یک ثانیه یک بار ماتریس پدیت میشه و حرف بعدی رو نشون میده
        می تونید با کم و زیاد کردن عدد 5000 در دستور سرعت پدیت رو کم و زیاد کنید
        t++;
        if(t==5000)
        t=0,i++,TCCR0=0x00;
        if(i>6)
        i=0;
        \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\این هم برنامه\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
        This program was produced by the
        CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
        Automatic Program Generator
        © Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
        http://www.hpinfotech.com
        Project :
        Version :
        Date : 2011/06/06
        Author :
        Company :
        Comments:
        Chip type : ATmega32
        Program type : Application
        AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
        Memory model : Small
        External RAM size : 0
        Data Stack size : 512
        #include <mega32.h>
        #include <delay.h>
        int t;
        unsigned char k,i;
        unsigned char arr[7][8]={{ 0xF0 ,0x88,0x88,0x88 ,0x88 ,0xF0 ,0x80 ,0x80 },
        { 0x30,0x30,0x10,0x48,0x48,0x78,0x84,0x84 },
        { 0xF0,0x88,0x88,0x88,0xF0,0x90,0x88,0x84 },
        { 0xC6,0xC6,0x44,0x6C,0x2C,0x28,0x38,0x10 },
        { 0x84,0xC4 ,0xA4,0xA4 ,0x94,0x84,0x8C,0x84 },
        { 0xF8,0x80,0x80,0xF8,0x80,0x80,0x80,0xF8 },};
        // Timer 0 overflow interrupt service routine
        interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
        // Reinitialize Timer 0 value
        TCNT0=0x38;
        // Place your code here
        t++;
        if(t==5000)
        t=0,i++,TCCR0=0x00;
        if(i>6)
        i=0;
        void main(void)
        i=0;
        // Port A initialization
        // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
        // State7=1 State6=1 State5=1 State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 State0=1
        PORTA=0xFF;
        DDRA=0xFF;
        // Port B initialization
        PORTB=0xFF;
        DDRB=0xFF;
        // Port C initialization
        // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
        // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
        PORTC=0x00;
        DDRC=0x00;
        // Port D initialization
        PORTD=0x00;
        DDRD=0x00;
        // Clock source: System Clock
        // Clock value: 1000.000 kHz
        // Mode: Normal top=0xFF
        // OC0 output: Disconnected
        TCCR0=0x00;
        TCNT0=0x38;
        OCR0=0x00;
        // Clock value: Timer1 Stopped
        // Mode: Normal top=0xFFFF
        // OC1A output: Discon.
        // OC1B output: Discon.
        // Noise Canceler: Off
        // Timer1 Overflow Interrupt: Off
        TCCR1A=0x00;
        TCCR1B=0x00;
        TCNT1H=0x00;
        TCNT1L=0x00;
        ICR1H=0x00;
        ICR1L=0x00;
        OCR1AH=0x00;
        OCR1AL=0x00;
        OCR1BH=0x00;
        OCR1BL=0x00;
        // Clock value: Timer2 Stopped
        // OC2 output: Disconnected
        ASSR=0x00;
        TCCR2=0x00;
        TCNT2=0x00;
        OCR2=0x00;
        // INT0: Off
        // INT1: Off
        // INT2: Off
        MCUCR=0x00;
        MCUCSR=0x00;
        TIMSK=0x01;
        // USART initialization
        // USART disabled
        UCSRB=0x00;
        // Analog Comparator: Off
        ACSR=0x80;
        SFIOR=0x00;
        // ADC initialization
        // ADC disabled
        ADCSRA=0x00;
        // SPI initialization
        // SPI disabled
        SPCR=0x00;
        // TWI initialization
        // TWI disabled
        TWCR=0x00;
        // Global enable interrupts
        #asm("sei&quot
        while (1)
        for(k=0;k<=7;k++)
        PORTA=arr[i][k];
        PORTB&=~(1<<k);
        delay_us(100);
        PORTB=0xFF;
        TCCR0=0x02;
        اگه تا حالا با کدویزارد کار نکردید از زیاد بودن کد ها نترسید من کلا 10 خط این برنامه رو نوشتم که در واقع همون کدهای خودتون هست!
          متشکرم آقا مجتبی
          به این قسمت گیر میده PORTA=arr[k];
          Error: C:\Users\Parvaneh\Desktop\mat ris\matris\matrix.c(139): a value of type 'unsigned char [8]' can't be assigned to an entity of type 'sfrb'
          مشکل چیه؟
            ببخشید
            من واقعا نمیدونم چرا اونچیزی که من کپی می کنم پیست نمیشه
            این یه اشتباه لپی بود
            برنامه رو دوباره اصلاح کردم!
            اصلا کل فایلهای برنامه رو از لینک زیر دانلود کنید
            در ضمن اگه می تونید ورژن 2.05 کدویژن دانلود کنید و با اون کامپایل کنید البته اگه به مشکل برخوردید و نتونستید برنامه رو داخل
            کدویژن خودتون باز نویسی کنید.
            یک چیزه دیگه شما توی فایل پرتئوستون فیوزبیتهای میکرو رو تنظیم نکردید من فایل پرتئوس رو هم براتون گزاشتم اگه بلد نیشتید فیوزبیت رو داخل پرتئوس تنظیم کنید فعلا از همون استفاده کنید
            http://www.persiangig.com/pages/down...is-mojtaba.rar
              نخیر
              مثل اینکه به هیج صراطی مستقیم نیست
              شما بجای همون خطی که گفتید و بنده بلودش کردم خط زیر رو بنویسید
              PORTA=arr[i][k];
                نه بخوبی کار میکنه
                فقط همون اولی ایراد داشت
                ممنونم که وقت گذاشتین
                نوشته اصلی توسط mojtaba_led
                ببخشید
                  کسی میتونه کدهای این برنامه رو توضیح بده؟
                  TCNT0-TCCR0-OCR0-ICR1H-ASSR-MCUCR-TIMSK-UCSRB-ACSR-SFIOR-ADCSRA-SPCR-TWCR-#asm("sei")
                  http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://engrostami.persiangig.com/matris-mojtaba.rar
                    ببینید این ها :TCNT0-TCCR0-OCR0-ICR1H-ASSR-MCUCR-TIMSK-UCSRB-ACSR-SFIOR-ADCSRA-SPCR-TWCR
                    رجیستر های میکرو هستند و بسته به نیازی که داریم از میکرو به اینها مقدار دهی میکنیم توی خود برنامه نوشته که برای تنظیم چی ازشون استفاده شده
                    و #asm("sei&quot این یکی یک دستور اسمبلی هست برای فعال کردن وقفه های سراسری
                      مرسی
