راه اندازی موتور براشلس (BLDC)
    پاسخ : راه اندازی موتور براشلس (BLDC)
    نوشته اصلی توسط vavan_robotic
    سلام خیلی ممنون...
    یعنی اگر شما خواستید ارمیچر ساده راه اندازی کنید میرید یکی میسازید.
    انسان برای موفقیت نیاز به علم دیگران است.اگر هر انسان زیر بم هر چیزی را که در بیاره که نمیشه مگر دیوانه باشه!
    استفاده از کیت های اماده و... موجب راحتی شما و دقت در کار شما میشود.
    اگر پول زیاد دارید و دیوانه هستید موفق نمیشوید.
    انسان باید از در طراحی مدار و ساخت مدار از بحث دانشگاه بیاید بیرون چون دانشگاه الف ب زندگی است برای موفقیت باید بتونی بنویسی.
    موفق باشی.
    :job:
    یادمه زمانی که راهنمایی میخوندیم یه درسی بود به اسم حرفه و فن که خیلی هم ازش خوشم می اومد
    اخر یکی فصل های این درس عکس و اموزش ساخت یه موتور الکتریکی ګذاشته بود برای کارعملی .این اموزش طوری بود که هم یک کار عملی خوب ازش درمیاومد و هم دانش اموز با اصول کار موتور الکتریکی به طور کامل اشنا میشد.دوست عزیز اګر فرموده شما درست باشه اونوقت باید به جای این اموزش .عکس یک موتور الکتریکی میزاشتن و میګفتن این یه موتوره و میتونین ازش استفاده کنین .به نظر خود شما این کارمنطقی هست ؟
    دوست عزیز برای اینکه یک چیز رو به دست بیاری باید چیز دیګری رو از دست بدی این یک قانونه .ساخت موترالکتریکی برای اینکه بفهمی موتور الکتریکی چطور کار میکنه خیلی مهمه چون اګر بتونی عمل کرد یک موتورالکتریکی رو درک کنی در کار های دیګه که نیاز به موتر الکتریکی داری .بهتر میتونی تصمیم بګیری و طراحی کنی .(البته اینم عرض کنم که کسی که الکترونیک خونده و ماشاله کاردانی هم داره دیګه درست نیست به جای واژیه موتور الکتریکی از ارمیچر استفاده کنه)
    علمی که دیګران قبلا بهش دست پیداکردن خیلی خوبه چون باعث پیشرفت صنعت میشه و میتونه به اونی که داره همون علم رو یاد میګیره کمک کنه ولی تا این علم برای اون شخص اثبات نشه و شخص اون رو درک نکنه .و فقط بلد باشه از اون علم استفاده کنه .دیګه هیچ وقت پیشرفت نمیشه کرد .این مشکلی هست که ما ایرانی هاداریم
    استفاده از کیت اماده هم خوبه .ولی برای افراد مبتدی و افرادی که میخان فقط باهاش کارشون رو راه بندازن .که البته کیت اماده هم جاش این انجمن نیست (مثلا در مورد همین کوادرو .میتونی قوانین مسابقات ایران اوپن امسال رو پیداکنی و بخونی .خودت متوجه میشه که نه تنها استفاده از رباط اماده ممنوعه بلکه از رباط امکاناتی مورد نظره که به هیچ وجه در حد توان کیت های اماده نیست )
    یادت باشه همیشه دیوانه ها هستن که تغییر میدن.چون افراد عاقل از ریسک کردن می ترسن
    ببینم منظور شما از نوشتن برای موفقیت همون خرید کیت امده هست ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
      سلام یه خسته نباشید بزرگ میگم به همه کسانی که این موضوع رو جلو بردن. :applause:
      منم اگه اجازه بدید میخوام بیام تو جمع تون... بازم از همه تون تشکر میکنم. کار خوبی انجام دادین
      hi miami
        نوشته اصلی توسط کیهان اسدی
        من سنسور های موتور رو با LM393 راه اندازی کردم و دادم به اینتراپت میکرو اما مشکلم اینه که موتورم توی 1 دور 12 پله داره و خروجی سنسور ها در 1 دور کامل شکل این چیزی نیست که جناب HI VOLTAGE قرار دادن.
        http://hivoltage.persiangig.com/image/BLDC/BLDC%20animation.gif
        و از طرفی به دلیل خروجی سنسور ها میکرو فقط میتونه 1 پله در میون رو تشخیص بده. موتور 3 تا سنسور داره که سنسور U و V و W هستند. خروجی سنسور ها هم به ترتیب روشن شدن به این شکل هست:
        U
        UV
        V
        VW
        W
        WU
        خروجی ها درسته و اینجا تو این موتور میتونید ببینید که با دست میچرخونم LEDها به چه ترتیبی روشن میشه . در ضمن این موتور هم چرخه سنسور ها در یک دور بیشتره . به تعداد هر مگنت یک دوره کامل سنسور انجام میشه . مثلا این موتور 12 قطب داره
        برای تست شما6 تا ترانزیستور رو 2 به2 توتم پل ببندید و 3 خروجی opamp رو به بیس ها بدید و خروجی رو به موتور بدید باید بچرخه
        http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://hivoltage.persiangig.com/video/brushless2.mp4
        در ضمن تغذیه سنسوز ها رو مثبت و منفیشو در تست هاتون جابجا نیز کنید ممکنه از طرف دیگر نتیجه بهتر بگیرید . برای هم مثبت و هم منفی مقاومت یادتون نره
          مطالب خیلی مفیدی در این بحث تبادل شده، ممنون از همگی دوستان.
          یه سوال داشتم. اینکه برای برنامه ریزی میکرو MEGA88 و انتقال فایل هگز Ulrich Radig، دو بایت فیوزبیتآ‌ها چی هستن؟
            نوشته اصلی توسط ata
            با سلام،
            در آخرین نسخه ارائه شده، یک فایل تصویری از فیوز بیت میکرو در پوشه بوت لودر قرار داده شده که در ذیل هم آورده میشه :
            Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
            http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
              یه چند تا از دوستان درخواست کلیپی از کارکرد درایوری که قبلا عکسشو چنتا پست قبل قرار داده بودم کرده بودن
              یعنی این
              که میتونید از اینجا دانلود کنید
              به همین سادگی :nice:
              تجربه معلم خشنی هست اول امتحان میگیره بعد درس میده !!!
              به دلیل برخی مشکلات بوجود اماده دیگه امکان ادامه فعالت در این انجمن مقدور نیست.
                کسی هست????? :smile:
                شرا باید از sum استفاده کنیم??? خوب خود back_emf وقتی از یه حدی رد شد ما بیایم دو فاز دیکه رو تحریک کنیم
                اصلا sum کاربردش شیه ???
                اخه اینجوری با mega 8 ya 16 ya 32 نمیشه دو تا موتور رو درایو کرد??میشه????
                ممنونم که جواب میدین
                  دوستان نمیشه به جای اون 3 تا ماسفت مثبتی که گذاشتید از ماسفت منفی استفاده کرد و بر عکس گذاشت ؟
                    میشه ولی سختتره چون باید شناور درایوشون کنی .
                      دوستان ما این چند خط رو از برنامه این دوستمون توی بسکام متوجه نشدیم :
                      Comp_multi Alias Adcsrb.6
                      Comp_digital Alias Didr1.0
                      Comp_enable Alias Acsr.3
                      بعد یه سوال اینکه میشه درایور رو با atmega8 ساخت ؟
                        سوال اولت رو نمیدونم. چون با بسکام کار نمیکنم.
                        در مورد سوال دومت باید عرض کنم که بله میشه با مگا 8 ساخت.
                        اگه کلیپی رو که آقای اسدی گذاشتن ببینید، ایشون با مگا 8 سخته درایور رو.
                          نوشته اصلی توسط sina_80
                          آخه وقتی نوع میکرو رو مگا8 انتخاب میکنم اون سه تا خطی که گفتم رو مشکی میکنه یعنی اصلا همچین امکاناتی برای مقدار دهی در میکرو نیست !
                            راستی ایشون با mega88 ساختن که 6 تا ورودی مقایسه میتونه داشته باشه . اساسی فرق داره با mega8 .
                            دنبال راهی هستم تا با همین مگا8 راه بندازم به نتیجه رسیدم گزارش میدم .
                              سلام یک سوال داشتم ممنون میشم پاسخ بدید
                              شما برای کنترل دور موتور از PWM استفاده کردید تا بتونید سرعتو کم و زیاد کنید درسته؟
                              اگه درسته چرا پایه WL را به پایه خروجی PWM ندادید در حالی که بقیه پایه ها رو دادید؟ چگونه بهش PWM میدید؟
                              متشکرم
                                نوشته اصلی توسط moha2015
                                متشکرم
                                نه برادر PWM نمیخواد
                                البته در صورتی که حرفهای کار کرده باشید و بخواید ولتاژ رو هم علاوه بر فرکانس کنترل کنید نیاز میشه و در این خصوص نیازی نیست
