شبکه کردن spi
    شبکه کردن spi
    با سلام خدمت دوستان :
    من برای شبکه کردن spi مشکل دارم ، بعد از اینکه PIN ss همه ی میکرو ها رو به هم وصل کردم نمیدونم که برای انتخاب انها چه کار باید کرد . فقط می دونم که باید این pin رو صفر کرد (active low است). ولی توی یک شبکه ( که همه ی ss به هم وصل است)چطور می توان از بین slave ها انتخاب کرد ؟؟
    ممنون .
    پاسخ : شبکه کردن spi
    قاعدتا باید اون slaveی که باید جواب بده باید اقدام به ارسال داده روی خط کنه. اما اگه در این حالت تمام MISO ها به هم وصل باشه که نمیشه. شاید راحتترین کار استفاده از یک بافر سه وضعیتی یا چیزی مشابه اون (مثلا یک ترانزیستور) باشه که با تشخیص خود slave نشه روی MISO اطلاعاتی ارسال کرد. اینجوری میکروی SLAVE میتونه خط MISOی خودش رو از بقیه ایزوله کنه.
    یا شاید کنترل SS میکرو های slave رو به عهده خود میکروها بذاریم.
      نوشته اصلی توسط چرا ؟
      ممنون .
      نوشته اصلی توسط رضا آقازاده
      سلام . خسته نباشید
      کسی واقعاً تا حالا چند تا میکرو رو با SPI بهم وصل نکرده؟! از لحاظ سخت افزاری چطور پایه SS رو به میکرو Slave ها وصل کنیم؟
        تا جایی که اطلاعاتم قد میده
        شما برای هر اسلوت یک پین ss جدا از مسترت وصل کنید
        که به پین Chip select هم معروفه
        یعنی هروقت مقدارش لو شد یعنی با این اسلیو کار داری و مابقی جواب نمیدن
          همه ی ss ها رو نباید به هم وصل کرد!!
          هرکدوم جدا به یه IO مستر وصل میشه که بشه انتخاب کرد با کدوم میخواد ارتباط برقرار کنه.
