استفاده از bootloader برای پاک کردن برنامه
    سلام دوستان من قراره یک پروژه تحویل یک شرکت بدم که باید از میکرو Mega8 استفاده کنم می خوام یک برنامه bootloader رو آی سی بریزم که وقتی روشن میشه یک پایه رو اول چک کنه (که رو برد اصلی است یا نه) اگه منطق فرق کرده باشه (یعنی میکرو از رو برد در اومده و مثلا رو پروگرمر است) فورا برنامه فلش رو پاک کنه !
    کسی میتونه کمک کنه ؟
    فقط الکترونک !
    پاسخ : استفاده از bootloader برای پاک کردن برنامه
    نوشته اصلی توسط drafshin
    خوب اگه میکرو رو از روی برد در نیارند و پروگرمر رو به بر وصل کنند چی؟
      نه چنین امکانی رو سلب میکنم !
      پروگرم شدن Isp رو غیر فعال میکنم !
      فقط الکترونک !
        این سوالو توی 10 انجمن مختلف پرسیدی ها شیتون بلا
        خوب چه کاریه اگر قراره کسی نتونه برنامرو بخونه و خود میکرو پاکش کنه میکرو رو قفل کن دیگه این که خیلی راحت تره
        تجربه معلم خشنی هست اول امتحان میگیره بعد درس میده !!!
        به دلیل برخی مشکلات بوجود اماده دیگه امکان ادامه فعالت در این انجمن مقدور نیست.
          خودم می دونم قفل میشه ولی هر چی بگی از این آدم دوپا بر میاد کار از محکم کاری عیب نمی کنه !(فقل ها رو فعال کردم ولی اگه ان هم باشه معرکه میشه )
          ثانیا من این سوالو فقط تو سه تا انجمن مطرح کردم !
          فقط الکترونک !
            میشه در مورد قفل کردن میکرو کمی توضیح بدید؟
            Don't hesitate to ask any question ..
              فقل میکرو یه قفل سخت افزاری و نه نرم افزاری که کسی بخواد هکش کنه و هیچ جوره نمی شه بازش کرد
              من یه برد می شناسم که فقط واسه طراحیش 50 میلیون تومن هزینه شده و فقط از همین قفل کردن خود آی سی استفاده شده
              تا حالا که کسی نتونسته این قفل رو بشکنه و آی سی رو هک کنه
                چطوری میشه این قفل رو گذاشت؟
                  در هنگام پروگرام کردن چند تا lock bit هست که اگه او نها رو تیک بزنید میکرو قفل می شه
                  این lock bit ها یه جورایی مثل همون فیوز بیت ها می مونند و تو همون صفحه ایند که فیوز بیت ها هستنند
                  تو بعضی دیگه از مدل های پروگرمر ها یه گزینه داره که نوشته lock
                    نوشته اصلی توسط sarlak74
                    سلام،
                    متاسفانه اینطور نیست.
                      نوشته اصلی توسط syavash_kasraeee
                      سلام،
                      اینکار شدنیه. باید برنامه ی بخش بوت رو بنویسید. البته یه کم هم باید اسمبلی AVR بدونید و یه بخش هایی اش رو اسمبلی بنویسید چون برای اجرای دستور SPM لازمه اشاره گر Z رو با آدرس سکتور مقصد لود کنید که تو بیشتر کامپایلرهای سی امکان پذیر نیست.
                        نوشته اصلی توسط رضا سپاس یار
                        سلام،
                        با سلام خدمت آقای سپاس یار
                        می خواستم بدونم قفل سخت افزاری نیست یا اینکه میشه قفل رو باز کرد؟
                          قفل ها برای قفل کرد read و write شدن حافظه اصلی و eeprom طراحی شده و تا اونجایی که من می دو نم قفل های بخش حافظه flash قایل شکستن است ول تا حالا کسی نتونسته قفل های بخش eeprom رو بشکنه ! من الان وقتی برنامه ام رو شروع می کنم یک مقدار از eeprom می خونم و شروع به اجرا برنامه می کنم و اگر کسی بتونه قفل های حافظه اصلی رو بشکنه و برنامه رو بخونه باز به در دش نم خوره چون مقدار موجود در eeprom رو نمی تونه بخونه ! و برنامه رو IC جدید اجرا نمی شه !!! ولی من می خوام می کرو طوری طراحی بشه که خودشو پاک کنه!!! و برنامه نویسی اسمبلی هم بلدم فقط نم دونم چطوری و چه کدی رو باید به حافظه فلش بفرستم تا اون پاک بشه !
                          کسی اگه کدش رو میدونه به من اطلاع بده و اگه تونستم برنامشو بنویسم همینجا واسه دانلود دوستان قرار میدم
                          فقط الکترونک !
                            میشه در مورد همین روش قفل eeprom یه کم توضیح بدید؟
