تغییر ناخواسته در سطح ولتاژ پایه میکرو
    با سلام .
    من یک کلید فشاری ( که سر دیگه اون به زمین وصله ) رو به پایه PD2 مگا 8 وصل کردم و میخوام وقتی فشار میدم چند تا چیز رو روشن کنه و وقتی اونو ول میکنم چند تا چیز رو خاموش کنه . یکی از چیزهایی که روشن میشه یک موتور 42v / 3A هست که اونو با ماسفت و PWM راه میندازم . با برنامه ی زیر همه چیز خوب کار میکنه اما بعد از فشار دادن کلید و نگه داشتن به مدت چند ثانیه یهو همه خاموش میشه ( انگار که اونو ول کردم ) در صورتی که من هنوز کلید رو ول نکردم .
    [glow=red,2,300]لطفا منو راهنمایی کنید . [/glow]
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portb = Output
    Config Debounce = 50
    Do
    Debounce Pind.2 , 0 , M0 , Sub
    Loop
    End
    M0:
    Set Portb.1 : Waitms 50
    Set Portb.2 : Waitms 50
    Start Timer0 : Start Timer1
    Bitwait Pind.2 , Set
    Stop Timer0 : Stop Timer1 : Set Portb.3 : Waitms 150 : Reset Portb.3
    Reset Portb.2 : Waitms 50
    Reset Portb.1
    Return
    [glow=blue,2,300]آنقدر به تاریکی لعنت نفرستید ، یک شمع روشن کنید. [/glow]
    پاسخ : تغییر ناخواسته در سطح ولتاژ پایه میکرو
    دوست عزیز ، بین کلید و vcc مقاومت قرار دادی..؟
    تشکر لازم نیست. :^O
    اینها همش وظیفه ست. :^O
      :question:
      مدار کو؟
      *یادگیری علم زمانی مشکل است که قبل از یادگیری آن را پیچیده تصور کنیم.
      *چرا فکر میکنیم مباحث مهم و پیشرفته و سطح بالا باید پیچیده باشند.
        بله قرار دادم . اینم شکل مدار .
          نه فکر نمیکنم مشکل از مدار باشه
            مدارت که درسته و ایرادی نداره
            دوست عزیز، بنظر من در برنامه ات بجای استفاده از دستور debounce و bitwait از یه جمله شرطی if استفاده کنی بهتره.
            تشکر لازم نیست. :^O
              من خودم حدس میزنم که نویز ( شاید نویز الکترومغناطیسی ناشی از موتور ) باعث افزایش سطح ولتاژ پایه میشه و میکرو اونرو بعنوان ول کردن کلید فشاری حساب میکنه . نظرتون چیه ؟
                نویز در ابتدای حرکت موتور و شتابگیری بیشتره تا وقتی که به دور خودش میرسه
                من اینه تجربه کردم
                پس اگه اینطور بود یک دهم ثانیه هم روشن نمیشدن
                  قرار دادن خازن 100 نانو در ورودی کلید متصل به پایه الزامیه
                  برنامه را با اینتراپت نسبت به سطح ولتاژ بنویس
                  شرمنده اگر C بود برنامه را برایت می نوشتم
                  نادانترین مردم کسانی هستند که فکر می کنند داناترین آنها هستند.
                    ممنون از همه ی دوستان . خوشبختانه مشکلم تا حد زیادی حل شد .
                    مشکل از تغذیه بود و در ورودی تغذیه نویز زیادی بود که باعث اختلال در کار میکرو می شد . با قرار دادن یک خازن 100nf در ورودی رگولاتور و یک سلف و خازن 1uf در ورودی تغذیه میکرو مشکل حل شد .
