اسکن صفحه کلید
    اسکن صفحه کلید
    سلام من کامپیوتر می خونم و از الکترونیک زیاد سر در نمیارم.پایان نامه ام درمورد ساخت قفل رمز دیجیتاله .الان یک کد اسکن صفحه کلید دارم برا کیپد 4*4 اما نمی دونم جدول lookup رو چطوری بنویسم که اعداد درست نمایش داده بشه میشه کمکم کنید.اساس جدول lookup رو نمی دونم
    7 8 9 ÷
    4 5 6 *
    1 2 3 -
    ON/C 0 = +
    کیپد به شکل بالاست اما با کد من به شکل زیر هست:
    0 1 2 3
    4 5 6 7
    8 9 10 11
    12 13 14 15
    اینم کد :
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.4 , Db5 = Pinb.5 , Db6 = Pinb.6 , Db7 = Pinb.7 , Rs = Pinb.2 , E = Pinb.3
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Portc = Input
    Config Portb = Output
    Dim Asd As Byte
    Dim A As Byte
    Waitms 1
    Enable Interrupts
    Enable Int0
    Config Int0 = Rising
    On Int0 Int11
    Do
    Loop
    End
    Int11:
    A = Pinc
    A = A And &B00001111
    Home
    Lcd A
    Return
    حالا جدول lookup رو کجاش بذارم و چطوری ؟ مرسی
    پاسخ : اسکن صفحه کلید
    سلام اگر زبان سی بلد هستی بگو کمکت کنم کارت زودتر راه می افده جیگر :agree: :agree: :agree: :agree:
      زبان سی بلد نیستم پروژمو باید با بسکام بنویسم .بچه ها کمممممممممممممممممممممممممک عجله دارم.
        نوشته اصلی توسط shadi_computer
        Int11:
        A = Pinc
        Home
        Lcd A
        Return
        سلام،
        من نحوه برنامه نوشتنت رو متوجه نشدم.
        در این قسمت برنامه میخوای چیکار کنی..؟
        میخوای از کیپد عدد بگیری و با رمز مورد نظر چک کنی..؟
        تشکر لازم نیست. :^O
        اینها همش وظیفه ست. :^O
          دوست عزیز این قسمت درواقع یک عدد رو از پورت سی که کیبورد بهش وصل هست میگیره و چون صفحه کیپد 4*4 هست و 16 کلید داره این تیکه نوشته شده . عدد از کیپد خونده می شه و روی نمایشگر نشون داده می شه .
            Config Kbd = Portc
            Dim Key As Byte
            Do
             Key = GetKbd()
             ' Process Key with values 0..15
            Loop
            End
              بصورت زیر بنویس
              Dim A As Byte
              Dim B As Byte
              config kbd=portc
              cls
              Do
              D:
              Do
              A = Getkbd()
              B = Lookup(a , Table)
              Loop Until A <> 16
              Do
              A = Getkbd()
              Loop Until A = 16
              A = 0
              Lcd B
              Loop
              End
              Table:
              Data 1 , 4 , 7 , 10 , 2 , 5 , 8 , 0 , 3 , 6 , 9 , 11
              تشکر لازم نیست. :^O
                دوباره سلام
                دوست عزیز ، اگه که نمیخوای از جدول lookup استفاده کنی ، دستورات رو مانند مانند زیر بنویس:
                Config Kbd = Portc , Debounce = 50 , Delay = 50
                Dim K As Byte
                Dim A1 As String * 1
                Dim B As Byte
                Do
                K = Getkbd()
                Select Case K
                Case 7 : B = 0
                Case 2 : B = 7
                Case 6 : B = 8
                Case 10 : B = 9
                Case 1 : B = 4
                Case 5 : B = 5
                Case 9 : B = 6
                Case 0 : B = 1
                Case 4 : B = 2
                Case 8 : B = 3
                Case 3 :
                A1 = "c"
                Case 11 :
                A1 = "="
                Case 12 :
                A1 = "/"
                Case 13 :
                A1 = "*"
                Case 14 :
                A1 = "-"
                Case 15 :
                A1 = "+"
                End Select
                Loop Until K <> 16
                Do
                K = Getkbd()
                Loop Until K = 16
                K = 0
                Return
                تشکر لازم نیست. :^O
                  از راهنمایی همه دوستان ممنونم .می خوام از جدول lookup استفاده کنم .البته اون وقفه هم که تو برنامه اصلی خودم هست برام مهمه .
                  دوست عزیز as_6872 ممنونم از کمکتون اما وقتی برنامه رو توی پروتئوس اجرا می کنم اعداد بازم درست نیست حتی مثلا اعدادی مثل 168 به جای 0 نشون داده می شه دلیلش چیه ؟
                  اساس و منطق این عدد گذاری چیه ؟ Data 1 , 4 , 7 , 10 , 2 , 5 , 8 , 0 , 3 , 6 , 9 , 11
                    جدول lookup رو مانند زیر بنویس و مدار رو هم مانند شکل زیر رسم کن
                    Do
                    A = Getkbd()
                    Loop Until A <> 16
                    Do
                    A = Getkbd()
                    Loop Until A = 16
                    A = 0
                    Lcd B
                    Loop
                    End
                    Table:
                    Data 1 , 4 , 7 , 10 , 2 , 5 , 8 , 0 , 3 , 6 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 ,15
                    شماتیک مدار
                    **توجه داشته باش که بجای ON/C و = و / و * و - و + به ترتیب اعداد 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 و 15 بر روی lcd نمایش میشود و باید با یه جمله شرطی یا از نمایش این اعداد را بر روی lcd جلوگیری کنی و یا اینکه به جای این اعداد مطلب مورد نظر بر روی lcd به نمایش در بیاید.
                    تشکر لازم نیست. :^O
                      مرسسسسسسسسسسسسسسسسی .ممنون
                      حال یه سوال دیگه دارم ( :redface: ببخشیدا) اگه من بخوام به جای یکی از این کلیدها دستور enter و به جای دیگری backspace روجایگزین کنم باید چه طورعمل کنم ؟
                      دستوری که باید در بسکام بنویسم چیه ؟
                        میتونی از لوک اپ رشته استفاده کنی
                          سلام ببخشید می دونم جای این سوال اینجا نیست :cry2:
                          اما واقعا عجله دارم . لطفا کمک کنید :cry2::
                          من می خوام یه برنامه بنویسم که وقتی بریزی رو میکرو ، میکرو منتظر بمونه که من یکی از سه تا کلیدی رو که روی پورت a قرار دادم رو فشار بدم و بعد شروع کنه به خوندن زیر برنامه های مربوط.
                          من برنامه زیر رو نوشتم ولی وقتی تست میکنم فرقی نمیکنه که کدوم کلید رو بزنم میکرو فقط دستور اولی رو اجرا میکنه "لطفا کمک کنید نمیدونم باید چیکار کنم واسه فردا هم حتما باید امادش کنم :angry: :angry:
                          $regfile = "m16def.dat"
                          $crystal = 1000000
                          Config Pina.0 = Input
                          Config pina.1 = Input
                          Config Pina.2 = Input
                          Config Debounce = 25
                          Ahoora:
                          Do
                          Debounce Pina.0 , 1 , Jimi
                          Debounce Pina.1 , 1 , Jimi2
                          Debounce Pina.2 , 1 , Jimi3
                          Loop
                          End
                          Jimi:
                          Portb.1 = 1
                          Waitms 500
                          Toggle Portb.1
                          Waitms 500
                          Portb.1 = 1
                          Waitms 500
                          Toggle Portb.1
                          Waitms 500
                          Goto Ahoora
                          Jimi2:
                          Portb.1 = 1
                          Waitms 500
                          Toggle Portb.1
                          Waitms 500
                          Portb.1 = 1
                          Waitms 500
                          Toggle Portb.1
                          Waitms 500
                          Portb.1 = 1
                          Waitms 500
                          Toggle Portb.1
                          Waitms 500
                          Goto Ahoora
                          Jimi3:
                          Portb.1 = 1
                          Waitms 500
                          Toggle Portb.1
                          Waitms 500
                          Portb.1 = 1
                          Waitms 500
                          Toggle Portb.1
                          Waitms 500
                          Portb.1 = 1
                          Waitms 500
                          Toggle Portb.1
                          Waitms 500
                          Portb.1 = 1
                          Waitms 500
                          Toggle Portb.1
                          Waitms 500
                          Goto Ahoora
                          لطفا کمک کنید :angry: :angry:
                          شکست اولین قدم پیروزیه /
                            سخت افزارت رو چطور بستی
                            باید اول با یک مقاومت هر پایه میکرو رو به زمین وصل کنی و از بین پایه و مقاوت به یه ظرف کلید بدی و طرف دیگه گلید رو به 5 ولت وصل کنی ویا به صورت نرم افزاری پایه ها رو هم مقدار صفر بده
                            pina.0=0
                            pina.1=0
                            pina.2=0
                              من یه صفحه کلید 4*3 رو میخوام راه اندازی کنم،تو پروتئوس جواب میده ولی الان که مدار رو بستم به هیج وجه اسکن روخ نمیده. کلی گیج شدم. صفحه کلید و پورت رو از لحاظ اتصالات چک کردم. راهنماییم کنین.
                              اینم کد اسکنم که داخل وقفه compare mach هست.
                              [pre]
                              nterrupt [TIM0_COMP] void TIMER0_COMPARE(void)
                              static unsigned char j=0;
                              static unsigned char x20=0;
                              unsigned char temp,i;
                              if(++x20==20) // 20 ms intrrup for reading keyboard
                              x20=0;
                              DDRD=(1<<DDD3)|(1<<DDD2)|(1<<DDD 1)|(1<<DDD0);
                              PORTD=(1<<PORTD6)|(1<<PORTD5)|(1<&l t;PORTD4);
                              temp=(PIND & 0x70);
                              delay_us(5);
                              DDRD=(1<<DDD6)|(1<<DDD5)|(1<<DDD 4);
                              PORTD=(1<<PORTD3)|(1<<PORTD2)|(1<&l t;PORTD1)|(1<<PORTD0);
                              delay_us(5);
                              temp|=(PIND & 0x0F);
                              for(i=0;i<12;i++)
                              if(temp==keyboard_codes[i])
                              key_code=i;
                              if(i==11)select++;
                              break;}
                              else key_code=nokey_code;
                              [/pre]
