رله قفل شونده با avr
    من با میکرو و لچ می خوام یه رله وقتی یه پالس میدم رله وصل بشه (هیچ جریان و ولتاژی دیگه مصرف نکنه ها ) و با پالس بعدی قطع بشه.
    بنظرتون لچ خوبه شماره چند باشه می خوام 6 تا رله کنترل کنم .
    رفیقان قدر یکدیگر بدانید چو معلوم است شرح از بر مخوانید
    مقالات نصیحت گو همین است که سنگ انداز هجران در کمین است
    پاسخ : رله قفل شونده با avr
    مجدد فردای سلام قبل :eek: :mrgreen:
    می خواستم بگم من می خوام با لچ رله نگه دارم که برق رفت رله قطع نشه تو حالتش بمونه مثل رله قفل شونده ؟
    حالا کسی هست که بگه چطور . ؟
    مثل تابلو روان میشه بست ؟
      همون پست اول خودتونو ویرایش می کردید بهتر می شد!
      پست دومتون بهتر از اولی ولی باز هم مورد داره چون اگر شما با یک قطعه جانبی رله رو در حالت وصل نگه دارید باز بوبینش جریان می کشه
      ولی رله ای که شما می خواید وجود داره نمی دونم تو ایران پیدا بشه یا نه اصولش هم این هست که با اعمال یک پالس + رله وصل میشه و با اعمال پالس منفی قطع میشه ( من با سنولویدش کارکردم)
      اگر منظور شما جریان نکشیدن از میکرو هست که ، چه کاریه حالا حداکثر 1mA به یک بافر بده مگه چی میشه ؟
      اگر چیزی میشه با یک FF-D میشه راش انداخت با یک پالس روشن و با یک پالس خاموش می کنه (D --->Q(not و CLK --->MCU و Q----->Relay
        سلام ببخشید می دونم جای این سوال اینجا نیست :cry2:
        اما واقعا عجله دارم . لطفا کمک کنید :cry2::
        من می خوام یه برنامه بنویسم که وقتی بریزی رو میکرو ، میکرو منتظر بمونه که من یکی از سه تا کلیدی رو که روی پورت a قرار دادم رو فشار بدم و بعد شروع کنه به خوندن زیر برنامه های مربوط.
        من برنامه زیر رو نوشتم ولی وقتی تست میکنم فرقی نمیکنه که کدوم کلید رو بزنم میکرو فقط دستور اولی رو اجرا میکنه "لطفا کمک کنید نمیدونم باید چیکار کنم واسه فردا هم حتما باید امادش کنم :angry: :angry:
        $regfile = "m16def.dat"
        $crystal = 1000000
        Config Portb = Output
        Config Pina.0 = Input
        Config pina.1 = Input
        Config Pina.2 = Input
        Config Debounce = 25
        Ahoora:
        Do
        Debounce Pina.0 , 1 , Jimi
        Debounce Pina.1 , 1 , Jimi2
        Debounce Pina.2 , 1 , Jimi3
        Loop
        End
        Jimi:
        Portb.1 = 1
        Waitms 500
        Toggle Portb.1
        Waitms 500
        Portb.1 = 1
        Waitms 500
        Toggle Portb.1
        Waitms 500
        Goto Ahoora
        Jimi2:
        Portb.1 = 1
        Waitms 500
        Toggle Portb.1
        Waitms 500
        Portb.1 = 1
        Waitms 500
        Toggle Portb.1
        Waitms 500
        Portb.1 = 1
        Waitms 500
        Toggle Portb.1
        Waitms 500
        Goto Ahoora
        Jimi3:
        Portb.1 = 1
        Waitms 500
        Toggle Portb.1
        Waitms 500
        Portb.1 = 1
        Waitms 500
        Toggle Portb.1
        Waitms 500
        Portb.1 = 1
        Waitms 500
        Toggle Portb.1
        Waitms 500
        Portb.1 = 1
        Waitms 500
        Toggle Portb.1
        Waitms 500
        Goto Ahoora
        لطفا کمک کنید :angry: :angry:
        شکست اولین قدم پیروزیه /
          نوشته اصلی توسط jamshid1992
          سلام ببخشید می دونم جای این سوال اینجا نیست :: :angry:
          خدا ببخشه حد اقل خوبه که می دونید چیز خاصی نشده یکی از مدیران الان اخطار میده و پست پاک میکنه یا انتقال میده
          من تا حالا با بسکام کار نکردم ولی برنامه زیر تست کنید (اشکالاتش هم درست کنید )ببینید درست میشه
          اگر نشد همه pinx.x به portx.x تبدیل کنید ببینید جواب میده ؟
          امید وارم ورودی هارو Pull Down هم کرده باشید
          $crystal = 1000000
          Dim Var as Byte
          Ahoora:
          if Pina.0 == 1 then goto Jimi
          if Pina.1 == 1 then goto Jimi2
          if Pina.2 == 1 then goto Jimi3
          goto Ahoora
          Jimi:
          For Var = 0 to 3
          Waitms 500
          Toggle Portb.1
          if Pina.0 == 1 OR Pina.1 == 1 OR Pina.2 == 1 then goto Ahoora
          next Var
          Goto Ahoora
          Jimi2:
          For Var = 0 to 5
          Waitms 500
          Toggle Portb.1
          next Var
          Goto Ahoora
          Jimi3:
          For Var = 0 to 7
          Waitms 500
          Toggle Portb.1
          next Var
          Goto Ahoora
            (من تا حالا با بسکام کار نکردم ولی برنامه زیر تست کنید (اشکالاتش هم درست کنید )ببینید درست میشه)
            ممنون از اینکه جواب دادی :smile:
            اما این رو تست کردم حتی بعضی چیزا رو تغییر هم دادم اما جواب نداد.
            به هر حال ممنون
              رله ای که میخواید به اسم لچ رله یا رله ست ریست معروف هست. من از نوع روسی اون استفاده کردم با یه کامند وصل میشه و با یه کامند دیگه قطع میشه (اگه کامند رو برداری،تو آخرین وضعیت قفل شده)
              زیر زمین امجد دیدم شماره رله بیادم نیست اما با pnc شروع میشد اسمش. طبقه چهارم توکل هم از ارجنت بپرس احتمالا داره
                :eek: آدم همش در تعجبه
                از رله به کجا رسید دوستمون jamshid1992 اومد وسط بحث
                شوخی کردم
                یعنی با این لچ تابلو روان بکار میبردیم فرق داره ؟
                یادتون هست یه لچ حداکثر به چند تا رله وصل میشد
                باشه چی کنیم 1 میل قبول .
                بیشتر توضیح میدید در مورد
                  سلام mojalan جان
                  میشه اسم رله دقیق بگی خیلی به کارم میاد یا یه دیتاشیتی . چیزی ؟
                  شمر ۱۴۰۰سال پیش مُرد؛شمر زمانت بشناس.
                  [img width=400 height=100]http:///uploads/140623781981451.png[/img]
                  [glow=green,2,100]یاحسین تشنه لب[/glow]
                    کسی تا بحال با چنین آیسی برای رله کار نکرده
                      خیابون سی تیر کمی پایین تر یه پاساژه که اسمشو نمیدونم. انتهای پاساژ یه مغازه س به اسم روس الکترونیک فروشنده هاش هم آذری هستند. برو بگو رله گوشواره ای میخوام
                        یک سوال حل نشده هنوز این رله اگه به پایه set یک ثانیه 12 ولت را بدی و برداری میره تو حالت روشن و دیگه در نمیاد تا پالس رو به ریست بدی؟!
                        من یکیشو خریدم اینطور کار نمیکنه!!
                        لطفاً راهنمایی کنید
