راه اندازی موتور سه فاز از طریق AVR
    پاسخ : راه اندازی موتور سه فاز از طریق AVR
    1-نه اینا به موتور وصل نمیشه به igbt وصل میشه کانکتوری کهU_V_W داره به موتور وصل میشه
    2-این یک پایه fault روی ir2130 هست که اگر به هر دلیلی یک بشه مثلا جریان بیش از حد این پایه به قسمت کنترل خبر میده تا پالسها قطع بشه
    3-پل دیود بخش قدرته
    4-اینم که در سوال 1 گفتم
      ممنون از اینکه سریع پاسخ میدید
      سوال دیگه بنده این است که اگر ما برق سه فاز رو داشته باشیم و بخواهیم در این مدار قرار دهیم باید چه کار کنیم؟
      منظورم اینه که این مدار الان داره با برق تک فاز موتور سه فاز رو راه اندازی میکنه
      حالا ما بیاییم ماژول برق سه فاز رو بهش اضافه کنیم که هم با برق تک فاز کار کنه و هم جایی که برق سه فاز هست با اون هم کار کنه
      به نظر شما امکان پذیره؟
      چه طور؟
      راستی آقای زاور برنامه میکرو کی آماده میشه؟
        بله میشه باید در قسمت یکسوساز قدرت از مدارات یکسو ساز سه فاز استفاده کنید
            نوشته اصلی توسط sam166
            برنامه که در همون سایت هست!
              اگه منظورتون همون تاپیکی که آقای طراح ایجاد کرده ، برنامه کامل نیست. برای صفحه کلید و ال سی دی و....
              اگر اشتباه میکنم بگید
                نه درسته اما اون جز فاز دوم که از چند روز دیگه شروع میشه
                  من مداری که اقای زوار گذاشتن رو بستم
                  برای بخش کنترل تغذیه رو از ترانس 18 ولت گرفتم و دادم به ورودی رگلاتورها
                  تا اینجا خوب پیش رفت ولی وقتی از منبع dc برای تامین ولتاژباس دیسی مدار قدرت استفاده کردم همین که منبع تغذیه رو به دو سر مدار قدرت زدم خازن داخل منبع تغذیه ترکید !!!
                  که نشون از یه ولتاژ معکوس هست که روش افتاده و ترکیده
                  بعد گفتم بهتره از یه واریاک به جای منبع دیسی استفاده کنم و بعد از دیسی کردن بدم به باس دیسی مدار قدرت که تو این حالت هم وقتی وصل کردم زد رگلاتورهای تغذیه مدار کنترل رو سوزوند !! ( خدا کنه آیسی نسوزه )
                  من فکر میکنم که قسمت قدرت از 15 ولت یا زمین به قسمت کنترل ولتاژ میده
                  کمکم کنید
                    من هم منبع تغذیه مدار قدرت رو تو پروتئوس بستم
                    ولی نمیدونم چرا کار نمیکرد
                    به نظر من هم فکر کنم یک از خازن ها معکوس هست تو این مدار
                    خوده آقای طراح بهتر میدونه
                      از اساتید گل ، کسی دیگه این مدار رو نبسته؟
                      من میخوام قطعاتش رو بخرم
                      آقای طراح و زاور یه نگاهی دوباره به مدار بندازید
                        نوشته اصلی توسط درود
                        کمکم کنید
                        با سلام اگه منظور شما مداریه که در تاپیک mc3ph بود من خودم مدار را بستم و بدونه هیچ مشکلی کار کرد اگه میتونید یه عکس از مدارتون بذارید
                        ممنو
                        من خودم قسمت کنترل اینورتر سه فاز را بستم و تستها را انجام دادم
                          این مدار برای چه نوع موتور هایی است؟
                          منظورم توان موتور و ....
                            برای موتورهای ac توانشم بستگی به قسمت قدرتتون داره اگر از igbt bup 400d استفاده کنید تا موتور یک اسب
                              اقای زوار مدار تغذیه ام دقیقا مدار شماست
                              با این تفاوت که تو ورودی فیلتر L1 من نذاشتم ( وهم نمی دونم که از کجا بخرم )
                              بقیش مو نمیزنه
                              میگم من به نظرت Vss در ir2130 رو از رمین باس دیسی جدا کنم ؟
                                #30
                                نه نمیخواد جدا کنی دوتا عکس از پشت و رو مدارت بذار در ضمن با mc3phac کار کردی یا با میکرو و برنامه مهندس کینژاد؟فیلتر بودنش ضروری نیست
