خرید میکرو AVR و پروگرمر برای شروع
    پاسخ : خرید میکرو AVR و پروگرمر برای شروع
    نوشته اصلی توسط ساناز.پارســا
    تا مازیار خان بیان و جواب تخصصی بدن منم یه جوابی داده باشم
    سلام ببخشید خانوم پارسا منظورتون چیه ؟؟ این نوشتتون کنایه داره ینی من هیچّی حالیم نیست ؟؟؟ :angry: :angry: :angry:
    شوخی کردم ما کی باشیم که بیایم جواب بدیم :mrgreen:
    سینا جان سرکار خانوم پارسا لطف کردن و جواب دادن
    AV Maziton 100
    Render By Artlantis Studio
      نوشته اصلی توسط maziyar123
      oo: oo: oo: oo: oo:
      من کی چنین جسارتی کردم؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!! oo:
      نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست *** چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
        نه بابا شوخی کردم این حرفا چیه :mrgreen:
        فقط یه بار دیگه تکرار بشه هم اشکال نداره من کاملا موافقم
        AV Maziton 100
          :mrgreen:
          چه فیوز بیتی را باید تغییر دهم که ولتاژ وقتی پایین تر از حد مورد نظر رسید (مثلا 2 ولت)
          میکرو خاموش شود
            به چه صورت میتوان یک کلید فشاری را به میکرو معرفی کرد
            در زبان بیسکام؟
            مثلا برنامه ای باشد که با فشار دکمه فشاری , یک عدد LED که به پایه میکرو وصل است روشن شود
            مثلا ما به پایه C0 یک LED وصل کردیم , به پایه دیگر میکرو هم یک کلید فشاری وصل کردیم
            حال با فشار کلید LED روشن شود ....
            ممنون میشم کمکم کنید
              نوشته اصلی توسط sina1359
              در زبان بیسکام؟
              دوستان نظری ندارند؟
                در زبان بیسکام؟
                سلام میدونی چرا دوستان نظری ندارن ؟؟ چون با یه سرچ کوچیک به پاسختون میرسین
                کلید فشاری با این دستور در بیسکام به میکرو شناسایی میشه :
                config Pina.0 = Input
                و این دستور هم برای led :
                config portc.0 = output
                خوب تا اینجا به میکرو فهموندیم که میخوایم پایه a.0 رو ورودی قرار بدیم ( مثلا کلید بزاریم)
                و همچنین پایه B.0 رو خروجی
                خوب حالا میایم از دستور شرط استفاده میکنیم
                ما الان میخوایم وقتی کلید فشار داده بشه پایه c.0 ما led رو روشن کنه
                A:
                Do
                If Pina.0 = 1 Then Goto B
                Loop
                B:
                Toggle Portc.0
                Waitms 200
                goto A
                ما اینجا میگیم که اگه کلید فشار داده شد ( پورت a.0 برابر با 1 شد ) بیا وضعیت پایهc.0 رو هرچی که هست تغییر بده ینی اگه led روشن بود بیا خاموشش کنه و اگه خاموش بود بیاد روشنش کنه
                کد بالا رو میشه ساده تر نوشت تو چهار خط :
                do
                If pina.0 = 1 then toggle portc.0
                waitms 200
                loop
                ولی خوب مشکلاتی هم داره خودت بگو به نظرت چه فرقی میتونن با هم داشته باشن ؟؟
                تو شماتیک زیر اون مقاومت ها رو حتما بزار
                اینم برنامش :
                $regfile = "m16def.dat"
                $crystal = 1000000
                Config Pina.0 = Input
                Config Portc.0 = Output
                A:
                Do
                Loop
                B:
                Toggle Portc.0
                Waitms 200
                Goto A
                AV Maziton 100
                  سلام مازیار خان
                  دستتون درد نکنه :redface:
                  مازیار خان , شما در سایت به چه صورت سرچ میکنید که به نتیجه میرسید
                  ولی من به نتیجه نمیرسم؟ :mrgreen: میتونید راهنمایی کنید از چه جملاتی برای سرچ استفاده کنم
                  من هر چیزی سرچ میکنم , جمله " چنین موضوعی وجود ندارد..." حاصل میشه
                  سوالی برام پیش اومده:
                  میتونیم به جای دستور config portc.0 = output از دستور config pinc.0 = output استفاده کنیم
                  و این دو با هم چه فرقی دارند؟
                    سلام مازیار خان
                    سلام منظورم سرچ کردن تو این سایت نبود بلکه سرچ توی گوگل
                    این دو دستور زیاد فرق با هم ندارن
                    اگه میخوای پایه ای رو به صورت جدا تعریف کنی از Pin استفاده میکنی مثلا pinA.0 ولی اگه بخوای کلّ پورت رو تعریف کنی از دستور PORT استفاده میشه مثلا portA
                    AV Maziton 100
