برنامه نویسی+74hc595
    فرض کنید سه تا 7سگمنت داریم که عدد 123 نمایش میدن.
    حالا ما میخواهیم عدد اولی و اخری رو تغییر بدیم با کی پد بدون انکه عدد وسطی تغییر کنه.البته به زبان بیسیک.
    دوستان یه برنامه برای مثال بزارن لطفا :applause:
    r.pسابق
    پاسخ : برنامه نویسی+74hc595
    نوشته اصلی توسط رامین
    یعنی هیچ یک از اساتید با این ایسی کار نکردن!!!!!!!!!!
    دوست عزیز کار شده با این آی سی شما محبت کنید بگید مدار را چه طوری بستید بعد جواب بدیم
    یعنی هر 7سگمنت را به یک آی سی وصل کردی؟
    gli
      نوشته اصلی توسط gholinazhad_h
      بله هر سون سگمنت به یک ایسی جداگانه وصله
      کل کاری که میخوام انجام بدم اینه که
      با کیپد بتونم اعداد سون سگمنت رو عوض کنم(برای تابلو نمایش ارز)
      همین
      r.pسابق
        آیا میشه با استفاده از این ایسی و رفرش، سطرها رو بصورت مجزا تغییر داد؟ oo:
        r.pسابق
          منطقا هیچ راهی برای شما بصورت نرم افزاری وجود ندارد مگر اینکه عدد وسط را بدانید و در ارسال یکبار دیگر آن را هم ارسال کنید یعنی هر سه عدد را ارسال کنید .
          چون این ذات این آی سی است و شما اگر سخت افرا تون را دست نزنید تنها همین راه حل را خواهید داشت .
            با سلام،
            اولا که شما موضوع رو خیلی مبهم مطرح کردی و دوما محدودش کردی به بیسیک. بخاطر همین کسی هم اظهار نظر نمیکنه!!!
            حالا شما نقدا، شماتیک مدار یا حداقل بلوک دیاگرام مدارت رو بزار تا بشه به موضوع فکر کرد و اظهار نظر نمود....
            بعدا برای بیسیک هم یه فکری میکنیم.....
            Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
            http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
              فکر کنم دوستان تابلوی نمایش ارز رو دیده باشن :mrgreen:
              هدف درست کردن همچین تابلویی هست.
              فکر نکنم از واضح تر بشه گفت/ :angry:
              r.pسابق
                با سلام،
                راستش من این تابلو نمایش ارز رو فقط روی دیوار صرافی ها دیدم :biggrin:
                حالا شما ممکنه این تابلو رو هر طوری که دلت میخواد درست کنی، مگه روش ساختش استاندارد خاصی داره؟!
                شما میگی که هر نمایشگر 7seg رو به یه 595 وصل کردی، خوب حالا معلوم نیست که اینا رو آبشاری بستی یا جدا - جدا ؟ چطوری به میکرو وصلشون کردی؟ اگر آبشاری باشن جواب یه چیزه و اگر جدا باشن یه چیز دیگه.
                شما که یه برنامه برای مثال میخوای، مگه میشه بدون دونستن سخت افزار براش برنامه نوشت؟ برای چه میکرویی؟
                  نوشته اصلی توسط aivhl
                  با سلام،
                  برای میکرو مگا 8
                  منظور من نوشتن کل برنامه نیست!!
                  من حالت کلی رو گفتم که بدونین قرار چیکار بشه.
                  فرض کنین 2 ردیف 3 رقمی داریم با یک کی پدی که اعداد عوض میشه حالا با هر روشی که (آبشاری و جدا) میدونین و راحته راهنمایی کنین
                  r.pسابق
                    دوست عزیز یه برنامه راه اندازی 7 سگمنت 4 رقمی با قابلیت تغییر مقدار هر رقم به صورت چشمک زن هست ببینید همون چیزی هست که میخواهید ؟ البته به زیان سی نوشتم ولی میشه روی زبانش کار کرد
                    فایل های سورس و شماتیک : 7segment.rar
                      3تا 595 داری برای 3تا عدد اگر اینطوره باید یه جایی عدد سه رقمیتو به 3تا تک رقمی تبدیل کنی اگر اینطوره پس برای تغییر هر عدد نباید مشکلی داشته باشی
                      r.babazadeh@yahoo.com
                        سلام آقا رامین عزیز، شما این لینک رو دیدید؟ http://www.hlachini.com/article50.html
                        من میخواستم یه سخت افزار پیشنهاد کنم ولی اتفاقی این رو دیدم، البته من نتونستم فایل هاش رو باز کنم ولی مطمئنم که از روش آبشاری استفاده کرده که با توجه به یه میکروی کوچیک و تعداد نمایشگرها، استفاده از این روش الزامیه....
                        توجه کنید که در حالت آبشاری، اعداد یک ردیف بصورت سریال و پشت سر هم به 595 ارسال میشن و اگر شما بخواید هر کدوم از اعداد رو تغییر بدید، باید کل اعداد یک سطر رو یکبار ارسال کنید. برای این منظور باید برای هر سطر در میکرو یک متغیر اختصاص بدید که عدد اون سطر رو داشته باشید. که معمولا توی تابلوی ارز این متغیر در EEPROM هستش تا با خاموش و روشن شدن میکرو پاک نشه و هر وقت شما عددی رو تغییر میدید، در اصل این متغییر رو تغییر داده و مجددا با مقدار جدید به سطر مورد نظر ارسال میکنید.....
                          با سلام مجدد!
                          آقا من موفق شدم شماتیک این بنده خدا رو ببینم، همونطور که من حدس زده بودم، 595 ها رو آبشاری بسته، اونم چه آبشاری، در حد آبشار نیاگارا :eek:
                          کل 60 تا 595 رو با هم سری کرده که در این حال، در صورتی که نیاز به تغییر یه عدد، اون وسطا باشه، باید کل تابلو رو پدیت کنه! البته مشکل خاصی هم نداره، چون میکروش تقریبا در همه احوال داره چورت میزنه، خوشحال هم میشه از بیکاری در بیاد!!!
                            سلام.ممنون از پاسختون
                            بله دیدم.در واقع این آقا این پروژه رو برا من انجام داده بودند!!!!مشکلم اینجاست که من بیسیک سفارش دادم ایشون دلشون خواست سی تحویل بدن که هیچ وقتم تو عمل کار نکرد!!!!
                            یعنی تو این مدار که بستن نمیشه با زدن کلید مثلا اینتر به ردیف دیگه رفت و با بقیه ردیف ها کاری نداشت؟
                            r.pسابق
                              با سلام،
                              به نظر من این نوع طراحی اصلا جالب نیست، ولی فکر کنم با کمی پشتک و واروی نرم افزاری میشه کاری که شما میخواید رو انجام داد. اگر خواستی برنامش رو برام بفرست تا رووش کار کنم.
                              راستی به غیر از این مشکلی که شما گفتی، مشکل دیگه ای نداره؟! کلا کار میکنه؟!
