مشکل در اتصال عملی میکرو به mmc
    میدونم که تو این سایت شاید صدها تاپیک مربوط باشه ولی مشکله من حل نشده .
    من تو پروتیوس کاملا جواب میگیرم اما در عمل جواب نمیگیرم. تمام موارد از جمله ولتاژ 3.3 mmc و وصل مقاومت ها را هم رعایت کردم . میکرو من mega32 هستش که چند جا پرسیدم گفتن مشکل پیش نمیاد.خواهش میکنم اگر چیز خاصی مثل فیوز بیت یا هر نکته دیگه مه به ذهنتون میرسه به من بگید.
    آنکس که بداند و بداند که بداند /، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند
    آنکس که بداند و نداند که بداند / ، بیدارش نمایید که بسی خفته نماند
    آنکس که نداند و بداند که نداند / ، لنگان خرک خویش به مقصد برساند
    آنکس که نداند و نداند که نداند / ، در جهل مرکب ابدالدهر بماند
    پاسخ : مشکل در اتصال عملی میکرو به mmc
    با FAT هستش؟
    از رگولاتور 3.3 ولت استفاده کردید؟
    نوع MMC چند پایه هستش؟( 7 پایه یا 13 پایه؟؟؟. هرچند ربطی نداره)
    نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست *** چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
      از fat استفاده کردم همون کتابخانه ای که تو codevision 2.05 هستش و به نام ff.h . از رگولاتور Lf33 استفاده میکنم.mmc من micro sd 1 گیگا بایتی هستش . در ضمن من به غیر از این مدار تقسیم مقاومتی از بافر cd4050 که تو خود کدویژن معرفی کرده و طبق همون مدار بستم ولی بازم جواب نداد.
        خواهشا کمک کنید
          یه سوال دیگه!
          مموری ای که استفاده کردید از همین معمولی هاست و یا اینکه مارک دار و درست و حسابی هست؟؟؟
          من همین چند روز پیش همین مشکل رو داشتم و هر کارم کردم رفع نشد. دست آخر یه مموری دیگه رو امتحان کردم و دیدم خیلی عالی با اون کار میکنه!!! oo:
          مموری های جدیدی که به لطف وارد کنندگان با انصاف الان توی بازار هست از اجناس بسیار مزخرف چینی هست که انگار با این روش سازگار نیستن!!!!
          ضمنا" بسیار مراقب باشید چون این میکرو اس دی ها بسیار حساس هستند و مثل مموری های قدیمی نیستن
            با چند تا مموری دیگه هم این کارو کردم حتی با مموری فابریک گوشیم ولی بازم جواب نداد دیگه واقعا دارم دیوونه میشم
              mmc و sd از لحاظ راه اندازه یکی هستند(میگن که init کردن در sd فرق داره) شما اگه براتون مقدوره یه mmc گیر بیارید و مدارتون رو با اون چک کنید ببینید کار میکنه؟
              چیزی که من باهاش ساختم همین الان جلوم نیمه کاره هستش و داره کار میکنه. خیلی هم بهتر از اون چیزی که پیش بینی میکردیم عمل کرد!
              بهتره توی برنامتون بگید بعد از اینکه ارور داد عدد برگشتی از mmc رو روی ال سی دی نشون بده(اگر 0 باشه صحیحه. یا مثلا 225 یعنی کارت داخل نشده و 226 یعنی یه جایی لنگ میزنه و...)
              این تاپیک شاید کمکتون کنه:
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=55641.0
              ضمنا من نمیدونم چرا وقتی یه میکرو اس دی نو رو به مدار میزنم با اینکه مدار چیزی روش نمینویسه ولی به قولی نیم سوز میشه و با ویندوز بالا نمیاد.
                با سلام،
                من با تقسیم مقاومتی مموری MMC و میکرو SD رو به مگا 128 متصل کردم، ( با یه سخت افزار واحد ) مشکلی هم نداشتن و خیلی هم خوب کار میکرد.
                به این لینک هم یه سری بزنید، توضیحات خوبی داده شده و یه برنامه تست هم هست...
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=52195.msg274730#msg274730
                Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
                http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
                  نوشته اصلی توسط س.پارســا
                  اتفاقا دقیقا همین کارو کردم ولی روی lcd هیچ عددی نیومد البته برا مرحله اول عدد صفر اومد ولی برا مراحل بعدی lcd پاک میشه
                    رم به چه پورت میکرو وصل کردی اگه به پورت C وصل کردی باید JTGA رو غیره فعالش کنی
                      رمو که باید به portb وصل کرد و من هم همین کارو کردم ولی کار نمیکنه.
                      mmc باید از کجا تهیه کنم؟
                        نوشته اصلی توسط king_of_hearts90
                        برای تهیه mmc بهتره وقتتون رو تلف نکنید. چون به قول خودشون دیگه حتی تولید هم نمیشه!!!(البته میشه اما فروشنده ها دیگه نمیارن)
                        اگر در تهران ساکن هستید برید به علاالدین(اگر هم نیستید به مغازه های تعمیراتی موبایل مراجعه کنید) و بگید رم فابریک N71 میخواید.(همون mmc هستش منتها اکثرا اسمشو نمیدونن و بهش میگن DV)
                        و یا اینکه براشون 1 ساعت توضیح بدید که همون رم هایی که توی سری 60 نوکیا استفاده میشدن!! مثل 6600 و یا 6630 و یا 7610 و ...
                        اینطور میفهمن.من یدونه 1 گیگ معمولی گرفتم 6 تومن که سوزید!!! بعد رفتم یه جای دیگه و یه اصلی پیدا کردم 9 تومن.
                        اما همین الن مدارم داره با میکرو اس دی با همون کانفیگ کار میکنه. خیلی هم بهتر!!!
                          کینگ من به روش های مختلف این mmc رو داستان کردم اما هچ نشد که نشد فکر کنم فقط مونده یه mmc از شرکت سازنده اش سفارش بدم و یه برنامه از شرکت atmel بیخیال به جایی نرسه محتاط میشم به پای mmc جوونیم. :cry2:.
                          آیه: "فرشتگان و ارواح در یک روز به او (مذکر) صعود کردند که این معادل پنجاه هزار سال برای انسان است"!
                          در بیرون یک میدان گرانشی زمان اینگونه است: ∆t= ∆t0/ (1-v^2/c^2) ^0.5
                          ∆t زمانی است که برای متحرک معادل گذر ایستگاهی است.و V سرعتی است که به شاهد ایستگاهی نسبت داده می شود.
                          ∆t0 زمانی است که برای فرشتگان می گذرد.سرعت نور در خلا 299792.458 کیلومتر بر ثانیه است.
                          از معادله ی بالا می توانیم آن سرعت ناشناخته را حساب کنیم:v =c (1-(1^2/(50000*12*27.321661)^2))^0.5 که این عدد برابر است با v = 299792.4579999
