مشکل در پروگرام کردن ATmega88 PA
    دوستان سلام،
    من با توجه به کار پیش اومده، میخوام برای اولین بار از ATmega88 PA استفاده کنم. ولی برای پروگرام کردنش به مشکل خوردم!
    پروگرامرهام همه ISP هستند ( با پارالل پورت و USB ) سخت افزار رو با یه مگا 8 تست کردم، مشکلی نبود و پروگرام هم میشد ولی این مگا 88 رو که میخوام پروگرام کنم میگه جوابی از سمت میکرو دریافت نمیشه و ارتباط با میکرو برقرار نیست!
    چهار تا میکرو از جوان خریدم، همه همینطورند، از جوان پرسیدم که مرجوعی نداشتی گفت نه و گفت که اینا از نوع PA هستند و ممکنه به همین خاطر پروگرامر و برنامه های اونها با این سری مشکل داشته باشن! :-/
    حالا نظر شما چیه؟! لطفا کمک کنید..... / :-??
    Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
    http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
    پاسخ : مشکل در پروگرام کردن ATmega88 PA
    سلام :bye
    این میکرو 88 اگه اشتباه نکنم تا 10MHZ کار میکنن.
    شما کریستال خارجیشو شاید بالا گذاشتین.
    یا حق
    :nerd:
    رفیقان قدر یکدیگر بدانید چو معلوم است شرح از بر مخوانید
    مقالات نصیحت گو همین است که سنگ انداز هجران در کمین است
      با سلام،
      ممنونم که جواب دادید :mrgreen:
      نـــــــه، موضوع این نیست که برنامه کار نمیکنه، بلکه موضوع اینه که پروگرامر پیغام زیر رو میده و پروگرام نمیشه......
      Target doesn't answer
      فکر کنم نکته خاصی برای پروگرام کردن سری PA باشه، نمیدونم!
      در ضمن سرعت کاری این میکرو اینجوریه :
      Speed Grade:
      – 0 - 4MHz@1.8 - 5.5V, 0 - 10MHz@2.7 - 5.5.V, 0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V
        میکرو تا 20 مگاهرتز میتونه کار کنه.
        شما باید برای پروگرام کردن این میکرو پین های کابل ISP رو تنظیم کنی .
        http://upload.tehran98.com/img1/b1cx...jmzq_thumb.gif
          این آی سی فقط با usbasp پروگراممیشه نرم افزار هم PROGISP172
          مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
          نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
            با TNM هم میتونی پروگرام کنی فقط باید کابل ispاینطور درست کنی :
            pin1 = MISO(SDO
            PIN3=RST
            PIN5=SCK
            PIN7=MOSI(SDI
            PIN9=NO CONNECT
            PIN 4, 6, 8 ,10=GND
            موفق باشی.
              نوشته اصلی توسط فرشاد حسین پور
              pin1 = MISO(SDO
              PIN3=RST
              PIN5=SCK
              PIN7=MOSI(SDI
              PIN9=NO CONNECT
              PIN 4, 6, 8 ,10=GND
              موفق باشی.
              5+ نمی خواد؟
              این مدعیان در طلبش بی خبرانند
              آن را که خبر شد خبری باز نیامد
                مسلماً می خواد . :agree: pin2
                بینید اگه با TNM بخواید پروگرام کنید باید یه کابل بسازید که خروجی TNM که یه پورت 10 پین است رو به میکروتون وصل کنه حالا باید برای این میکرو (مگا 88 ) طبق تنظیماتی که گفتم عمل کنید ./
                pin1 = MISO(SDO
                pin2=VCC
                PIN3=RST
                PIN5=SCK
                PIN7=MOSI(SDI
                PIN9=NO CONNECT
                PIN 4, 6, 8 ,10=GND
                موفق باشید./
                  pin1 = MISO(SDO
                  pin2=VCC
                  PIN3=RST
                  PIN5=SCK
                  PIN7=MOSI(SDI
                  PIN9=NO CONNECT
                  PIN 4, 6, 8 ,10=GND
                  موفق باشید./
                  الان نگاه کردم TNM2000 مشخص نکردهpin2=VCC ظاهرآ 5+ رو خودمون باید بسازیم و به میکرو بدیم
                  یه حسنی که سوپر پرو داره همینه که خودش 5+ میکرو رو تامین میکنه.
                  پیروز باشید.
                    دوستان سلام،
                    ضمن تشکر از شما که لطف کردید و نقطه نظرات و تجربیاتتون رو در اختیار گذاشتید. مشکل من حل شد :mrgreen: جهت اطلاع سایر دوستان، تجربه کسب شده رو به شرح ذیل گزارش میکنم......
                    - اولش فکر کردم که شاید میکروها مشکل دارن و یا برنامه پروگرامر بازی در میاره، ولی هیچکدوم نبود.
                    - من از پروگرامر USBasp و AVRdude استفاده میکنم که قابلیت تنظیم سرعت رو بطور خودکار و دستی داره
                    - از اونجایی که من در حالت سرعت خودکار اقدام به پروگرام کردن میکرو میکردم، ارتباط پروگرامر با میکرو برقرار نمیشد. در نتیجه با انتخاب حالت دستی سرعت پائین، مشکل حل شد....
                    - تا به مشکل برسم، تصمیم گرفتم با پروگرامر HVPP میکرو رو بررسی کنم که دیدم کامپیوتر جدیدم اصلا پورت پارالل نداره!!!
                    - با هزار مکافات یه PC با پورت پارالل پیدا کردم و با کمی بررسی، متوجه موضوع شدم و مشکلات، خیلی خوب و شیرین حل شد ( البته با یک هفته الافی ) :nerd: oo:
                    نتیجه گیری اخلاقی : باید یه پروگرامر HVPP برای AVR درست کنم که با پورت USB کار بکنه چون غیر از USB دیگه هیچ پورتی برای PC نمونده!!! در نتیجه، پس از یک سری تحقیقات مبسوط رسیدم به AVRminiProg حالا نظر شما چیه؟!
                    www.simonqian.com/en/AVRminiProg/
