مشکل با hexو.epp
    مشکل با hexو.epp
    سلام خدمت همه عزیزان
    دوتا فایل باپسوندایhexوeepدارم که میخوام رو میکرو پروگرم کنم
    بابیسکام پروگرم میکنم اما کار نمیکنه
    با کدویژنم ریختم اما ارور میده
    حالا یه خواهشی از دوستان دارم اونم اینکه طریقه پروگرم کردن این دو فایلو
    تو هربرنامه ای که بلدند به ما هم یاد بدهند :redface:
    دو روزه دارم باهاش ورمیرم اما جواب نمیده :sad:
    از پروگرمر stk200 استفاده کردم امکان داره مشکل از پروگرمر باشه؟
    امام هادی(ع)
    آشکار کردن هر امری پیش از آنکه به سامان برسد،آفت آن کار است.
    افسوس از کوتاهی انجام دادن کار را با تصمیم گیری قاطع جبران کن.
    پاسخ : مشکل با hexو.epp
    از همه دوستانی که ما رو یاری کردند کمال تشکر رو دارم
    از لطف همتون ممنون واقعا شرمندم کردین
    امام هادی(ع)
      ای شیطوون ...این برنامه رو از کجا گرفتی که سوروس اصلیش رو نداری!! :mrgreen:
      من خودم سر این مطلب بیچاره شدم تا تونستم کارم رو را بندازم!
      انا لله و انا الیه الراجعون
        نوشته اصلی توسط شاهین شرق
        :biggrin:
        با درود . . .
        دایی کار اینورترت به کجا رسید؟
        و اما پاسخ sadegh عزیز:
        شما هر کدوم از فایلهایی رو که دارید باید بصورت جداگانه پروگرم کنید. ابتدا فایل هگز و سپس فایل ایپرام.
        با چه نرم افزاری کار میکنید تا با همون براتون توضیح بدم؟
        درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
        بدرود . . .
          Teslanicجان با بیسکام کار میکنم
          دستت درد نکنه عزیز :biggrin:
          امام هادی(ع)
            سلام خدمت آقا وحید نصیری
            اینورتر؟!دست رو دلم نزار که خونه! :cry2:
            البته یه نقشه ساده گیر آوردم شبیه اولین نقشه اس.راندمان بالایی نداره ولی واسه قالب کردن به استاد خوبه
            اما sadegh.sys
            شاید در برنامه از فیوزبیت ها استفاده شده (مثلا کریستال خارجی) که اینجا دیگه stk500 باید استفاده کنی.
              اتفاقا" فیوزبیتارو هم گفته بود که باید high frequecyتنظیم شود bodlevel=4vوboden=0
              این کارا رو کردم جی تگم disableکردم بعد دو تا فایلم به ترتیب اول هگز بعد ایپرام رو پروگرم کردم
              اما کار نکرد :sad: به نظرشما پروگرمر مشکل داره یا اینکه با این پروگرمر(stk200) نمیشه پروگرم کرد
              بچه خواهش میکنم کمکم کنید :cry:
              امام هادی(ع)
                به دلیل اینکه از نوع برنامه و سایر فیوزبیتها اطلاعای ندارم همین روشی رو که میگم پیاده کنید و در آخر فیوز بیتهایی که طبق برنامه گفته شده رو فعال کنید:
                پس از باز کردن بسکام یه صفحه خالی باز کرده و کلید F4 از صفحه کلید رو فشار دهید(کلید پروگرم)
                در اینجا شما با خطای نبود فایل BIN و شناخته نشدن میکرو مواجه میشوید.
                3 پیغام خطا رو OK کنید تا صفحه پروگرم بالا بیاد.
                میکروی مورد نظر رو به پروگرمر وصل کرده و از سخت افزارش مطمئن شوید.
                (از اینجا به بعد با توجه به حروف داخل عکس جلو برو)
                کلید identify را جهت معرفی میکرو فشار دهید(کلید نمایش داده شده با F). در اینجا بسکام باید نوع میکرو را بصورت خودکار شناسایی کند.(قسمت E) در غیر اینصورت مشکل سخت افزاری وجود دارد.
                پس از شناخت میکرو توجه داشته باشید که تب FLASHROM فعال باشد(قسمتG)
                در همین ابتدا یکبار کلید نمایش داده شده در قسمت C را جهت پاکسازی میکرو فشار دهید.
                همانطور که در تصویر مشاهده میکنید قسمت فلش دارای مقادیر FF بوده که به معنی خالی بودن بافر میباشد. جهت اطمینان و تفنن شما کلید پاک کن را یکبار فشار دهید.(قسمت A)
                سپس از قسمت B (آیکون پوشه) فایل هگز را معرفی نمائید. توجه داشته باشید که طبق تصویر زیر از قسمت files of type نوع فایل های هگز و باین و ایپرام را جداگانه برای مراحل انتخاب کنید.
                پس از وارد کردن فایل هگز باید در قسمت بافر اعداد و ارقام دری وری مشاهده نمایید که همان فایل هگز میباشد :mrgreen:
                سپس کلید قسمت D را جهت پروگرم کردن فلش فشار دهید.
                تا اینجا شما فایل هگز را بر روی آیسی پلود نموده اید.
                برای برنامه ریزی ایپرام ابتدا تب EEPROM را (قسمت H) فعال نموده و سپس مانند بالا از طریق قسمت B فایل ایپرام را (با پسوند eep ) وارد نموده و سپس دکمه قسمت D را جهت پروگرم شدن ایپرام فشار دهید.
                در اینجا فایل های هگز و ایپرام کامل بر روی میکرو نوشته شده اند و از این به بعد شما باید فیوز بیت های توصیه شده برنامه نویس رو برنامه ریزی کنید.
                بدرود . . .
                  با سلام به همه
                  دستت درد نکنه داش وحید گل مرسییییییییییییییییییییییییییییییی :nice: :nice: :job:
                  فقط یه سوال؟
                  اگه ما اول فیوزبیتا رو تغییر بدیم بعد پروگرم کنیم مشکلی پیش میاد؟
                  چون تو توضیحاتش گفته بود ابتدا فیوزبیتا بعد پروگرم کردن!!
                  فرقی دارن؟؟؟؟
                  امام هادی(ع)
                    با درود . . .
                    خواهش میکنم
                    نوشته اصلی توسط sadegh.sys
                    فرقی دارن؟؟؟؟
                    تا جایی که من میدونم فرقی نباید داشته باشن. باز هم میتونید از اساتید سوال کنید
                    بدرود . . .
                      بازم دستت درد نکنه دمت گرم ! نه داغ!!!
                      امام هادی(ع)
