اساتید عزیز من یه 7 - 8 سالی هست با میکرو avr کار میکنم ولی با این میکروهای atmga128A واقعا حالم گرفته شده. خواستم از دوستان کمک بگیرم و در ضمن تجربیاتم رو به اشتراک بزارم
سوال ها :
1- چرا میکروی من با کریستال خارجی 12000000 کار میکنه ولی با کریستال 11095200 کار نمیکنه؟
2- عجیبا قریبا، من پایه ی portc.7 رو یک میکنم، portg.0 و portg.1 یک میشه. چرا؟
3- یکی از پرت هام که برای LCD کاراکتری استفاده شده فقط یکی از پین های دیتاش سوخته. ولی اصلا هیچی روی LCD نمیاد. چرا؟ ولی پرت ها رو چک کردم سالمن
4- بعد از اینکه کریستال رو عوض کردم دیگه هر کاری مینکم میکرو با کریستال خارجی کار نمیکنه و پرگرمر PROGISP هم نمیشناسش چرا؟
5- پین PEN که برای پرگرم کردن isp هست رو من رها کردم به حال خودش ولی میکرو پرگرم میشد. با پرگرمر progisp رو کریستال حارجی داشت کار میکرد تا گذاشتمش رو کریستال داخلی دیگه کار نکرد. چرا؟
درس:
1- یه led روی برد داشتم که مستقیما از میکرو روشن و خاموش میشد. یه دفعه شروع کرد به چشمک زدن. حتی ارتباطش رو از زیر برد با همه جا قطع کردم اما بازم چشمک میزد. چرا؟ چون سوخته های روغن لحیم با پایه کناریش ارتباط برقرار کرده بود. مراقب روغن لحیم باشید
2- به هر کدوم از قسمت از برد دست میزدم (البته پام روی زمین بود) برق میگرفتم؟؟؟؟؟؟ به هر جا مخصوصا زمین؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا؟ چون تغذیه از آداپتور سوئیچینگ بود و این چینیهایی که تو ایرانه برق شهر رو درست فیلتر نمیکنن در نتیجه با تعذیه ترانس مشکل حل شد.
حالا من با این میکروی atmega128 احمق چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لطفا نگید چینیه و این حرفها. مشکل رو حل کنید.
سوال ها :
درس:
