wave player
    wave player
    دوستان مدتی است دنبال ساخت موزیک پلیر با avr هستم با توجه به تحقیقاتی که کردم اکثرا فرمت wave را برای اینکار معرفی کردن منتها من مداراتی در این زمینه پیدا کردم که برایم یک سئوال ایجاد کرده اینکه بعد ازاینکه فرمت موزیک را از کارت حافظه mmc میخواند انرا مستقیما توسط میکرو به بلندگو متصل میکند با اینکه در برنامه از pwm استفاده کرده یعنی درواقع موج مربعی ،اما چطوری امکان داره این موج مربعی را بتونیم بشنویم چون صدا یک سیگنال سینوسی وآنالوگ است .
    ایا غیر از فرمت wave فرمت mp3 با میکرو امکان پذیر است ؟من عنوان این پروژه را زیاد دیدم اما میگویند برای فرمت mp3 به فرکانس کاری بالایی نیاز هست که میکرو نمیتواند داشته باشد .
    بعد ازاینکه از روی کارت حافظه mmc موزیک توسط میکرو خوانده شد چطوری باید از نظر سخت افزاری به بلندگو داد آیا در این بین ایسی یا مدار دیکد یا مدارات دیجیتال به آنالوگ لازم هست ؟
  • ۸۲٬۰۰۰ ریال ۶۸٬۰۶۰ ریال
    ۴۷٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال ۳۶٬۷۳۸٬۰۰۰ ریال
    ۲٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۹۰۵٬۰۰۰ ریال
    ۶۹٬۹۰۰ ریال ۳۴٬۹۵۰ ریال
    ۲۹۳٬۰۰۰ ریال ۲۰۵٬۱۰۰ ریال
    ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال ۹۶۸٬۰۰۰ ریال
    ۱٬۲۶۰٬۰۰۰ ریال ۶۳۰٬۰۰۰ ریال
    پاسخ : wave player
    نوشته اصلی توسط wiki
    از wave استفاده میشه چون نیاز به رمز گشایی نداره (Decode)
    از mp3 میشه بشرطی استفاده کرد که از decoder خارجی استفاده بشه مثل VS1011
    با pwm میشه ساخت ولی کیفیت خیلی خوبی نداره و بهتره یک فیلتر پایین گذر سر راهش بذارید
    از پل مقاومتی یا D/A هم میشه استفاده کرد
      پاسخ : wave player
      ممنونم دوست عزیز
      من یه مدار بظاهر ساده تو اینترنت پیدا کردم که مطمئن نیستم درست جواب بده دربرنامش از فرمت wave استفاده کرده وبا روشpwmآ‌اما من همون مدار بستم روی بلندگو فقط یسری صداهای نامفهوم دارم که چه کارت mmc بزارم وچه کارت mmcآ‌را نزارم این صداها هست میشه لطف کنید و بگید برای همچین مداری که قرار میدم فیلتر پایین گذر بزارم یا d/a؟
      چون من برای d/a گذاشتن باید چند خط دیتارا بدم به یک D/a مقاومتی تا به من خروجی انالوگ بده اما درواقع دراین مدار روی یک پایه اطلاعات قرار داده که ازطریق ترانزیستور وصل میشه به بلندگو.
      http://8201.1.img98.net/out.php/i144593_wave-player.zip
        پاسخ : wave player
        ممنونم دوست عزیز
        فعلا نیازی به فیلتر نیست
        حتی بدون ترانزیستور اگر مدار سالم باشه باید جواب بده (بلندگوم مستقیم به پایه میکرو)
        راه اندازی MMC یکم بد قلقه اول از راه افتادن MMC مطمعن بشین بعد سروقت پخش صدا برین
        (یک ال سی دی بذارین تا بتونین دیتاهای MMC رو ببینن)
          پاسخ : wave player
          سلام منم همین مدار که شما گذاشتی رو بستم ولی همون صدای خش خش میومد شما مدار زیر رو بساز جواب میده
          http://www.uploadtak.com/do.php?file...3232510781.zip
          AV Maziton 100
          Render By Artlantis Studio
            پاسخ : wave player
            نوشته اصلی توسط maziyar123
            اقای مازیار راست میگه منم همونو که ساختم کاشکی صدای خش خش میداد
              پاسخ : wave player
              لطفا از چیزهایی که جواب دادن استفاده کنید:
              http://www.avrprojects.info/avr-proj...ed-wav-player/
              من هستم پس می توانم.
                پاسخ : wave player
                http://www.uploadtak.com/do.php?filename=13232510781.zip
                من این مدار بستم ولی هیچ جواب نگرفتم برنامه این فایل که دوستان گفتن جواب گرفتن را دیدم بنظرم این برنامه همون برنامه فایل اولیه که در پست قبلم گذاشتم فقط این کاملتره .
                ازدوستانی که گفتن ازاین مدار جواب گرفتن خواهش میکنم کمک کنند
                  پاسخ : wave player
                  من اینو ساختم جواب گرفتم
                  http://www.picpars.com/165/
                  فقط صدا کیفیت نداره اگر یه فیلتر بزاری صدا با کیفیت میشه
                    پاسخ : wave player
                    دوستان زیاد با این wave پلیر ها که با Sector کار میکنه کلنجار نرین ، من یه دونه طراحی کردم که این امکانات رو داره :
                    11khz upto 48khz
                    8bit
                    mono/stereo
                    Fat32/Fat16
                    MMC Upto 2G
                    2ماه روش کار کردم تا تازه این شد.
                    دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد
                      پاسخ : wave player
                      دوستان در رابطه با اتصال میکرو و کارت mmcآ‌شماتیک های زیادی تو اینترنت هست اما درمورد برنامه چیزی که متوجه شدم اینه که روش خواندن از کارت به دوروش است یکی خواندن از سکتورها ویکی ارتباط با fat16 or fat32 .
                      از دوستان خواهش دارم درمورد این دوروش توضیح بدهند در هرکدام چطوری برنامه را مینویسند کدوم روش مناسبتر وبهتر جواب میده ؟
                      سئوال دیگرم : اینکه در اتصال کارت به میکرو ، برای میکرو محدودیتی داریم؟من در بعضی جاها دیدم که گفته شده در میکرو Avr فقط شماره اتمگا 128 جواب میدهد بخاطر حافظه داخلی بالای این شماره میکرو استفاده میشود .
                      آیا وقتی ما از کارت استفاده میکنیم اطلاعات تماما وارد حافظه میکرو میشود برای همین ما به میکرو با حافظه زیاد نیاز داریم یا اینکه ما فقط اطالاعات را از کارت میخوانیم ؟چون اگر ما اطلاعات را بدون انتقال به میکرو بتوانیم بخوانیم پس محدودیت برای نوع میکرو بخاطر حجم حافظه آنها نخواهیم داشت ..
                        پاسخ : wave player
                        دوست من از این پست استفاده کنید خود بنده طراحیش کردم
                        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=57654.msg312671#msg312671
                        به همین سادگی :nice:
                        تجربه معلم خشنی هست اول امتحان میگیره بعد درس میده !!!
                        به دلیل برخی مشکلات بوجود اماده دیگه امکان ادامه فعالت در این انجمن مقدور نیست.
