پاسخ : فیوزبیت در کدویژن برای اسیلاتور خارجی چگونه تنظیم می شود؟
دوست عزیز اگه منظورتون از اسیلاتور خارجی همون کریستال خارجی هست .
شکل زیر رو نگاه کن وطبق اون عمل کن تو همه ی ورژن های کدویژن همین طوره:
در این حالت اون خازن های 22pf رو باید به کریستال و زمین متصل کنی.
[glow=red,2,300]گرد هم آمدن شروع است.با هم ماندن پیشرفت است.با هم کار کردن موفقیت است.[/glow]
تنظیمات اسیلاتور خارجی با کریستال خارجی متفاوت است؟
برای اسیلاتور خارجی این تنظیمات را انجام بدم درسته؟
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=29428.315
شما با استفاده از فیوزهای CKSEL0:3 میتونی تنظیمات خ.دت رو انجام بدی فقط توجه داشته باش که تو پروگرمر کدویژن وقتی گزینه ای رو تیک بزنی مثل این میمونه که اون فیوز رو صفر کرده باشی (میبینی که مثلا نوشته شده CKSEL2=0)
اما برای اینکه خیلی درگیر این صفر و یک کردن فیوزها نشی میتونی برای پروگرم کردن از نرم افزار AVRstudio استفاده کنی که تو اونجا شما بهش میگی کریستالت چیه خودش صفر و یکها رو تنظیم میکنه
منبع مورد نظر شما کلاک یا همان پالس ساعتی است که معمولا توسط یک اسیلاتور در بیرون از مجموعه میکروکنترلر ایجاد می شود و به پایه XTAL1 اعمال می شود. برای هر یک از منابع کلاک و نحوه تنظیم آن می توانید به Datasheet شماره مورد نظر مراجعه کنید که مثلا برای mega32 باید هر چهار فیوز بیت CKSEL3..0 برنامه ریزی شوند و در وضعیت 0000 قرار بگیرند.
من بازم نفهمیدم دقیقا
2 تا میکروم منهدم شد
آقا من میکروم را می خواهم روی کریستال خارجی بگذارم با کدویژن atmega16
cksel0..3=1111
درسته ؟
یعنی در کدویژن تیک نخورده باشد
یک سوال دیگر با بقیه کاری نداریم نباید تیک بزنیم؟
دوست عزیز برای اینکه مشکل اکثر دوستانی که میخوان کار با AVR ها رو شروع کنن همین فیوز بیت هاست من سعی میکنم انشاء الله به زودی زود یه آموزش کامل در مورد پروگرم کردن میکرو بذارم که نمونش رو هیج جایی پیدا نمی کنید
