مشکل در ماژول SRF02
    پاسخ : مشکل در ماژول SRF02
    اون 0 برای اینه که میخواستم بعدش نوع خروجی را به cm تغییر بدم در واقع این را خود دیتاشیت گفته که باید اینجوری بنیسی.
    خروجی این ماژول به صورت دو بایتی هست یک بایت با ارزش بالا و یک بایت با ارزش پایین که به ترتیب در i2c_read(1) و i2c_read(0) قرار دارند که با کنار هم گذاشتن اینها فاصله به سانتی متر به دست میآید در این برنامه اول اونا را توی bit1 و bit2 قرار میدیم بعد اونها را به شکل زیر کنار هم میذاریم:
    ultra=bit1;
    ultra=ultra*256+bit2;
    چیزی را بگو که بتوانی بنویسی
    چیزی را بنویس که بتوانی امضا کنی
    چیزی را امضا کن که بتوانی به آن عمل کنی (ناپلئون)
      سلام ماژولم رسید :wow: :wow: :wow: :wow:
      حالا که داخل دیتاشیت رو نگاه کردم متوجه دو تا پایه شدم که اون ها رو نمی شناسم :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
      یکی پایه mode که نمی دونم چیه :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
      یکی پایه ov ground که نمی دونم فقط حدس می زنم که زمین باشه :read: :read: :read: :read: :read:
      لطفا بگید این دوتا پایه وظیفشون چیه با تشکر :nerd:
        تا اونجا ای که من یادمه اگه اشتباه نگرده باشم mode برای انتخاب حالت i2c ویا سریال است.
        اون یکی هم که گفتید همون gnd است. :nerd:
          سلام داداش oo: oo: oo:
          من مدار رو بستم :applause: :applause:
          ولی‌ یه مشکل
          همش عدد -۱ رو نشون میده
          تو رو خدا کمک کنید دیگه دارم دیوانه میشم
          راستی‌ من متقیر ultra رو روی ال‌ سی‌ دی نمایش میدم
          موفق باشید :nerd: :nerd:
            while (1)
               i2c_start ();
                  i2c_write (226); //srf adress
                  i2c_write (0);
                  i2c_write (0x51); // unit=cm
                  i2c_stop ();
                  i2c_start ();
                  i2c_write (226); // srf adress
                  i2c_write (2); // data request
                  i2c_start ();
                  i2c_write (227); // srf adress +1
                  bit1=i2c_read (1); // high value data reg
                  bit2=i2c_read (0); // low value data reg
                  i2c_stop ();
                  ultra=bit1;
                  itoa(ultra,s1);
                  lcd_clear();
                  lcd_puts(s1);
                  delay_ms(100);
              سلام ببخشید وسط بحث میپرم :smile:
              من با روش I2C آشنایی ندارم ولی میخوام یه SRF10 رو که اون هم از این روش استفاده میکنه ، راه بندازم.
              جواب ها رو خوندم تقریبا فهمیدم چه کارایی باید انجام داد.. ولی یه قسمت از برنامه رو متوجه نشدم..
              این دستور برای چیه؟؟
              چرا یه واحد به آدرس اضافه شده؟؟
              به رویاهات فکر کن!!
                من با ماژول یه فاصله سنج ساختم :biggrin: :biggrin:
                ولی یه مشکلی داره :sad: :sad:
                فاصله های بیشتر از 50 سانت رو اندازه نمیگریه و می نویسه 1536 oo: :angry:
                برنامم رو هم براتون می ذارم، لطفا کمکم کنید.
                   i2c_start ();
                      i2c_write (0xE0); //srf adress
                      i2c_write (0);
                      i2c_stop ();
                      i2c_start ();
                      i2c_write (0xE0); // srf adress
                      i2c_start ();
                      i2c_write (225); // srf adress +1
                      i2c_stop ();
                      ultra=bit1;
                      itoa(ultra,s1);
                      lcd_clear();
                      lcd_puts(s1);
                      delay_ms(10);
                  تو رو خدا پاسخ بدید
                  این سوال آقای شفیع زاده رو پاسخ بدید
                    دوستان شرمنده . این هفته خیلی کار داشتم .
                    امشب دوباره میام که اگه کاری از دستم ساخته باشه انجام بدم
                      نه داداش زحمت نکش مشکل حل شد :wow: :wow: :wow: :wow:
                      این برادر اریک ماطوسیان از ما خواستند که برنامه رو بهشون بدیم
                      داداش این پیام خصوصی برا شما ارسال نمی شه (نمی دونم چرا)
                      به هر حال بیا اینم برنامه :cry2:
                      برنامه رو یکی از دوستان به نام masuod70 گذاشته :read:
                      البته از من به دلایلی خواست تا برنامه رو علنی نکنم :angry:
                      من هم که متعهد به قول !!!!!!!
                      نوشته اصلی توسط masoud70
                      درود شما این از این تابع استفاده کن ! صدرصد جواب میگیری
                      یه دعایی هم برای ما
                      هرجا که خواستی فقط تابع fasele(); v رو صدا بزن و نمایش بده
                      اما 2 نکته اینکه متغییر های str و data رو int تعریف کن و به طور سراسری!
                      void fasele(void)
                        i2c_start();
                        i2c_write(0xE0);
                        i2c_write(0);
                        i2c_write(0x51);
                        i2c_stop();
                        delay_ms(70);
                        i2c_start();
                        i2c_write(0xE0);
                        i2c_write(3);
                        i2c_start();
                        i2c_write(0xE1);
                        str=i2c_read(0);
                        i2c_stop();
                        i2c_start();
                        i2c_write(0xE0);
                        i2c_write(2);
                        i2c_start();
                        i2c_write(0xE1);
                        str2=i2c_read(0);
                        i2c_stop();
                        data=(str2)*256+str;
                        نوشته اصلی توسط mmh1
                        دستت درد نکنه داداش نمیدونم ای بابا یعنی مشکل داره..؟؟؟ به هر حال ممنون از پاسخت و برنامه ای که گذاشتی..
                        یکم گیج میشم تو برنامه .. تقریبا فهمیدم چجوریاست و توضیحات آقای lordsoroosh هم تو صفحه اول خیلی کمک کرد فقط این دو قسمت از برنامه رو نفهمیدم برای چی اینجوریه؟؟
                        1- i2c_write(0xE1); << اینجا چرا یک واحد به آدرس اضافه شده؟ کارش چیه؟ :smile:
                        2- data=(str2)*256+str << چرا اینطوری نوشتیم؟؟ 256 برای چی هست؟؟؟
                        به رویاهات فکر کن!!
                          دوست عزیز اون ادرس + 1 را باید بنویسی. یعنی کار خاص انجام نمیده باید فقط بزنیش! :nerd:
                            مرسی داداش،
                            اون دومیه چی؟؟ اون 256 که ضرب شده..
                            به رویاهات فکر کن!!
                              قبلا توضیح دادم.
                              خروجی این ماژول به صورت دوباتیه که وقتی این دوتا بایت را کنار هم بذاریم خروجی بدست میاد . برای این که این دو تا بایت را کنار هم بذاریم یکی را در 256 ضرب میکنیم و بعلاوه ی اون یکی می کنیم که خروجی به صورت 8 بیتی بدست مساد. :nerd: :nice: :nerd: :read:
                                #30
                                سلام آقا این آدرس 0xE1 چیه آخه تو دیتا شیت دربارش چیزی ننوشته؟
