راهنمایی در مورد ارتباط سریال( Rs232)
    #46
    پاسخ : راهنمایی در مورد ارتباط سریال( Rs232)
    این هم برنامه سمت کامپویتر با VB6 :angry: :angry:
    Private Sub Form_Load()
    MSComm1.CommPort = 1
    MSComm1.PortOpen = True
    HScroll1.Value = 0
    MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"
    End Sub
    Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    MSComm1.PortOpen = False
    End Sub
    Private Sub HScroll1_Change()
    text1 = HScroll1.Value
    MSComm1.Output = text1.Text
    End Sub
    Private Sub HScroll1_Scroll()
    End Sub
    معجزه این است که هرچه داشته هایت را بیشتر با دیگران سهیم شوی،داراتر می شوی (لئونارد نیموی)
    اگر مغزانسان،چنان ساده می بود که ما از آن سر در می آوردیم،هنوز چنان احمق بودیم که هیچ از آن سر در نمی آوردیم!
    آموزش Modelsim
      #47
      خوب
      2 3 تا کاره باید تست کنی
      نمیدونم چی به چیه ولی بازم من راه خودمو میرم
      1 pwm میکرو رو چک کن از کل سیستم یوزارت و pc جداش کم 4 5 تا مقدار به pwm بده
      ببین سیستم میکرو درست کار میکنه
      2
      ببین دیتا شما از pc به درستی به میکرو ارسال میشه
      3 چی میفرستی ؟
      استرینگ؟
      یا یک کاراکتر
      البته فکر کنم استرینگه چون txt1 رو ارسال میکنی !!
      مبدل max232
      درست کار میکنه ؟
        #48
        پاسخ : راهنما در مورد ارتباط سرال( Rs232)
        نوشته اصلی توسط حامد رحم
        خوب
        2 3 تا کاره باد تست کن
        نمدونم چ به چه ول بازم من راه خودمو مرم
        1 pwm مکرو رو چک کن از کل سستم وزارت و pc جداش کم 4 5 تا مقدار به pwm بده
        ببن سستم مکرو درست کار مکنه
        2
        ببن دتا شما از pc به درست به مکرو ارسال مشه
        3 چ مفرست ؟
        استرنگ؟
        ا ک کاراکتر
        البته فکر کنم استرنگه چون txt1 رو ارسال مکن !!
        مبدل max232
        درست کار مکنه ؟
        ببخشید که دیر جواب دادم به اینترنت دسترسی نداشتم
        اقا رحیمی ممنون که راهنمایی می کنید
        موردو را قبلا تست کردم درسته مورد هم من text1.textرا ارسال می کنم و فکرکنم کن string باشه حالا نمی دونم ایراد از کجاست من ledروشن می کنم با سریال ولی نمی تونم نورش را تغییر بدم
        آموزش Modelsim
          #49
          سلام دوباره خدمت دوستان گرامی
          این داستان کارکردن ما باپورت سریال به عید خورد و متوقف شده بود و الان دوباره نشستم پاش ولی هنوز مشکلاتم حل نشده از دوستان خواهش می کنم بنده را راهنمایی کنید
          برای برنامه سمت میکرو عبارت ''=S را در یک مثالی دیدم و علت گذاشتنش را نمی دونم
          می خواهم توسط Scroll نور LED را کم وزیاد کنم ولی از همان اولش نورش زیاد وثابته :angry: :angry: :angry: :angry:
          برنامه VB هم در ادامه گذاشتم
          $regfile = "m32def.dat"
          $crystal = 8000000
          $baud = 9600
          Config Portd = Output
          Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
          Dim Receive As Byte , G As Byte
          Dim S As String * 20
          Dim P As Byte
          S = ""
          G = 0
          Enable Interrupts
          Enable Ovf0
          Enable Urxc
          On Ovf0 Makepwm
          On Urxc Lable
          Stop Timer0
          Start Timer0
          G = 0
          Do
          Enable Serial
          Loop
          Lable:
          P = Val(s)
          S = ""
          Return
          Makepwm:
          If P = 255 Then P = 0
          If P = G Then Set Portd.5
          If P < G Then Reset Portd.5
          Incr P
          Return
          این هم برنامه VB
           HScroll1.Value = 0
          End Sub
          End Sub
          ' MSComm1.Output = Chr$(10)
          End Sub
          End Sub
          آموزش Modelsim
            #50
            کسی نظری نداره :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :angry: :angry: :angry: :cry2: :cry2: :cry2:
            آموزش Modelsim
              #51
              درود
              دوست عزیز نمیدونم برنامه و مدارت رو چطوری تست میکنی
              پیشنهاد میکنم مرحله به مرحله انجام بده و زمانیکه از هر کدام به طور جداگانه جواب گرفتی ، کل مدار رو تست کن
              به طور مثال :
              1- مقدار تغییرات scroll رو داخل یک textbox بریز و تغییرات رو ببین
              2- در سمت میکرو از lcd استفاده کن و ارتباط سریال رو چک کن
              3- در میکرو pwm رو تعریف و نور led رو تغییر بده
              4- . . .
              سپس
              1- مقدار تغییرات scroll رو از طریق ارتباط سریال به میکرو بفرست و با lcd درست بودن مقادیر رو چک کن
              2- بازه تغییرات scroll رو به 0 تا 255 تبدیل و برابر با مقدار pwm قرار بده
              حالا کل مدار رو تست کن
              در روزگاری که لبخند آدم ها بخاطر شکست توست برخیز تا بگریزند. کورش کبیر
              شاد بودن، تنها انتقامی است که میتوان از زندگی گرفت. ارنستو چه گوارا
                #52
                نوشته اصلی توسط پویا تیموریان
                درود
                به طور مثال :
                4- . . .
                سپس
                ممنون از راهنمایتان
                من مورد 1و3 را انجام داده ام هرچه هست برمی گرده به اینکه از طرف کامپیوتر که رشته می یاد به عدد تبدیل می شه یا نه که باید برم سراغ LCD
                آموزش Modelsim
                  #53
                  یکی از ایراد ها را پیدا کردم ولی نمی دونم چرا برنامه ساخت PWM با تایمر صفرم جواب نمی ده دوستان یک نگاهی بکنند
                  $crystal = 8000000
                  Dim P As Long
                  Dim B As Long
                  Enable Interrupts
                  Enable Int0
                  Enable Ovf0
                  On Ovf0 Makepwm
                  Start Timer0
                  Do
                  B = 100
                  Loop
                  End
                  Makepwm:
                  B = 100
                   If P = B Then Set Portd.6
                   If P < B Then Reset Portd.6
                  Incr P
                  Return
                  آموزش Modelsim
                    #54
                    نوشته اصلی توسط skiboys
                    بچه ها کسی راهنمایی نمی کنه :twisted:
                    آخر من نفهمیدم فرمت اطلاعاتی که تز کامپیوتر به میرو فرستاده می شه چیه؟ :eek:
                    برعکس چی من نمیتونم به هگز یا باینری اطلاعات را از میکرو به کامگیوتر بفرستم یا اینکه باید حواسم باشه که اسکی آن چی میشه بعد بفرستم
                    آیا این برنامه من حداقل نباید ی چیزی تو ترمینال نشون می داد
                    کسی یه برنامه با BAscom برای ارتباط سریال برای نمونه میگذاره oo: :angry: تا مشکل من رفع شه :angry: :angry:
                    شما باید اول عددتون رو به رشته تبدیل کنید، تو زبان بیسیک فکر کنم دستور format این کار رو بکنه.
                    تقدیر تقویم انسانهای عادی ، تغییر تدبیر انسانهای عالیست.
                      #55
                      من برنامه شما را در پروتئوس تست کردم مشکلی نداشت کار میکنه
                        #56
                        نوشته اصلی توسط mohammad_6910
                        سلام دوست عزیز مگه الان فرمتش رشته نیست ؟ پس چیه؟ :eek:
                        الان گیر این برنامه ساخت PWM باتایمر صفرم نمی دونم چرا جواب نمی ده :angry: :angry:
                        آموزش Modelsim
                          #57
                          نوشته اصلی توسط زوار
                          اره جالبه توی پروتئوس جواب می ده منم تست کردم ، بعدش به مدار مشکوک شدم با یه برنامه دیگه تست کردم درسته،نمی دونم ایراد ازکجاست :angry:
                          آموزش Modelsim
                            #58
                            برنامه را به صورت زیر تغییر دادم PULL UP داخلی هم اضافه کردم ولی رووووشن نمی شه :cry2: :cry2: :angry: :angry: :eek: :eek:
                            $crystal = 8000000
                            Ddrd.6 = 1
                            Enable Interrupts
                            Enable Int0
                            Enable Ovf0
                            On Ovf0 Makepwm
                            Start Timer0
                            Do
                            Loop
                            End
                            Makepwm:
                            Ddrd.6 = 1
                            Portd.6 = 1
                            Return
                            آموزش Modelsim
                              #59
                              دوستان نظری ندارید نمی دونم چرا این طوری هستش انگار روتین اینتراپت اجرا نمی شه ولی من وقتی میام از PWM تایمر 1داخل روتین اینتراپت صفر استفاده می کنم جواب می ده :angry: :angry: :angry:
                              به برنامه زیر نگاه کنید
                              $crystal = 8000000
                              Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear down , Prescale = 256
                              Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
                              Dim P As Word
                              Enable Interrupts
                              Enable Ovf0
                              On Ovf0 Makepwm
                              Stop Timer0
                              Start Timer0
                              Do
                              Loop
                              End
                              Makepwm:
                              Pwm1a = P
                              Incr P
                              Return
                              آموزش Modelsim
                                #60
                                نه، شما متغیر sumتون از نوع عدده، اول باید به رشته تبدل کنید که بتونید به پورت سریال یا lcd ارسال کنید، مثل مثال زیر:
                                B = Format(a , "000&quot
                                Home
                                Lcd "Level: " ; B
