مشکل در برنامه ارتباط بین دو میکرو
    سلام به همگی
    یه سوالی داشتم اگه ممکنه کمکم کنید
    من میخوام وقتی عددی رو میفرستم در گیرنده led مخصوص به همون عدد روشن شود که بفهمم آن عدد ارسال شده است(مثلا از 1 تا 30)
    فرستنده:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    $baud = 9600
    Print "start"
    Config Int0 = Low Level
    Config Portc = Input
    Config Portb.0 = Output
    Config Portd.4 = Output
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    On Int0 Int0_isr
    Print "power down"
    Dim B As Byte , A As Byte , S As String * 5
    Do
    Powerdown
    Loop
    End
    Int0_isr:
    B = Pinc
    For A = 1 To 10
    Print "mnt" ; B
    Next A
    Wait 1
    Return
    گیرنده:
    $crystal = 4000000
    $baud = 9600
    Config Portc = Output
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , _
    Db7 = Portc.0 , Rs = Portc.5 , E = Portc.4
    Cursor Off
    Dim A As String * 10 , Ss As String * 10 , B As Byte
    Dim P As Byte , X As String * 10 , S As String * 10
    Cls
    Do
    Input S
    S = Mid(s , 2 , 5)
    Ss = Left(s , 3)
    If Ss = "mnt"then
    A = Mid(s , 4 , 3)
    P = Val(a)
    Locate 1 , 1 : Lcd A ; " "
    Wait 2
    Cls
    End If
    Loop
    به نظرتون باید چه تغییری باید در برنامم ایجاد کنم؟ به نظرم باید از لچ استفاده کنم درسته؟
    ممنون میشم
    پاسخ : مشکل در برنامه ارتباط بین دو میکرو
    کسی نمی تونه کمکم کنه
      اول پاور دن رو پاک کنید بعد عدد رو با دستور PRINTBIN بفرسید توی گیرنده با اینتراپت دریافت کنید بعد توی گیرنده شرط بزارید که اگه این عدد بود این پین رو 1 کنه
        در گیرنده میتونم از لچ استفاده کنم؟
        ممنوم میشم
          نوشته اصلی توسط hossein6355
          ممنوم میشم
          بله از همه چی می تونید استفاده کنید
          ولی فکر نکنم این برنامه ای که گذاشتید با این چیزی که می خواید درست کنید ربطی داشته باشه oo:
            بله درست میگید برنامه در گیرنده باید تغییر کند به نظرتون در صورت استفاده از لچ باید چه تغییری در برنامه بدم
            یک دنیا ممنون میشم
              یک دنیا ممنون میشم
              برنامه کلا مشکل داره oo:
              یه برنامه دیگه با کمک دوستان از اول بنویسید :agree:
              برم بیام برنامه رو توضیح بدم
                میشه کمکم کنید برنامه رو تغییر بدم
                یک دنیا ممنون میشم
                  $crystal = 4000000
                  $baud = 9600
                  Dim A As Byte
                  Do
                  Printbin A
                  Waitms 500
                  Incr A
                  Loop
                  end
                  1.اسم میکرو
                  2.مقدار کریستال
                  3.مقدار باود (سرعت ارسال)
                  4.تعریف یک متغیر به اسم A (که می تواند از 0 تا 255 تغییر کند مشخص کنن این تغیرات BYTE هست )
                  4.حلقه (شروع حلقه DO ) (برای تکرار برنامه)
                  5.فرستادن منغیر A به پورت سریال (UART یا RS232 )
                  6.توقف در برنامه به مدت 500 میکرو ثانیه
                  7.اضافه کردن به متغیر A (هر چقدر بود + 1 می کنه)
                  8.حلقه (برگشت به DO)
                  9.پایان برنامه (اختیاری) (هیچ وقت این قسمت خونده نمیشه چون وقتی به LOOP میرسه برمیگرده به DO)
                  حالا برنامه گیرنده :
                  $crystal = 4000000
                  $baud = 9600
                  Dim S As Byte
                  Cls
                  Enable Interrupts
                  Enable Urxc
                  On Urxc Ua
                  Do
                  Lcd S
                  Waitms 400
                  Cls
                  Loop
                  End
                  Ua:
                  S = Udr
                  Return
                  1.اسم میکرو
                  2.مقدار کریستال
                  3.مقدار باود (سرعت ارسال)(هر دو باید به یک اندازه باشه)
                  4.تعریف پایه های LCD
                  5.تعریف پایه های LCD
                  6.تعریف یک متغیر به اسم A (که می تواند از 0 تا 255 تغییر کند مشخص کنن این تغیرات BYTE هست )
                  7.پاک کردن LCD (اختیاری)
                  8.فعال کردن اینتراپت (اخرش میگم اینتراپت چیه)
                  9.فعال کردن وقفه دریافت از پورت سریال (UART یا RS232)
                  10.تعریف برچسب برای پرش (اخرش توضیح بیشتری میدم)
                  11.حلقه (شروع حلقه DO ) (برای تکرار برنامه)
                  12.نوشت روی LCD مقدار متغیر S
                  13.توقف در برنامه به مدت 400 میکرو ثانیه
                  14.پاک کردن LCD (اگر بعد از هر بار نوشتن صحفه نمایش پاک نشود LCD پر از نوشته میشود)
                  15.حلقه (برگشت به DO)
                  16.پایان برنامه (اختیاری) (هیچ وقت این قسمت خونده نمیشه چون وقتی به LOOP میرسه برمیگرده به DO)
                  17.برچسب برای پرش
                  18.خوندن از پورت سریال و ذخیره کردن توی متغیر S
                  19.برای برگرداندن یک متغیر
                  اینتراپت چیزی که هر وقت اتفال افتاد اونو اجرا کنه
                  10.وقتی که چیزی به پورت سریال ارسال بشه پرش میکنه به UA
                  اگه یکم ساده توضیح دادم ببخشید
                  لج و ... رو بعدا میگم
                    الان برنامه یه مشکلی داره که نمایش عدد روی ال سی دی منظم نیست
                    $crystal = 4000000
                    $baud = 9600
                    Dim S As Byte
                    Cls
                    Enable Interrupts
                    Enable Urxc
                    On Urxc Ua
                    Do
                    Loop
                    Ua:
                    S = Udr
                    Cls
                    Lcd S
                    Return
                    الان وقتی که ارسال بشه از فرستنده روی LCD نمایش میده
                      ممنون از راهنمایتون
                          اینو نوشتم برای 5 تا LED بقیشو خودتون بنویسید :biggrin:
                          http://www.wobzip.org/file/84dJP/zip
                          اگه به مشکلی برخورید بگید :rolleyes:
                            حتما میگم
